$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wpadka z olejem
Wpadka z olejem
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |9 Lut 2009|, 2009 18:07
Zarejstrowałem się na stronie http://www.automat.pl/news.php i napisałem maila do Pana Olczaka odnośnie regulacji tych taśm... w odpowiedzi dostałem 4MB danych w html-u odnośnie A4LD no i tam pisze tak:
"Śruby regulacyjne taśm hamulcowych przykręcamy kluczem dynamometrycznym z momentem obrotowym 14 Nm . Następnie przy silnikach 2.0L , 2,3L , 3.0L odkręcamy dwa obroty a przy silniku 4.0L trzy i pół obrotu i kontrujemy nakrętkami z momentem obrotowym 48 do 61Nm."
Tylko z tym cofnięciem śrub jest inaczej niż tu opisują koledzy...
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS
Ostatnio zmieniony przez robkom |9 Lut 2009|, 2009 18:08, w całości zmieniany 1 raz
Adam73
603-820-181
Wysłany: |9 Lut 2009|, 2009 18:25
pzp1255 napisał/a:
najlatwiej tak przeliczyc 3/8 cala :
3 x 25,6 = 76,8
76,8 : 8 = 9,6 mm
Tyle że nie do końca bo cal to : 1" = 1 in. = 25,4 mm, zwany też "cal międzynarodowy".
Czyli 3x25.4=76.2
76.2:8=9.525
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Mysza
508303797
Wysłany: |9 Lut 2009|, 2009 18:29
Opaski do węży wodnych stosowane u forda, przykręcane na taką śrubkę prostopadłą do osi węża przechodzącego przez obejmę, mają właśnie ten rozmiar klucza :)
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |9 Lut 2009|, 2009 23:31
Robkom, to co dostałeś od Olczaka, to jest za manualem ATSG, i jest to najbardzie wzorcowa wersja ustawień, jak jest podawana.
A zamiast dorabiać specjalne klucze, na przyszłość - bierze się z pierwszego z brzeu sklepu żelaznego, nasadkę do nakrętki, o ile pamiętam, 10, do posiadanego czy pożyczonego małego klucza dynamometrycznego, tylko nie taką sześciokątną, a dwunastokątną (w "drobne ząbki" ;) ), ona ma "wpisany" kwadrat który idealnie pasuje na te 9 cośtam na trzpieniu taśmy.
pzp1255
Wysłany: |11 Lut 2009|, 2009 09:07
Boni napisał/a:
i ta 12 katna powinna dzialac , tylko oby nie byla za dluga , bo nie podejdzie wraz z kluczem :-)
Wysłany: |11 Lut 2009|, 2009 14:54
Dlatego zaznaczyłem że do małego klucza ;) zresztą, mi tam do regulacji taśm w Explo to i 1/2 cala z przedłużką podchodzi :P I zaznaczyłem że do posiadanego klucza, bo ja kiedyś wyciągnąłem zadowolony 12kątną 10 na klucz 1/2 cala, po czym okazało się, że pożyczony dynamometr jest 3/8 :evil:
robkom
Wysłany: |14 Lut 2009|, 2009 20:23
no to jestem po wymianie oleju i regulacji taśm.... powiem tylko że śryby regulacyjne mają kwadrat 8mm.... a kwadrat 3/8 ma 9,5mm - jest za duży i przeskakuje.. dorobiony klucz musiałem zbić żeby miał ok. 8.5mm wtedy udało mi się taśmy dokręcić. Taśmy zrobiłem na 14Nm +cofanie.... biegi jak na razie ładnie zapina, daliktarniej niż było ale jeszcze z 3 na 4 jest zauważalne szarpnięcie, nie wiem czy zrobienie na 15Nm by coś pomogło??
Były:
Wysłany: |15 Lut 2009|, 2009 10:22
e nie raczej nic to by niedało
v8 4.2 agis p13
robkom
Wysłany: |15 Lut 2009|, 2009 11:35
a może mi ktoś powiedzieć od czego jest pierwsza a od czego druga taśma?
Były:
Wysłany: |15 Lut 2009|, 2009 12:21
Obydwie hamują kosze :)
Scorpio 4ever
robkom
Wysłany: |15 Lut 2009|, 2009 12:46
ford2fast napisał/a:
ale która za jakie biegi odpowiada?
Były:
1Bodzio
Wysłany: |15 Lut 2009|, 2009 13:34
Pierwsza od konwertora - tasma hamulcowa IV biegu Overdrive, druga - tasma hamulcowa II biegu.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
robkom
Wysłany: |15 Lut 2009|, 2009 14:40
hmm... myślałem że może nie potrzebnie tą drugą cofałem 2,5 obrotu i dlatego z 3 na 4 szrpnie... chyba że w tym momencie delikatnie się ujmie gazu to wtedy miękko zapnie 4 bieg... ale sam nie wiem czemu tak jest..
Były:
Wysłany: |15 Lut 2009|, 2009 14:45
Niewyregulowane taśmy to nie jedyny powód szarpania :)
Przyczyn może być wiele :(
Scorpio 4ever
Wysłany: |16 Lut 2009|, 2009 10:56
robkom, to nie jest tak że taśma odpowiada za konkretny bieg, ona działa w kilku różnych konfiguracjach, wynika to ze sposobu pracy przekładni planetarnych, na których zbudowany jest automat.
[ Dodano: 2009-02-16, 10:57 ]
zgadza się, luźna taśma może powodować uślizg lub nieco spowolnioną zmianę biegu.
