$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Hbc
Hbc
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |20 Sty 2009|, 2009 17:24   Hbc
Czy hbc sie mocno nagrzewa ???? Chyba juz wiem jak zalatwilem poprzednie...
Pozdrawiam Robert
Ostatnio zmieniony przez masa300789 |20 Sty 2009|, 2009 17:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |20 Sty 2009|, 2009 17:39
bardzo mocno.
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |20 Sty 2009|, 2009 18:12
wiec tak to jest jak sie nie wymienia na czas filtra kabinowego ...dzis dopiero po zalozeniu nowego zobaczylem jaka wydajnosc ma dmuchawa :-d a przeciez to ustrojstwo jest chlodzone przeplywem powietrza!!i sam sobie poprzednie hbc tak na 99,99%zepsulem :sad: pozdrowienia
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |20 Sty 2009|, 2009 18:25
przecie to ma radiator dodatkowo.
Wysłany: |20 Sty 2009|, 2009 18:39
przy zwyklym rezystorku padł by ten bezpiecznik co własnie był omawiany . Tutaj hbc . Albo zbieg okoliczności .
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |20 Sty 2009|, 2009 21:08
Witam! to bylo przytopione wewnatrz..tak jakby niemialo chlodzenia takiego jak trzeba,przypuszczam ze zapchany filtr mogl miec jakowys wplyw na to ,a zapchane bylo rowno z harmonijka .. moze i zbieg okolicznosci ..a moze ... jak dbasz tak masz nauczka na przyszlosc zeby nie czekac az zacznie smierdolic z nawiewu i smazyc sie :) Pozdrowienia
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |20 Sty 2009|, 2009 21:13
toto najczęściej sie psuje z powodu ciezkości pracy wiatraka ( po latach się toto coraz ciężej rozkręca ) występuje nadmierny przepływ prądu, przegrzanie i sfajczenie. Szczególnie zimą, gdy smary kostnieją i wentyl chodzi jeszcze ciężej. Dlatego korzystnie jest odpalić dmuchawę na chwilę na max, żeby zminimalizować grzanie się stopni wykonawczych w HBC. ( tak mi się przynajmniej wydaje na logikę biorąc temat ;) )
Wysłany: |20 Sty 2009|, 2009 21:18
Ano nie bardzo.
Twoja logika sprawdza się w układzie z opornikami, gdzie na 3-cim biegu prąd idzie bezpośrednio na silnik.
W HBC, niezależnie od położenia pokrętła, silnik jest zawsze sterowany przez końcówkę mocy.
Wysłany: |20 Sty 2009|, 2009 21:19
No ewentualnie chłodzenie wodne zapodać ( dżołk oczywiście ). Albo psiknąć na panewki WD 40 ale to na krótko pomoże .
Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |20 Sty 2009|, 2009 21:20, w całości zmieniany 1 raz
fiebik
Wysłany: |20 Sty 2009|, 2009 21:45
tak czy inaczej, dla "zdrowia" hbc, warto dbać o filtry kabinowe i zimą o przepustowość kratki wlotowej powietrza, którą często na postoju zalepia śnieg.
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Wysłany: |20 Sty 2009|, 2009 23:11
Adam_2000 napisał/a:
tak wiem, ale przy zmniejszaniu obrotów więcej się ciepła produkuje - czyż nie ?
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |27 Lut 2009|, 2009 18:33
Witam! Jakowes fatum czy cos ?? nastepne hbc dogorywa :sad: i w zwiazku z tym jedno pytanie -czy zewnetrznie to ono rozni sie przy klimatroniku a klimatyzacji ?
[ Dodano: |27 Lut 2009|, o 18:36 ]
I chyba Struna ma racje ....stary wentyl +minimalny nawiew i trafia to !! jak smigal tak na ok 1/3 bylo ok jak zmiejszylem to po tygodniu zaczyna wariowac musze je dociskac z gory i wtedy zalapuje
Pozdrawiam Robert
Ostatnio zmieniony przez masa300789 |27 Lut 2009|, 2009 18:39, w całości zmieniany 1 raz
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |27 Lut 2009|, 2009 18:38
masa300789, jeśli pytasz o różnicę między hbc, a opornikiem występującym w zwykłej klimatyzacji to różnica jest zasadnicza
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |27 Lut 2009|, 2009 18:40
Na oko widoczna ?/ nigdy nie widzialem tej od klimy
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |27 Lut 2009|, 2009 18:41
w zwykłej klimie nie ma HBC poprostu. Jest regulator skokowy na drutach oporowych.
