Problem z akumulatorem |
pitter6 [Usunięty]
Wysłany: |11 Lut 2009|, 2009 15:16 Problem z akumulatorem
Witam!!!
Mam problem z akumulatorem w skorpio wystarczy że jest nie odpalany jeden dzień i na drugi już nie odpali.Podkreśle jednak że akumulator jest nowy i ładowanie też jes OK.
Po kilku konsulacjach ze znajomymi posiadaczami 'LANDAR' nie doszliśmy konca co może tak szybko rozładowywać akumulator.Jeżeli ktoś wie co jest tego przyczyną proszę o pomoc bo narazie to zostaje odłanczanie klemy. pozdrawiam 'pitter6' |
Wysłany: |11 Lut 2009|, 2009 15:18
| pewnie skrzynki skwierczą już. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |11 Lut 2009|, 2009 15:20
| A i wiązki tez można obadać. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
pitter6 [Usunięty]
Wysłany: |11 Lut 2009|, 2009 15:26
| Kiedy skrzynki nie najgorsze i były przekładane z innego wieloryba bo brachol ma takiego samego i niema takiego problemu chyba że nie odpala go z miesiąc. |
karollo82x [Usunięty]
Wysłany: |11 Lut 2009|, 2009 15:31
witam
załatw amperomierz , ustaw go na duży zakres (5A)
wepnij między kleme masy a biegun ujemny akumulatorora amperomierz
zmierzysz ile prądu pobiera na wyłączonym zapłonie
jak coś wyjdzie możesz wypinać kable z bieguna + akumulatora , a potem konkretnie już po bezpieczniku ze skrzynek
dojdziesz co pobiera prąd
chyba że skrzynki masz w wersji szrot - to regeneracje - ale póki co podstawowego testa możesz zrobić
pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez karollo82x |11 Lut 2009|, 2009 15:31, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |11 Lut 2009|, 2009 15:32
| pomiar właściwy jest po około godzinie. |
pitter6 [Usunięty]
Wysłany: |11 Lut 2009|, 2009 15:47
| Dzięki za podpowiedz z tym pomiarem ale jaki ma być pobór prądu dokładnie żeby było się do czegoś odnieść. |
Wysłany: |11 Lut 2009|, 2009 15:48
| do 200 mA obleci. |
pitter6 [Usunięty]
Wysłany: |11 Lut 2009|, 2009 15:52
| To zabieram się dodzieła tymczasem pozdrawiam 'pitter6' |
Wysłany: |11 Lut 2009|, 2009 16:01
no chyba ze masz jakieś dodatkowe urządzenia co siedzą standby
takie jak jakiś dodatkowy alarm albo zdalne sterowanie centralka
wtedy to i 400mA może być
pozdrawiam |
Wysłany: |11 Lut 2009|, 2009 16:03
| karollo82x napisał/a: | | wtedy to i 400mA może być | do godziny czasu to pewnie będzie tyle. |
Wysłany: |11 Lut 2009|, 2009 16:09
| no ja mam ustrojstwo co steruje zamkiem i fabryczny alarm - pobór 0.4A na okręta |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |11 Lut 2009|, 2009 17:22
| u mnie do 20 min jest kolo 0,4A potem jest 0,12A alarm dodatkowy jest |
Wysłany: |11 Lut 2009|, 2009 17:26
| ano jest jeszcze sterownik LPG w sekwencji co po chyba 10 min robi standby |
pitter6 [Usunięty]
Wysłany: |12 Lut 2009|, 2009 18:26
Witam!!!
Odraz chcę podziękować za pomoc.Po pomiarze poboru prądu okazało się że móje scorpio wchłania około 300mA. Gdy wypinałem poszczególne bezpieczniki trafiłem na nr
23 (auto-alarm) i tak pobór spadł do około 50 mA. Okazało się że poprzedni właściciel (Niemiec) zamontował syrenę sygnalizującą zamykanie i otwieranie zamka(centralny sterowany z oryginalnego pilota).Po wyeliminowaniu przekaźników do syreny całkowity pobór prądu wynosi 150 mA. więc chyba problem rozwiązany,jeszcze raz pozdrawiam 'pitter6' |
