$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Szarpie...
Szarpie...
Wysłany: |15 Mar 2007|, 2007 15:39
Vaux napisał/a:
gdzieś pewnie jakaś spacja albo myślnik dodatkowo musi być
no to tak może :)
83BG 4826 AB lub AA
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |15 Mar 2007|, 2007 17:58
Dzięki, szukam dalej :-d oby z pozytywnym skutkiem
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
droidboo
Wysłany: |27 Mar 2007|, 2007 23:57
I co tam wyszło? Jestem ciekaw, bo mam to samo, jak wysprzęglasz, to taki stuk i jeszcze szum, przy ruszaniu potrafi szarpać, przy wrzucaniu wstecznego też lekko szarpnie.
Ja obstawiam sprzęgło raczej, może sprężyna pękła tak jak napisali wcześniej i bywa problem z wysprzęgleniem/dociskiem, tym bardziej, że zauważyłem, że objawy te nasilają się, jak się troche pojeździ po mieście i nagrzeje się wszystko.
marcys
Wysłany: |28 Mar 2007|, 2007 10:02
droidboo, ten szum trwa chwile czu caly czas po wysprzegleniu? ja obstawiam lozysko u ciebie i siebie tylko u mnie to wycisza sie po chwili.
Darek
Wysłany: |28 Mar 2007|, 2007 10:19
Droidboo takie objawy jak mówisz miałem w polonezie zwłaszcza po nagrzaniu szarpanie jak diabli aż miałem wrażenie ze zaraz coś się urwie od szarpania po wymianie sprzęgła wszystko super
droidboo
Wysłany: |28 Mar 2007|, 2007 11:29
marcys napisał/a:
Zaraz cichnie.
W polonezie ostatnio sypnęło mi się też sprzęgło. Nie szarpał, ale nie dało się momentami wrzucić biegu, wymiana sprzęgła pomogła.
Ile może kosztować cały komplet sprzęgła do mojego scorpio, razem z łożyskiem na wałku przed skrzynią (bo to chyba o te chodzi) ?
marcys
Wysłany: |28 Mar 2007|, 2007 11:35
droidboo, jest juz taki watek na forum. ta juz sa ceny podane.
Tez mi cichnie po chwili. ale sprzeglo chodzi jak zyleta. Jesli samoregulator łaskawy;)
Szuler
Wysłany: |3 Kwi 2007|, 2007 12:51
marcys napisał/a:
..ale sprzeglo chodzi jak zyleta.
Nic dziwnego, skoro poprzedni właściciel kupił nowe sprzęgło :D :)
Szuler
marcys
Wysłany: |3 Kwi 2007|, 2007 13:35
Szuler napisał/a:
marcys napisał/a:
Szuler
taa. ale o łożysku zapomniał :036:
Szuler
Wysłany: |3 Kwi 2007|, 2007 15:16
marcys napisał/a:
Szuler napisał/a:
marcys napisał/a:
Szuler
Wymieniał podobno komplet.. Oddał do zakładu, zapłacił kupę kasy, co zrobili zostaje tajemnicą, efekt w każdym razie był widoczny, przestał się ślizgać..
Szuler
marcys
Wysłany: |3 Kwi 2007|, 2007 15:17
łokej, sprzeglo dalej zyleta ale lozysko lipa. ale skrzynia tez wiec do calokształtu pasuje;)
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |27 Sty 2009|, 2009 23:10
Odgrzeję starocia bo mam pytanko - wymieniono mi stosunkowo niedawno sprzęgło na "sachsa" bo poprzednie szarpało i miało spory luz. Panowie "mechaniory od siedmiu boleści" zostawili stary zacisk bo nowy jak to stwierdzili ciągnął i jest zepsuty (hmm, dziwne?), nowa jest tarcza (podwójny tłumik drgań) i łożysko. Szarpanie znikło z czego się bardzo cieszę ale został spory luz...Czuć go przy ruszaniu i nie jest to luz na dyfrze (tam w zasadzie jest jakiś malutki) ale gdzieś w okolicach skrzynia-sprzęgło bo to stamtąd dochodzą stuki przy przełączaniu biegów (po wciśnięciu sprzęgła jest takie stuk-puk jakby tarcza latała na wałku atakującym skrzyni-tak mi się wydaje). Czy ktoś się spotkał z takim efektem i czy o ile mam rację to ewentualnie da się to naprawić powiedzmy przez wymianę łożyska wałka lub całego wałka?
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |27 Sty 2009|, 2009 23:12
Vaux napisał/a:
zacisk
Może chodzi o docisk ? :shock:
[ Dodano: |27 Sty 2009|, o 23:17 ]
Vaux napisał/a:
Latania tarczy to chyba raczej nie usłyszysz i nie wyczujesz :)
Najbardziej prawdopodobny wydaje mi się luz na krzyżaku wału napędowego lub tylnym moście/przegubach :roll:
Wjedź gdzieś na podnośnik lub kanał i sprawdź :)
Gdybyś miał luzy na łożysku wałka sprzęgłowego nie byłoby z pewnością stuku :)
Scorpio 4ever
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |27 Sty 2009|, 2009 23:44
ford2fast napisał/a:
Oczywiście że chodzi o docisk :shock: Nie wiem skąd mi się ten "zacisk" wziął, pewnie dlatego że w drugim wątku czytałem o hamulcach :690:
Wiem jak hałasuje most i reszta a tutaj we dwóch z Yakuzem sprawdzaliśmy i stuki słychać ewidentnie w okolicach skrzyni ale jeszcze zerknę czy podokręcali mi dobrze tłumik drgań wału chociaż żadnych wibracji nie ma...
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |27 Sty 2009|, 2009 23:45
U mnie jest spory luz na dyfrze i w skrzyni, ale się już nie dziwi bo wiem od czego :/
