Użytkowanie ASB |
Piotr_pan [Usunięty]
Wysłany: |18 Mar 2009|, 2009 08:31 Użytkowanie ASB
| Witam, mam pytanie dotyczące prawidłowego użytkowania ASB, a konkretnie przełączania pomiędzy pozycjami R N D, zauważyłem że nie trzeba naciskać przycisku odblokowania aby zmieć położenie skrzyni z R na N i D a w drugą z D na N i tu pytanie czy podczas jazdy można wyrzucać na N ? (pomijam fakt że jazda na "luzie" jest nieuzasadniona) oraz czy podczas zatrzymania na światłach aby nie trzymać nogi na hamulcu przełączyć na N ? |
sucre79 [Usunięty]
Wysłany: |18 Mar 2009|, 2009 08:37
| Piotr_pan napisał/a: | | czy podczas zatrzymania na światłach aby nie trzymać nogi na hamulcu przełączyć na N ? |
można nawet na P
| Piotr_pan napisał/a: | | zy podczas jazdy można wyrzucać na N ? |
[...]--chyba jednak z opisu ekspertów nie można |
| Ostatnio zmieniony przez sucre79 |19 Mar 2009|, 2009 06:27, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |18 Mar 2009|, 2009 08:42 Re: Użytkowanie ASB
| Piotr_pan napisał/a: | | zauważyłem że nie trzeba naciskać przycisku odblokowania aby zmieć położenie skrzyni z R na N i D a w drugą z D na N i tu pytanie czy podczas jazdy można wyrzucać na N ? |
nie mozna, zawsze naciskasz przycisk zwalniania i zmieniasz pozycje wybieraka/biegi, na mocno zaciśnietym hamulcu, jedynie z 1 na 2 i D bez, ale do R I P musisz miec nacisnięty hamulec |
Wysłany: |18 Mar 2009|, 2009 10:01
| Piotr_pan napisał/a: | | pytanie czy podczas jazdy można wyrzucać na N ? | nie powinno się gdyż maleje wtedy znacząco ciśnienie oleju w skrzyni = słabsze smarowanie. Jak to zrobisz przy dużych prędkościach to możesz znacząco życie skrzyni skrócić. |
1Bodzio
Wiek: 66 Dołączył: 17 Kwi 2006 Skąd: Sobótka
Wysłany: |18 Mar 2009|, 2009 21:13
| Struna napisał/a: | Piotr_pan napisał/a:
nie powinno się | Ja bym wzmocnił to co Struna napisał. O ile chcesz trochę tym automacikiem pojeździc, to nie rób tego nigdy, bez absolutnej konieczności, tj zgaśniecia silnika podczas jazdy. |
Auto DWR 73356 |
arturrrr [Usunięty]
Wysłany: |18 Mar 2009|, 2009 21:50
I jedna bardzo wazna zasada - mianowicie nigdy nie operowac jednoczesnie chamulec i gaz - dlatego najlepiej uzywac jednej stopy do obydwu pedalow, gdzie naciskajac jeden nie ma mozliwosci nacisnac drugi |
| Ostatnio zmieniony przez arturrrr |18 Mar 2009|, 2009 21:51, w całości zmieniany 1 raz |
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |18 Mar 2009|, 2009 21:57
| arturrrr napisał/a: | | nigdy nie operowac jednoczesnie hamulec i gaz |
Hmmm, a stall-test? |
_________________ V6 Team
1Bodzio
Wysłany: |18 Mar 2009|, 2009 22:12
| He he, słowo test sugeruje że wykonuje się tą operację sporadycznie. A jak się nie wie jakich informacji ten test dostarcza, to lepiej nie robic go wcale. Normalny użytkownik niczego się z tego testu nie dowie, więc po co ma go robic ? |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |18 Mar 2009|, 2009 22:17
| arturrrr napisał/a: | I jedna bardzo wazna zasada - mianowicie nigdy nie operowac jednoczesnie chamulec i gaz - dlatego najlepiej uzywac jednej stopy do obydwu pedalow, gdzie naciskajac jeden nie ma mozliwosci nacisnac drugi |
No paczpan... a ja od jakichś 10-lat z okładem obu nóg używam ;P |
arturrrr [Usunięty]
Wysłany: |18 Mar 2009|, 2009 22:19
| Adam_2000 napisał/a: | | No paczpan... a ja od jakichś 10-lat z okładem obu nóg używam ;P |
mozesz se uzywac, ale nie jednoczesnie |
1Bodzio
Wysłany: |18 Mar 2009|, 2009 22:21
| Adam_2000 napisał/a: | | No paczpan... a ja od jakichś 10-lat z okładem obu nóg używam ;P | No ale Ty jesteś mistrzu, a taki styl jazdy to trzeba pocwiczyc. Ja jeszcze nie umiem. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |18 Mar 2009|, 2009 22:26
| arturrrr napisał/a: | | mozesz se uzywac, ale nie jednoczesnie |
Nie ma innego sposobu , żeby szybko ruszyć z automatem
[ Dodano: |18 Mar 2009|, o 22:27 ]
| Adam_2000 napisał/a: | | arturrrr napisał/a: | I jedna bardzo wazna zasada - mianowicie nigdy nie operowac jednoczesnie chamulec i gaz - dlatego najlepiej uzywac jednej stopy do obydwu pedalow, gdzie naciskajac jeden nie ma mozliwosci nacisnac drugi |
Twoja Sierra też miała automatyczną skrzynię ? |
Wysłany: |18 Mar 2009|, 2009 22:31
| 1Bodzio napisał/a: | | Ja jeszcze nie umiem. |
Poćwicz Bodzio. Taka jazda idealnie sprawdza się w dużym ruchu miejskim. Lewa noga na hamulcu jest szybsza.
Kevin chyba też tak jeździ |
miala asb
szypki !!
jak trzeba to i tak jezdze |
| Ostatnio zmieniony przez Kevin Xy |18 Mar 2009|, 2009 22:32, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |19 Mar 2009|, 2009 08:26
| Adam_2000 napisał/a: | | 1Bodzio napisał/a: | | Ja jeszcze nie umiem. |
ja też jeżdze na dwie nogi i nie zdarza ni sie wciskac obu pedałów na raz, no chyba tylko wtedy zeby szybko ruszyc, a nauczyc mozna sie bardzo szybko. |
