$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - problem ze skrzynią i nie tylko
alek1985
  Wysłany: |27 Lut 2009|, 2009 20:54   problem ze skrzynią i nie tylko
Prosze o pomoc.. w moim scorpoio z 96 r 2 l z ASB padł mi wsteczny bieg a i z resztą nie jest najciekawiej choc działają. pozatymm na ustawieniu P nie da sie silnika wkręcic na obroty. wchodzi max na 2500. co to moze byc za usterka
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |27 Lut 2009|, 2009 21:11
a wiązka elektyczn robiona? bo jak nie to pewnie ona..
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS
Wysłany: |27 Lut 2009|, 2009 21:16
Robkom - chociaż z tym brakiem wstecznego to bym raczej był skłonny stwierdzić, że to daleko idące skutki długotrwałego zaniedbania wiązki , a jej regeneracja niewiele pomoże... :(
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
robkom
Wysłany: |27 Lut 2009|, 2009 21:21
Zysio napisał/a:
no tak też może być... ciekawe kiedy olej w skrzyni zmieniany....regulacja taśm..... pewnie ogólne zaniedbanie i mamy problem.
Były:
alek1985
Wysłany: |27 Lut 2009|, 2009 21:22
a cos wiecej na temat tej WIĄZKI bo jestem totalnym laikiem w tym temacie. z góry dziekuje za wszystkie podpowiedzi
robkom
Wysłany: |27 Lut 2009|, 2009 21:24
czy masz jakieś inne objawy wariującej elektryki???
Były:
Ostatnio zmieniony przez robkom |27 Lut 2009|, 2009 21:24, w całości zmieniany 1 raz
alek1985
Wysłany: |27 Lut 2009|, 2009 21:25
olej był niedawno zmieniany na włąsciwy według oznaczen.
robkom
Wysłany: |27 Lut 2009|, 2009 21:26
a przed wymianą jak było z biegami?
Były:
alek1985
Wysłany: |27 Lut 2009|, 2009 21:27
ostatnio zadnych problemów nie było ale wczesniej sie zdazały i to spore ale elektryk usunął.
[ Dodano: |27 Lut 2009|, o 21:28 ]
a przed wymianą oleju było wszystko ok
robkom
Wysłany: |27 Lut 2009|, 2009 21:30
alek1985 napisał/a:
no to pewnie wiązka nadal powoduje problemy... ile zrobiłeś km na zmienionym oleju
Były:
alek1985 napisał/a:
Ano właśnie, ciekawe co ten pan znalazł - i w związku z tym zmajstrował. Nie sądzę, żeby odmłodził wiązkę skrzyni :(
Tomek (Żysio)
alek1985
Wysłany: |27 Lut 2009|, 2009 21:31
około 500 +- 150
robkom
Wysłany: |27 Lut 2009|, 2009 21:35
no to dwie rzeczy: wiązka pewnie do regeneracji i wtedy będzie można ocenić stan skrzyni.
Były:
Wysłany: |27 Lut 2009|, 2009 21:36
Nawet ten 1000 km to niewiele w sumie...
alek1985, jak coś to masz kolegę Mysza w Płocku, on coś może zaradzić w materii elektrycznej :)
Tomek (Żysio)
alek1985
Wysłany: |27 Lut 2009|, 2009 21:40
dziekuje za pomoc zaczne od wiązki. pozdrawiam
