Potencjometr Marantz 4240 |
Wysłany: |16 Lut 2009|, 2009 12:22
To taki wynalazek z lat 70-tych
Tylne kanały są tworzone różnie, przeważnie jako różnicowe L-P i P-L. |
| Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |16 Lut 2009|, 2009 12:40, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |16 Lut 2009|, 2009 15:32
| Albo prościej , kolumny w szereg dawane są . Stąd moje zdziwienie było przy tym potencjometrze . |
Wysłany: |16 Lut 2009|, 2009 15:33
| gufer-posepny napisał/a: | | Albo prościej , kolumny w szereg dawane są | łeeee, to jakas porażka. |
Wysłany: |16 Lut 2009|, 2009 15:58
| Ale bywały takie sprzęty . |
Wysłany: |16 Lut 2009|, 2009 16:00
| ok,ok - chyba sam mam cos podobnego, HITACHI. Ma wyjścia na 4 głośniki a jest stereo tylko, więc jakoś musi te dodatkowe "wyprodukować". |
Wysłany: |16 Lut 2009|, 2009 16:20
| gufer-posepny napisał/a: | | Albo prościej , kolumny w szereg dawane są . Stąd moje zdziwienie było przy tym potencjometrze . |
Taaa... to się ambiofonia nazywała - vide Pionier, Kleopatra, Radmor...
Ale tak było przy wzmacniaczu 2-kanałowym. Przy 4-kanałowym te różnicowe robione są po niskiej (dodatkowe opóźnienia, przesunięcia fazowe i inne pierdoły).
A tak poza tym, to układ o jakim pisał gufer, dawał nawet bardzo fajne efekty.
Wystarczy pomiędzy "gorące" wyjścia wzmacniacza wpiąć dodatkowe głośniki (w przeciwfazie). Oczywiście najlepsze efekty dawały wzmacniacze bez różnicowego stopnia końcowego. |
| Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |16 Lut 2009|, 2009 16:30, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |16 Lut 2009|, 2009 16:42
| Ja tam obecnie 5.1 . Dobry film tylko DD 5.1 albo DTS . Ale mój mały pokój ( caaały świat ) jest marnym miejscem odsłuchowym . |
Wysłany: |16 Lut 2009|, 2009 16:45
| gufer-posepny napisał/a: | | Dobry film tylko DD 5.1 albo DTS |
Owszem... ale odwrotnie - DTS, albo AC3 |
maross442 [Usunięty]
Wysłany: |16 Lut 2009|, 2009 17:27
Dzisiaj wieczorkiem postaram się dobrać do tego potencjometru |
| Ostatnio zmieniony przez maross442 |22 Lut 2009|, 2009 18:33, w całości zmieniany 1 raz |
Pierre
DPL49AT
Auto: renia Laguna kombi
Wiek: 50 Dołączył: 27 Cze 2007 Skąd: Legnica
Wysłany: |22 Lut 2009|, 2009 18:46
| UP |
_________________ Stanowczo stwierdzam, że to forum powinno przyjąć takie założenia statutowe, jakie deklarują w swojej reklamie sklepy Media Markt |
Wysłany: |22 Lut 2009|, 2009 18:54
Dzięki Pierre,
A więc do rzeczy , poczytałem w internecie , z czterosekcjyjnymi lipa a znalazłem inny na 6 sekcji , więc pytam , Da radę wpakować i żeby robiło za 4 sekcjyjny przy dwóch sekcjach wolnych?
http://allegro.pl/item562...wy_100kbx6.html
Potwierdżcie mi że tak można a wymontowuję stary potencjometr w celu zmierzenia i zamawiam ten wyżej . Kumpel mówił mi że mogę nawet wpakować dwusekcjyjny , z tymże stracę możliwość rozbudowy o dodatkowe głośniki itp. |
LYSYKON
Auto: Forester S-Turbo "98
Wiek: 49 Dołączył: 16 Lip 2007 Skąd: Wrocław
Wysłany: |22 Lut 2009|, 2009 21:49
| maross442 napisał/a: | | Potwierdżcie mi że tak można | jeśli Ci tylko gabarytowo wlezie ( śr. 6mm, dł.25mm ), to zamawiaj, dwie sekcje po prostu zostawiasz wolne.
| maross442 napisał/a: | | mogę nawet wpakować dwusekcjyjny | ale jaki sens ? |
_________________ http://www.wielkarzeczpospolita.net/ |
| Ostatnio zmieniony przez LYSYKON |22 Lut 2009|, 2009 21:50, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |22 Lut 2009|, 2009 21:55
| LYSYKON napisał/a: | maross442 napisał/a:
jeśli Ci tylko gabarytowo wlezie ( śr. 6mm, dł.25mm ), to zamawiaj, dwie sekcje po prostu zostawiasz wolne. |
Niekoniecznie
Jeżeli potencjometr jest wlutowywany w płytkę , rzeźba może okazać się bardzo trudna lub wręcz niemożliwa
[ Dodano: |22 Lut 2009|, o 21:58 ]
| maross442 napisał/a: | | wymontowuję stary potencjometr w celu zmierzenia |
Najpierw wymontuj , obmierz , zrób fotki i się zobaczy
Allegro to nie jedyne źródło zakupu części
Postaramy się pomóc |
LYSYKON
Wysłany: |22 Lut 2009|, 2009 22:15
| ford2fast napisał/a: | | Jeżeli potencjometr jest wlutowywany w płytkę , rzeźba może okazać się bardzo trudna lub wręcz niemożliwa | e tam, jak mu zależy ( i ma chłopak trochę pojęcia, to nie powinno być problemu ( można go postawić na płytce wykonanej samemu ) kwestia czy będzie miejsce ? ( nie znam wymiarów oryginalnego krętacza ) |
Wysłany: |22 Lut 2009|, 2009 22:34
| LYSYKON napisał/a: | | ford2fast napisał/a: | | Jeżeli potencjometr jest wlutowywany w płytkę , rzeźba może okazać się bardzo trudna lub wręcz niemożliwa | e tam, jak mu zależy ( i ma chłopak trochę pojęcia, to nie powinno być problemu ( można go postawić na płytce wykonanej samemu ) kwestia czy będzie miejsce ? ( nie znam wymiarów oryginalnego krętacza ) |
Tylko po co
Jeżeli jest szansa , że zamontuje się jakiś bez przerabiania
Robotę trzeba szanować |
