spryskiwacze reflektorów mkIII - skuteczne? nieskuteczne? |
fiebik
Wiek: 56 Dołączył: 16 Paź 2005 Skąd: Iława Warm-Maz
Wysłany: |15 Lut 2009|, 2009 15:23 spryskiwacze reflektorów mkIII - skuteczne? nieskuteczne?
bardzo chciałbym posłuchać (poczytać) waszych opinii i doświadczeń na temat skuteczności sprysków na światła w waszych wielorybkach.
na poczatek zacznę od kilku swoich skromnych doświadczeń:
spryski poczęści spełniają swoją rolę, jednak pod kilkoma warunkami:
1. muszą być w 100% sprawne;
2. nie bez znaczenia jest jakość płynu do spryskiwaczy;
i trzeci warunek może trochę dziwnie zabrzmieć ale to jest prawda:
3. trzeba tych spryskiwaczy używać.
jesli używa się sprysków tylko wtedy, kiedy już mało co widzimy przez szybę, to możemy być pewni, że światła będą ufafrane i spryski nie dadzą rady utrzymać kloszy świateł w jako takiej przejrzystości.
jesli w trasie przy mokrej nawierzchni drogi nie planujemy przystanków m.in na przetarcie świateł, to trzeba używać sprysków dość często, co niestety wiąże się z dość sporym zużyciem płynu, optymalnie ok. 10 litrów płynu na max 400 km trasy.
w trasie, warto też wykorzystywać momenty kiedy jedziemy wolniej i wtedy częściej spryskiwać.
przy większych prędkościach pow. 100km/h skuteczność sprysków drastycznie spada.
to tak na dobry początek dyskusji
poniżej jeszcze dwie przykładowe fotki jak wyglądają u mnie reflektory po jakiejś tam małej 500 - 600km trasce. sorry za słabawą jakość, ale fotki wykonane spontanicznie telefonem.
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wiek: 44 Dołączył: 23 Gru 2005 Skąd: Chrzanow
Wysłany: |15 Lut 2009|, 2009 15:37
powiem tak jak lekko naciskam ?(szybko) przycisk do spryskow to te na swiatla sie nie wlacza szybe umuje i jest dobrze swiatla uwalone oczywiscie i pozniejsze nawet pryskanie na swiatla juz duzo nie pomaga,natomiast jak normlanie przytrzymam az te na swiatla spryskaja i sie schowaja i tak za kazdym razem co trzeba szybe polewac to sa swiatelka czyste tylko ze plynu ubywa dosc szybko |
kuba
Wysłany: |15 Lut 2009|, 2009 22:19
Zgadzam się w pełni. Spryskiwacze nie dadzą rady umyć bardzo brudnych kloszy. U mnie w Mondku, zużycie płynu jest podobne, jednak ja bardzo często używam spryskiwaczy.
Co do płynu, to odradzam tanie płyny typu tesco. Za bardzo się pienią. |
Wysłany: |15 Lut 2009|, 2009 22:30
| Ale żeś ufaflunił tego kosłorta. Wstyt normalnie ;/ |
Wysłany: |16 Lut 2009|, 2009 02:30
Mam dokładnie takie same spostrzeżenia, przy czym:
1- sprawne i wyregulowane, czyli
a) dobrze ustawione w sensie wysuwania
b) każda z 3 obrotowych dysz odpowiednio ustawiona
c) spryskiwać pełnym ciśnieniem z wszystkich dysz
2 - wiadoma sprawa acz zwykły tanie tez daje rade
3 - zdecydowanie tak, im częściej pryskamy w pogodę chlapiąca tym lepiej, po prostu brudo-błoto nie zdąży zaschnąć na gorącym szkle lampy
Ja b często pryskam na szybę, az ludzie sie ze mnie śmieją, ale skutkuje to tym ze i lampy sa czyste. Jak ktoś tego nie doświadczył to nie wie, ale np w scorupie nie zdarzyło mi sie zatrzymać w trasie na czyszczenie lamp, w mondku niestety to konieczność (juz na szczęście nie długo) co parę kilometrów.
PS jakoś ze zużyciem płynu sie w ogóle nie liczę. i nie odczuwam żeby jakoś bardzo szybko sie kończył
PS fotki fiebik, zresztą pokazują ze to działa |
| Ostatnio zmieniony przez Rafał A.(antek) |16 Lut 2009|, 2009 02:40, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |16 Lut 2009|, 2009 10:11
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | po prostu brudo-błoto nie zdąży zaschnąć na gorącym szkle lampy | w xenonach lampa nie jest gorąca |
Wysłany: |16 Lut 2009|, 2009 17:12
| Na czerwonym świetle przy przejściu psiknąć ... ubaw niezły . |
Aneta
Auto: Jeepnięta 5.7 HEMI
Wysłany: |16 Lut 2009|, 2009 19:00
A moje są całkowicie nieskuteczne, jestem bardzo niezadowolona. Od dwóch lat leżą w magazynie i jeszcze ani razu się nie wychyliły, żeby reflektory umyć. Beznadziejny wynalazek. |
Wysłany: |16 Lut 2009|, 2009 19:10
| Cytat: | | A moje są całkowicie nieskuteczne, jestem bardzo niezadowolona. Od dwóch lat leżą w magazynie i jeszcze ani razu się nie wychyliły, żeby reflektory umyć. | no to zupełnie jak moje, tylko moje ciut krócej leżakują |
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wiek: 45 Dołączył: 02 Lut 2007 Skąd: Osięciny
Wysłany: |16 Lut 2009|, 2009 20:09
fiebik, ale masz ładne zaślepki na spryski... właśnie takie potrzebuje ... sorki za OT. |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
Wysłany: |16 Lut 2009|, 2009 20:20
| Struna napisał/a: | | w xenonach lampa nie jest gorąca |
nie kazdy ma ksenony |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wiek: 42 Dołączył: 15 Lut 2007 Skąd: Warszawa
Wysłany: |16 Lut 2009|, 2009 20:35
Aneta, Struna, też mam ten model, lipa |
Wysłany: |17 Lut 2009|, 2009 12:13
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | nie kazdy ma ksenony | autor tematu o ile wiem tak |
Wysłany: |17 Lut 2009|, 2009 21:45
| Cytat: | | autor tematu o ile wiem tak |
ale co to wnosi do tematu? |
Wysłany: |17 Lut 2009|, 2009 21:48
| Struna napisał/a: | | Cytat: | | A moje są całkowicie nieskuteczne, jestem bardzo niezadowolona. Od dwóch lat leżą w magazynie i jeszcze ani razu się nie wychyliły, żeby reflektory umyć. | no to zupełnie jak moje, tylko moje ciut krócej leżakują |
Te z Oktawii też nie działają ;P |
