$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Potencjometr Marantz 4240
Wysłany: |16 Lut 2009|, 2009 12:22
To taki wynalazek z lat 70-tych :)
Tylne kanały są tworzone różnie, przeważnie jako różnicowe L-P i P-L.
Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |16 Lut 2009|, 2009 12:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |16 Lut 2009|, 2009 15:32
Albo prościej , kolumny w szereg dawane są . Stąd moje zdziwienie było przy tym potencjometrze .
Wysłany: |16 Lut 2009|, 2009 15:33
gufer-posepny napisał/a:
łeeee, to jakas porażka.
Wysłany: |16 Lut 2009|, 2009 15:58
Ale bywały takie sprzęty .
Wysłany: |16 Lut 2009|, 2009 16:00
ok,ok - chyba sam mam cos podobnego, HITACHI. Ma wyjścia na 4 głośniki a jest stereo tylko, więc jakoś musi te dodatkowe "wyprodukować".
Wysłany: |16 Lut 2009|, 2009 16:20
Taaa... to się ambiofonia nazywała :) - vide Pionier, Kleopatra, Radmor...
Ale tak było przy wzmacniaczu 2-kanałowym. Przy 4-kanałowym te różnicowe robione są po niskiej (dodatkowe opóźnienia, przesunięcia fazowe i inne pierdoły).
A tak poza tym, to układ o jakim pisał gufer, dawał nawet bardzo fajne efekty.
Wystarczy pomiędzy "gorące" wyjścia wzmacniacza wpiąć dodatkowe głośniki (w przeciwfazie). Oczywiście najlepsze efekty dawały wzmacniacze bez różnicowego stopnia końcowego.
Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |16 Lut 2009|, 2009 16:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |16 Lut 2009|, 2009 16:42
Ja tam obecnie 5.1 . Dobry film tylko DD 5.1 albo DTS . Ale mój mały pokój ( caaały świat ) jest marnym miejscem odsłuchowym .
Wysłany: |16 Lut 2009|, 2009 16:45
Owszem... ale odwrotnie - DTS, albo AC3 ;)
maross442
Wysłany: |16 Lut 2009|, 2009 17:27
Dzisiaj wieczorkiem postaram się dobrać do tego potencjometru :)
Ostatnio zmieniony przez maross442 |22 Lut 2009|, 2009 18:33, w całości zmieniany 1 raz
Pierre
DPL49AT
Auto: renia Laguna kombi
Wysłany: |22 Lut 2009|, 2009 18:46
UP
Stanowczo stwierdzam, że to forum powinno przyjąć takie założenia statutowe, jakie deklarują w swojej reklamie sklepy Media Markt
maross442
Wysłany: |22 Lut 2009|, 2009 18:54
Dzięki Pierre,
A więc do rzeczy , poczytałem w internecie , z czterosekcjyjnymi lipa a znalazłem inny na 6 sekcji , więc pytam , Da radę wpakować i żeby robiło za 4 sekcjyjny przy dwóch sekcjach wolnych?
http://allegro.pl/item562...wy_100kbx6.html
Potwierdżcie mi że tak można a wymontowuję stary potencjometr w celu zmierzenia i zamawiam ten wyżej . Kumpel mówił mi że mogę nawet wpakować dwusekcjyjny , z tymże stracę możliwość rozbudowy o dodatkowe głośniki itp.
LYSYKON
Auto: Forester S-Turbo "98
Wysłany: |22 Lut 2009|, 2009 21:49
maross442 napisał/a:
jeśli Ci tylko gabarytowo wlezie ( śr. 6mm, dł.25mm ), to zamawiaj, dwie sekcje po prostu zostawiasz wolne.
ale jaki sens ?
http://www.wielkarzeczpospolita.net/
Ostatnio zmieniony przez LYSYKON |22 Lut 2009|, 2009 21:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |22 Lut 2009|, 2009 21:55
LYSYKON napisał/a:
Niekoniecznie :)
Jeżeli potencjometr jest wlutowywany w płytkę , rzeźba może okazać się bardzo trudna lub wręcz niemożliwa :(
[ Dodano: |22 Lut 2009|, o 21:58 ]
Najpierw wymontuj , obmierz , zrób fotki i się zobaczy :)
Allegro to nie jedyne źródło zakupu części :-D
Postaramy się pomóc :roll:
Scorpio 4ever
LYSYKON
Wysłany: |22 Lut 2009|, 2009 22:15
ford2fast napisał/a:
e tam, jak mu zależy ( i ma chłopak trochę pojęcia, to nie powinno być problemu ( można go postawić na płytce wykonanej samemu ) kwestia czy będzie miejsce ? ( nie znam wymiarów oryginalnego krętacza ;) )
Wysłany: |22 Lut 2009|, 2009 22:34
LYSYKON napisał/a:
Tylko po co :)
Jeżeli jest szansa , że zamontuje się jakiś bez przerabiania :-D
Robotę trzeba szanować :):
Scorpio 4ever
