Wpadka z olejem |
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Pomógł: 8 razy Wiek: 45 Dołączył: 02 Lut 2007 Skąd: Osięciny
Wysłany: |9 Lut 2009|, 2009 18:07
Zarejstrowałem się na stronie http://www.automat.pl/news.php i napisałem maila do Pana Olczaka odnośnie regulacji tych taśm... w odpowiedzi dostałem 4MB danych w html-u odnośnie A4LD no i tam pisze tak:
"Śruby regulacyjne taśm hamulcowych przykręcamy kluczem dynamometrycznym z momentem obrotowym 14 Nm . Następnie przy silnikach 2.0L , 2,3L , 3.0L odkręcamy dwa obroty a przy silniku 4.0L trzy i pół obrotu i kontrujemy nakrętkami z momentem obrotowym 48 do 61Nm."
Tylko z tym cofnięciem śrub jest inaczej niż tu opisują koledzy... |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
| Ostatnio zmieniony przez robkom |9 Lut 2009|, 2009 18:08, w całości zmieniany 1 raz |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |9 Lut 2009|, 2009 18:25
| pzp1255 napisał/a: | najlatwiej tak przeliczyc 3/8 cala :
3 x 25,6 = 76,8
76,8 : 8 = 9,6 mm |
Tyle że nie do końca bo cal to : 1" = 1 in. = 25,4 mm, zwany też "cal międzynarodowy".
Czyli 3x25.4=76.2
76.2:8=9.525 |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Mysza
508303797
Wysłany: |9 Lut 2009|, 2009 18:29
Opaski do węży wodnych stosowane u forda, przykręcane na taką śrubkę prostopadłą do osi węża przechodzącego przez obejmę, mają właśnie ten rozmiar klucza |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |9 Lut 2009|, 2009 23:31
Robkom, to co dostałeś od Olczaka, to jest za manualem ATSG, i jest to najbardzie wzorcowa wersja ustawień, jak jest podawana.
A zamiast dorabiać specjalne klucze, na przyszłość - bierze się z pierwszego z brzeu sklepu żelaznego, nasadkę do nakrętki, o ile pamiętam, 10, do posiadanego czy pożyczonego małego klucza dynamometrycznego, tylko nie taką sześciokątną, a dwunastokątną (w "drobne ząbki" ), ona ma "wpisany" kwadrat który idealnie pasuje na te 9 cośtam na trzpieniu taśmy. |
pzp1255 [Usunięty]
Wysłany: |11 Lut 2009|, 2009 09:07
| Boni napisał/a: | Robkom, to co dostałeś od Olczaka, to jest za manualem ATSG, i jest to najbardzie wzorcowa wersja ustawień, jak jest podawana.
i ta 12 katna powinna dzialac , tylko oby nie byla za dluga , bo nie podejdzie wraz z kluczem |
Wysłany: |11 Lut 2009|, 2009 14:54
Dlatego zaznaczyłem że do małego klucza zresztą, mi tam do regulacji taśm w Explo to i 1/2 cala z przedłużką podchodzi I zaznaczyłem że do posiadanego klucza, bo ja kiedyś wyciągnąłem zadowolony 12kątną 10 na klucz 1/2 cala, po czym okazało się, że pożyczony dynamometr jest 3/8 |
robkom
Wysłany: |14 Lut 2009|, 2009 20:23
| no to jestem po wymianie oleju i regulacji taśm.... powiem tylko że śryby regulacyjne mają kwadrat 8mm.... a kwadrat 3/8 ma 9,5mm - jest za duży i przeskakuje.. dorobiony klucz musiałem zbić żeby miał ok. 8.5mm wtedy udało mi się taśmy dokręcić. Taśmy zrobiłem na 14Nm +cofanie.... biegi jak na razie ładnie zapina, daliktarniej niż było ale jeszcze z 3 na 4 jest zauważalne szarpnięcie, nie wiem czy zrobienie na 15Nm by coś pomogło?? |
Były:
Wysłany: |15 Lut 2009|, 2009 10:22
| e nie raczej nic to by niedało |
robkom
Wysłany: |15 Lut 2009|, 2009 11:35
| a może mi ktoś powiedzieć od czego jest pierwsza a od czego druga taśma? |
Były:
Wysłany: |15 Lut 2009|, 2009 12:21
Obydwie hamują kosze |
robkom
Wysłany: |15 Lut 2009|, 2009 12:46
| ford2fast napisał/a: | | Obydwie hamują kosze | ale która za jakie biegi odpowiada? |
Były:
1Bodzio
Wysłany: |15 Lut 2009|, 2009 13:34
| Pierwsza od konwertora - tasma hamulcowa IV biegu Overdrive, druga - tasma hamulcowa II biegu. |
Auto DWR 73356 |
robkom
Wysłany: |15 Lut 2009|, 2009 14:40
| hmm... myślałem że może nie potrzebnie tą drugą cofałem 2,5 obrotu i dlatego z 3 na 4 szrpnie... chyba że w tym momencie delikatnie się ujmie gazu to wtedy miękko zapnie 4 bieg... ale sam nie wiem czemu tak jest.. |
Były:
Wysłany: |15 Lut 2009|, 2009 14:45
Niewyregulowane taśmy to nie jedyny powód szarpania
Przyczyn może być wiele |
Wysłany: |16 Lut 2009|, 2009 10:56
robkom, to nie jest tak że taśma odpowiada za konkretny bieg, ona działa w kilku różnych konfiguracjach, wynika to ze sposobu pracy przekładni planetarnych, na których zbudowany jest automat.
[ Dodano: 2009-02-16, 10:57 ]
| ford2fast napisał/a: | Niewyregulowane taśmy to nie jedyny powód szarpania | zgadza się, luźna taśma może powodować uślizg lub nieco spowolnioną zmianę biegu. |
