$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Problem z akumulatorem
pitter6
Wysłany: |11 Lut 2009|, 2009 15:16   Problem z akumulatorem
Witam!!!
Mam problem z akumulatorem w skorpio wystarczy że jest nie odpalany jeden dzień i na drugi już nie odpali.Podkreśle jednak że akumulator jest nowy i ładowanie też jes OK.
Po kilku konsulacjach ze znajomymi posiadaczami 'LANDAR' nie doszliśmy konca co może tak szybko rozładowywać akumulator.Jeżeli ktoś wie co jest tego przyczyną proszę o pomoc bo narazie to zostaje odłanczanie klemy. pozdrawiam 'pitter6'
Wysłany: |11 Lut 2009|, 2009 15:18
pewnie skrzynki skwierczą już.
Adam73
603-820-181
Wysłany: |11 Lut 2009|, 2009 15:20
A i wiązki tez można obadać.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
pitter6
Wysłany: |11 Lut 2009|, 2009 15:26
Kiedy skrzynki nie najgorsze i były przekładane z innego wieloryba bo brachol ma takiego samego i niema takiego problemu chyba że nie odpala go z miesiąc.
karollo82x
Wysłany: |11 Lut 2009|, 2009 15:31
witam
załatw amperomierz , ustaw go na duży zakres (5A)
wepnij między kleme masy a biegun ujemny akumulatorora amperomierz
zmierzysz ile prądu pobiera na wyłączonym zapłonie
jak coś wyjdzie możesz wypinać kable z bieguna + akumulatora , a potem konkretnie już po bezpieczniku ze skrzynek
dojdziesz co pobiera prąd
chyba że skrzynki masz w wersji szrot - to regeneracje - ale póki co podstawowego testa możesz zrobić
Ostatnio zmieniony przez karollo82x |11 Lut 2009|, 2009 15:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |11 Lut 2009|, 2009 15:32
pomiar właściwy jest po około godzinie.
pitter6
Wysłany: |11 Lut 2009|, 2009 15:47
Dzięki za podpowiedz z tym pomiarem ale jaki ma być pobór prądu dokładnie żeby było się do czegoś odnieść.
Wysłany: |11 Lut 2009|, 2009 15:48
do 200 mA obleci.
pitter6
Wysłany: |11 Lut 2009|, 2009 15:52
To zabieram się dodzieła tymczasem pozdrawiam 'pitter6'
karollo82x
Wysłany: |11 Lut 2009|, 2009 16:01
no chyba ze masz jakieś dodatkowe urządzenia co siedzą standby
takie jak jakiś dodatkowy alarm albo zdalne sterowanie centralka
wtedy to i 400mA może być
Wysłany: |11 Lut 2009|, 2009 16:03
karollo82x napisał/a:
do godziny czasu to pewnie będzie tyle.
karollo82x
Wysłany: |11 Lut 2009|, 2009 16:09
no ja mam ustrojstwo co steruje zamkiem i fabryczny alarm - pobór 0.4A na okręta
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |11 Lut 2009|, 2009 17:22
u mnie do 20 min jest kolo 0,4A potem jest 0,12A alarm dodatkowy jest
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
karollo82x
Wysłany: |11 Lut 2009|, 2009 17:26
ano jest jeszcze sterownik LPG w sekwencji co po chyba 10 min robi standby
pitter6
Wysłany: |12 Lut 2009|, 2009 18:26
Witam!!!
Odraz chcę podziękować za pomoc.Po pomiarze poboru prądu okazało się że móje scorpio wchłania około 300mA. Gdy wypinałem poszczególne bezpieczniki trafiłem na nr
23 (auto-alarm) i tak pobór spadł do około 50 mA. Okazało się że poprzedni właściciel (Niemiec) zamontował syrenę sygnalizującą zamykanie i otwieranie zamka(centralny sterowany z oryginalnego pilota).Po wyeliminowaniu przekaźników do syreny całkowity pobór prądu wynosi 150 mA. więc chyba problem rozwiązany,jeszcze raz pozdrawiam 'pitter6'
