pytanie za trzy punkty ;) |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |24 Lut 2009|, 2009 17:23 pytanie za trzy punkty ;)
Na 99% coś mi się dzieję z pompą wody. Popiskuje sobie tak jakby się zacierała no nic, to nie problem ale dlaczego przy okazji, przygasają mi kontrolki na tablicy rozdzielczej i wydaje mi się, że wspomaganie hamulców jest słabsze. To wszystko dzieje się czasami.
Co do objawów pompy to daje opór na pasek do tego stopnia, że jak wjadę w kałuże to przez chwile piszczy pasek mimo, że jest nowy a napinacz też ok. Ma ktoś pomysł na związek tego z ładowaniem i hamulcami...??? |
Wysłany: |24 Lut 2009|, 2009 17:28
| Pasek piszczy na alternatorze . Niby się ślizga ale skoro piszesz że napięty jest . |
Wysłany: |24 Lut 2009|, 2009 17:29
Luke, jak Ci piszczy już pasek wielorowkowy w deohacu, to nawet się nie zastanawiaj, tyko szukaj pompy |
YGH
Jaco
Pomógł: 15 razy Dołączył: 12 Paź 2007 Skąd: Wodzisław Śl.
Wysłany: |24 Lut 2009|, 2009 17:30
chyba że pasek łapie pompa, dlatego altenator ma za małe obroty, a ślizga się na wale. ...nie wiem, takie moje przypuszczenia
[ Dodano: |24 Lut 2009|, o 17:32 ]
a co do hamulców obadaj servo i przewód podciścnieniowy, sprawdź też poziom płynu w zbiorniczku |
| Ostatnio zmieniony przez YGH |24 Lut 2009|, 2009 17:33, w całości zmieniany 2 razy |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |24 Lut 2009|, 2009 17:33
| Adam_2000 napisał/a: | to nawet się nie zastanawiaj, tyko szukaj pompy |
pompę się zakupi i mam nadzieje, że na niej się skończy
[ Dodano: |24 Lut 2009|, o 17:41 ]
na początku myślałem, że do padły łożyska na alternatorze ale wyraźnie popiskuje pompa... |
Mysza
508303797
Wysłany: |24 Lut 2009|, 2009 17:47
Pasek na pompie ma spory oplot, na wale mniejszy. Jeśli pompa blokuje, to na wale się ślizga i się zatrzymuje pompa razem z altkiem. Normalne Słabsze heble? Toż to nie dyzel z wakupompą w alternatorze Zbieg okoliczności raczej. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |24 Lut 2009|, 2009 17:50
| Mysza napisał/a: | | Pasek na pompie ma spory oplot, na wale mniejszy. Jeśli pompa blokuje, to na wale się ślizga i się zatrzymuje pompa razem z altkiem |
ok niby logiczne ale czy pompa może dawać takie objawy, tzn tak się zacierać... |
Wysłany: |24 Lut 2009|, 2009 18:09
| jak ci blokuje pompa pasek, to też silnik może schodzić z obrotów i hamulce też mogą być słabsze. Co do pompy - tak, może nawet zablokować silnik, jakby się zatarł. |
