Wieloryb Cossie - kilka pytań nt. wału napędowego |
Peterson [Usunięty]
Wysłany: |15 Gru 2008|, 2008 19:57
| VIK nie jesteś zbyt wylewny . Może coś poradzisz? |
gucio
Auto: 97 2.9 24v sedan+LPG
Wiek: 43 Dołączył: 23 Paź 2007 Skąd: Łańcut
Wysłany: |15 Gru 2008|, 2008 21:33
ja przełożyłem nowe łożysko z gumą do starej obudowy |
Peterson [Usunięty]
Wysłany: |15 Gru 2008|, 2008 21:34
| I tak chyba zrobię. |
Wysłany: |15 Gru 2008|, 2008 21:38
| gucio napisał/a: | ja przełożyłem nowe łożysko z gumą do starej obudowy |
To chyba całkiem spoko pomysł |
Peterson [Usunięty]
Wysłany: |10 Lut 2009|, 2009 21:36
| Odświeżę trochę temat gdyż mam dalej problem z moim wałem. W starym wymieniłem podporę i łożysko. Wszystko zapakowałem do starej obudowy. Łącznik elastyczny wału nowy. Efekt taki że wał wpada w wibracje. Kupiłem inny kompletny wał - rzekomo sprawny i bez żadnych bić itp. Wymieniłem zostawiając tylko swój nowy łącznik wału. Efekt taki sam - wał wpada w wibracje. Ręce opadają. Wał ustawiałem na podporze na różne możliwości, podkładałem również podkładki i bez efektu. Zastanawiam się czy coś w skrzyni się nie pierniczy. Może dźwignąć tył do góry odpalić samochód i obserwować w kanale co się dzieje. Może macie jakieś pomysły bo ja już powoli mam dość tego samochodu. |
1Bodzio
Wysłany: |10 Lut 2009|, 2009 21:47
| A potarmoś wałem tuż przy nowym lączniku ( przy skrzyni) i zwróc uwagę czy nie ma luzu na wyjściu ze skrzyni ASB. Byc może panewka walka wyjściowego skrzyni ma juz luz. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |10 Lut 2009|, 2009 21:52
Obejrzyj też poduszkę w podporze skrzyni , czy nie jest urwana/naderwana
Jak również aluminiowy element skrzyni , do którego jest przykręcona |
Peterson [Usunięty]
Wysłany: |10 Lut 2009|, 2009 22:48
| Zapomniałem dodać że poduszka skrzyni również wymieniona. |
Wysłany: |10 Lut 2009|, 2009 22:50
| a po czym wnosisz, ze to wał wpada w wibracje ? może koła tylne coś brumią. |
Peterson [Usunięty]
Wysłany: |11 Lut 2009|, 2009 07:01
Na starym wale miałem lekkie wibracje. Kupiłem elastyczny łącznik i nie pomogło. Zabrałem się za podporę - i po rozpołowieniu wału założeniu nowej podpory i jego złożeniu było już tylko gorzej. Wróciłem do starej obudowy podpory w którą wcisnąłem nową gumę i łożysko. Lekko się poprawiło.
Ewidentnie czuć wibracje tuż obok kierowcy oraz wszystkie moje manipulacje przy wale wskazują że to z nim jest coś nie halo.
Jest jeszcze coś istotnego. Wał który mam w tej chwili założony na krótszym odcinku tuż przy podporze ma lekkie wgniecenie prostopadłe do wału. wygląda tak jak by na niego coś spadło lub on spadł na coś kanciastego.
Zastanawiam się teraz czy kupić kolejny wał czy też szukać innej przyczyny która wprowadza wał w takie wibracje. Dodam że te wibracje najbardziej odczuwalne są przy wolnej jeździe. |
Wysłany: |11 Lut 2009|, 2009 13:36
| Peterson napisał/a: | | Dodam że te wibracje najbardziej odczuwalne są przy wolnej jeździe. | to znaczy z jaką prędkością ? |
Peterson [Usunięty]
Wysłany: |11 Lut 2009|, 2009 18:52
| pomiędzy 40 km/h a 80 km/h najbardziej daje się we znaki. |
Wysłany: |11 Lut 2009|, 2009 19:17
| to może faktycznie jakiś ten wał co kupiłeś jest trefny. |
Peterson [Usunięty]
Wysłany: |11 Lut 2009|, 2009 19:48
Julek rozbiera jakieś skorupy i daje gwarancje na wał. Może zaryzykuję jeszcze raz i juz będzie pewność na 100% co jest grane.
W poprzednim Scorpio wyciągałem wał ze dwa razy, a wcześniej jeszcze w Taunusie i takich cyrków nie miałem żeby trzeba było je jakoś specjalnie ustawiać i regulować. Wyciągałem wymieniałem co trzeba było i zakładałem i żadnych niespodzianek nie było.
Naprawdę Scorpio zalazł mi porządnie za skórę. A takie miałem o nim dobre zdanie |
Wysłany: |11 Lut 2009|, 2009 19:50
| Peterson napisał/a: | | daje gwarancje na wał | w jakim sensie gwarancję ? |
