problem ze skrzynią i nie tylko |
alek1985 [Usunięty]
Wysłany: |27 Lut 2009|, 2009 20:54 problem ze skrzynią i nie tylko
| Prosze o pomoc.. w moim scorpoio z 96 r 2 l z ASB padł mi wsteczny bieg a i z resztą nie jest najciekawiej choc działają. pozatymm na ustawieniu P nie da sie silnika wkręcic na obroty. wchodzi max na 2500. co to moze byc za usterka |
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Pomógł: 8 razy Wiek: 45 Dołączył: 02 Lut 2007 Skąd: Osięciny
Wysłany: |27 Lut 2009|, 2009 21:11
| a wiązka elektyczn robiona? bo jak nie to pewnie ona.. |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
Wysłany: |27 Lut 2009|, 2009 21:16
Robkom - chociaż z tym brakiem wstecznego to bym raczej był skłonny stwierdzić, że to daleko idące skutki długotrwałego zaniedbania wiązki , a jej regeneracja niewiele pomoże... |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
robkom
Wysłany: |27 Lut 2009|, 2009 21:21
| Zysio napisał/a: | | chociaż z tym brakiem wstecznego to bym raczej był skłonny stwierdzić, że to daleko idące skutki długotrwałego zaniedbania wiązki , a jej regeneracja niewiele pomoże... | no tak też może być... ciekawe kiedy olej w skrzyni zmieniany....regulacja taśm..... pewnie ogólne zaniedbanie i mamy problem. |
Były:
alek1985 [Usunięty]
Wysłany: |27 Lut 2009|, 2009 21:22
| a cos wiecej na temat tej WIĄZKI bo jestem totalnym laikiem w tym temacie. z góry dziekuje za wszystkie podpowiedzi |
robkom
Wysłany: |27 Lut 2009|, 2009 21:24
| czy masz jakieś inne objawy wariującej elektryki??? |
Były:
| Ostatnio zmieniony przez robkom |27 Lut 2009|, 2009 21:24, w całości zmieniany 1 raz |
alek1985 [Usunięty]
Wysłany: |27 Lut 2009|, 2009 21:25
| olej był niedawno zmieniany na włąsciwy według oznaczen. |
robkom
Wysłany: |27 Lut 2009|, 2009 21:26
| a przed wymianą jak było z biegami? |
Były:
alek1985 [Usunięty]
Wysłany: |27 Lut 2009|, 2009 21:27
ostatnio zadnych problemów nie było ale wczesniej sie zdazały i to spore ale elektryk usunął.
[ Dodano: |27 Lut 2009|, o 21:28 ]
a przed wymianą oleju było wszystko ok |
robkom
Wysłany: |27 Lut 2009|, 2009 21:30
| alek1985 napisał/a: | | ostatnio zadnych problemów nie było ale wczesniej sie zdazały i to spore ale elektryk usunął. | no to pewnie wiązka nadal powoduje problemy... ile zrobiłeś km na zmienionym oleju |
Były:
Ano właśnie, ciekawe co ten pan znalazł - i w związku z tym zmajstrował. Nie sądzę, żeby odmłodził wiązkę skrzyni |
alek1985 [Usunięty]
Wysłany: |27 Lut 2009|, 2009 21:31
| około 500 +- 150 |
robkom
Wysłany: |27 Lut 2009|, 2009 21:35
| no to dwie rzeczy: wiązka pewnie do regeneracji i wtedy będzie można ocenić stan skrzyni. |
Były:
Wysłany: |27 Lut 2009|, 2009 21:36
Nawet ten 1000 km to niewiele w sumie...
alek1985, jak coś to masz kolegę Mysza w Płocku, on coś może zaradzić w materii elektrycznej |
alek1985 [Usunięty]
Wysłany: |27 Lut 2009|, 2009 21:40
| dziekuje za pomoc zaczne od wiązki. pozdrawiam |
