$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wymiana nagrzewnicy
Wymiana nagrzewnicy
Wysłany: |4 Sty 2009|, 2009 16:09
ok, już pamiętam o którego chodzi :) no to temu pomogło tylko troszkę, dopiero jak wymieniłem na inną to pomogło całkowicie.
Wysłany: |6 Sty 2009|, 2009 19:38
No to jutro wymiana nagrzewnicy, właściwe podłączenie reduktora (szeregowe) i ewntualne uszczelnienie ukł. chłodzenia. Zdam relację co i jak z tego wyszło :)
[ Dodano: 2009-01-09, 00:47 ]
No to zdaję relację :) Nagrzewnica (firmy Behr) wymieniona. Auto grzeje elegancko już jak tylko wskazówka jest na polu NORM, a dokładniej to już na M jest ostro ciepło! Martwi mnie tylko to, że jednak parownika nie poprawił mechanik, bo nie wiedział o co mi tak naprawdę chodziło... No i karton mam dlatego wskazówka jest prawie poziomo. A co będzie jak karton wyjmę? Bo termostat jest ok. Czyżby wisko za bardzo schładzało? Bo innej koncepcji już nie mam. No chyba, że wskaźnik za mało pokazuje, a w rzeczywistości jest właściwa temperatura (i tak już musi być), bo węże gorące jak diabli :) Nadmienię, że czujnik temp. na zegary też wymieniłem.
Ostatnio zmieniony przez jaroz |9 Sty 2009|, 2009 00:47, w całości zmieniany 1 raz
Byniek
Wysłany: |17 Sty 2009|, 2009 17:00
U mnie ładna akcja była dziś. Wygląda na to, że gdzieś się cos rozszczelniło przy nagrzewnicy bo po wyłączeniu silnika zaczęła mi walic para spod maski a dokładniej na środku spod przedniej szyby. Ogrzewanie jest lipne mimo nowego termostatu i temperatury idealnie na środku...
grand funk
SBI
Auto: AUDI A6 2.4 v6 OśKA
Wysłany: |17 Sty 2009|, 2009 17:18
Byniek, Ty to chłopie faktycznie masz pechowe to auto :? podreperuj je troszkę - sprzedaj i kup jakiś po krzyżacku uchowany egzemplarz 8)
tel 507527578
Wysłany: |17 Sty 2009|, 2009 18:42
Cena normalna, też robię z odchylaniem dechy, troszkę gimnastyki, ale da radę, no i trochu mniej roboty niż ze zdjęciem całej. Fakt, najtrudniej pierwsze 2 razy.
Potwierdzam też, że odkamienianie, odkwaszanie, nawet takim do usuwania kamienia kotłowego + ciśnienie 100barów, nic nie daje, jeśli da, to na tydzień. Zwłaszcza w Klimatronikach w MK3. A przy dzisiejszych cenach nagrzewnic, to w ogóle bajka.
tel.: 502894108.
Ostatnio zmieniony przez VIK |17 Sty 2009|, 2009 18:44, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |17 Sty 2009|, 2009 19:26
jaroz napisał/a:
Jak masz sprawny termostat to nawet jak zapniesz na sztywno wisko to temperatura będzie ok . po prostu termostat odetnie nadmierny dopływ zimnego plynu i tyle .
Wysłany: |18 Sty 2009|, 2009 18:52
gufer-posepny napisał/a:
niekoniecznie, przy wolnych obrotach i przy braku wygłuszeń wentyl może wychładzać sam silnik na tyle intesywnie, że nawet zamknięty termostat nie pomoże. Oczywięcie temp. zewnętrzne też muszą być odpowiednio niskie (poniżej 0, i to raczej sporo).
Wysłany: |18 Sty 2009|, 2009 23:21
Jakich wygłuszeń ?
No raz mi udało się przy -10 schłodzić do 30 Stopni silnik w Berlingo . Nawiewem . Kolega czekał na mnie to dmuchawa na max i grzanie . Innej opcji nie widzę .
Wysłany: |19 Sty 2009|, 2009 10:43
na masce od spodu
mariusz_technik
Wysłany: |19 Sty 2009|, 2009 16:56
A jaki problem zobaczyć mniej więcej czy wisko działa? Chocby czy nie jest zblokowane całkiem?
Byniek
Wysłany: |22 Sty 2009|, 2009 15:20
A u mnie jednak to nie nagrzewnica walnęła. Jak pisałem wyżej waliła para spod przedniej szyby. To tylko woda leciała mocnym ciurkiem spod uszczelki głowicy na kolektor wydechowy :shock: Ładnie uszczelke mi wydmuchało...
Srebrny
Wysłany: |22 Sty 2009|, 2009 16:31
Ja się nie dziwie podobnie miałem (na Katalizator). Nowe śruby i dobra uszczelka tzw metal kanapka, inaczej nie uwolnisz sie od temetu.
