Szarpie... |
Wysłany: |15 Mar 2007|, 2007 15:39
| Vaux napisał/a: | | gdzieś pewnie jakaś spacja albo myślnik dodatkowo musi być |
no to tak może
83BG 4826 AB lub AA |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |15 Mar 2007|, 2007 17:58
Dzięki, szukam dalej oby z pozytywnym skutkiem |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
droidboo [Usunięty]
Wysłany: |27 Mar 2007|, 2007 23:57
I co tam wyszło? Jestem ciekaw, bo mam to samo, jak wysprzęglasz, to taki stuk i jeszcze szum, przy ruszaniu potrafi szarpać, przy wrzucaniu wstecznego też lekko szarpnie.
Ja obstawiam sprzęgło raczej, może sprężyna pękła tak jak napisali wcześniej i bywa problem z wysprzęgleniem/dociskiem, tym bardziej, że zauważyłem, że objawy te nasilają się, jak się troche pojeździ po mieście i nagrzeje się wszystko. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |28 Mar 2007|, 2007 10:02
| droidboo, ten szum trwa chwile czu caly czas po wysprzegleniu? ja obstawiam lozysko u ciebie i siebie tylko u mnie to wycisza sie po chwili. |
Darek [Usunięty]
Wysłany: |28 Mar 2007|, 2007 10:19
| Droidboo takie objawy jak mówisz miałem w polonezie zwłaszcza po nagrzaniu szarpanie jak diabli aż miałem wrażenie ze zaraz coś się urwie od szarpania po wymianie sprzęgła wszystko super |
droidboo [Usunięty]
Wysłany: |28 Mar 2007|, 2007 11:29
| marcys napisał/a: | | droidboo, ten szum trwa chwile czu caly czas po wysprzegleniu? ja obstawiam lozysko u ciebie i siebie tylko u mnie to wycisza sie po chwili. |
Zaraz cichnie.
W polonezie ostatnio sypnęło mi się też sprzęgło. Nie szarpał, ale nie dało się momentami wrzucić biegu, wymiana sprzęgła pomogła.
Ile może kosztować cały komplet sprzęgła do mojego scorpio, razem z łożyskiem na wałku przed skrzynią (bo to chyba o te chodzi) ? |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |28 Mar 2007|, 2007 11:35
droidboo, jest juz taki watek na forum. ta juz sa ceny podane.
Tez mi cichnie po chwili. ale sprzeglo chodzi jak zyleta. Jesli samoregulator łaskawy;) |
Szuler [Usunięty]
Wysłany: |3 Kwi 2007|, 2007 12:51
| marcys napisał/a: | | ..ale sprzeglo chodzi jak zyleta. |
Nic dziwnego, skoro poprzedni właściciel kupił nowe sprzęgło
Szuler |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |3 Kwi 2007|, 2007 13:35
| Szuler napisał/a: | | marcys napisał/a: | | ..ale sprzeglo chodzi jak zyleta. |
Szuler |
taa. ale o łożysku zapomniał |
Szuler [Usunięty]
Wysłany: |3 Kwi 2007|, 2007 15:16
| marcys napisał/a: | | Szuler napisał/a: | | marcys napisał/a: | | ..ale sprzeglo chodzi jak zyleta. |
Szuler |
Wymieniał podobno komplet.. Oddał do zakładu, zapłacił kupę kasy, co zrobili zostaje tajemnicą, efekt w każdym razie był widoczny, przestał się ślizgać..
Szuler |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |3 Kwi 2007|, 2007 15:17
| łokej, sprzeglo dalej zyleta ale lozysko lipa. ale skrzynia tez wiec do calokształtu pasuje;) |
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |27 Sty 2009|, 2009 23:10
| Odgrzeję starocia bo mam pytanko - wymieniono mi stosunkowo niedawno sprzęgło na "sachsa" bo poprzednie szarpało i miało spory luz. Panowie "mechaniory od siedmiu boleści" zostawili stary zacisk bo nowy jak to stwierdzili ciągnął i jest zepsuty (hmm, dziwne?), nowa jest tarcza (podwójny tłumik drgań) i łożysko. Szarpanie znikło z czego się bardzo cieszę ale został spory luz...Czuć go przy ruszaniu i nie jest to luz na dyfrze (tam w zasadzie jest jakiś malutki) ale gdzieś w okolicach skrzynia-sprzęgło bo to stamtąd dochodzą stuki przy przełączaniu biegów (po wciśnięciu sprzęgła jest takie stuk-puk jakby tarcza latała na wałku atakującym skrzyni-tak mi się wydaje). Czy ktoś się spotkał z takim efektem i czy o ile mam rację to ewentualnie da się to naprawić powiedzmy przez wymianę łożyska wałka lub całego wałka? |
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |27 Sty 2009|, 2009 23:12
Może chodzi o docisk ?
[ Dodano: |27 Sty 2009|, o 23:17 ]
| Vaux napisał/a: | | (po wciśnięciu sprzęgła jest takie stuk-puk jakby tarcza latała na wałku atakującym skrzyni-tak mi się wydaje) |
Latania tarczy to chyba raczej nie usłyszysz i nie wyczujesz
Najbardziej prawdopodobny wydaje mi się luz na krzyżaku wału napędowego lub tylnym moście/przegubach
Wjedź gdzieś na podnośnik lub kanał i sprawdź
Gdybyś miał luzy na łożysku wałka sprzęgłowego nie byłoby z pewnością stuku |
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |27 Sty 2009|, 2009 23:44
| ford2fast napisał/a: | | Może chodzi o docisk ? |
Oczywiście że chodzi o docisk Nie wiem skąd mi się ten "zacisk" wziął, pewnie dlatego że w drugim wątku czytałem o hamulcach
| ford2fast napisał/a: | | Najbardziej prawdopodobny wydaje mi się luz na krzyżaku wału napędowego lub tylnym moście/przegubach |
Wiem jak hałasuje most i reszta a tutaj we dwóch z Yakuzem sprawdzaliśmy i stuki słychać ewidentnie w okolicach skrzyni ale jeszcze zerknę czy podokręcali mi dobrze tłumik drgań wału chociaż żadnych wibracji nie ma... |
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |27 Sty 2009|, 2009 23:45
U mnie jest spory luz na dyfrze i w skrzyni, ale się już nie dziwi bo wiem od czego |
