$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - kompresja, jaka powinna byc w DOHC????
Wysłany: |27 Lip 2007|, 2007 15:10
Smar miedziowy?
Wysłany: |27 Lip 2007|, 2007 15:27
do świec nie bo za gorąco, tam idzie coś na bazie grafitu właśnie, stąd jakby ten ołówek dawniej.
Srebrny
Wysłany: |27 Lip 2007|, 2007 19:09
Zerwany gwint z powodu wykręcania gorącej świecy. Życzę dalszych owocnych obrad.
Stefan
Wysłany: |27 Lip 2007|, 2007 19:22
Witam!
Srebrny napisał/a:
-ja wiem ze trudno to wyjasnic komus kto podstaw nie zna. :P :one: Pozdrawiam.Stefan.
Jarek
Wysłany: |30 Lip 2007|, 2007 15:13
Stefan napisał/a:
Witam!Srebrny napisał/a:
-ja wiem ze trudno to wyjasnic komus kto podstaw nie zna. Pozdrawiam.Stefan.
Koledze Srebrnemu chodzi pewnie o to (jak dobrze zrozumiałem), że przy normalnym użytkowaniu, z okresowymi przeglądami zalecanymi w terminach przewidzianych fabrycznie istnieje bardzo małe ryzyko uszkodzenia gwintu wykręcanej świecy, ciepłej lub zimnej.
A z tą znajmością techniki, podawaniem przykładów, teorii itd to trochę wyhamujcie bo czasami aż ręce opadają. A jeśli ktoś będzie tak bardzo dociekliwy to sobie sam poszuka definicji przepisanej z książki.
Stefan
Wysłany: |30 Lip 2007|, 2007 15:53
Witam!
Jarek napisał/a:
-o gotowaniu pisac? :one: Pozdrawiam.Stefan.
Jarek
Wysłany: |30 Lip 2007|, 2007 16:57
Nie o gotowaniu, tylko o normalnym użytkowaniu samochodu. Jeśli chodzi o "wiedzę techniczną" i doświadczenie, wystarczy stwierdzenie : np. żeby unikać wyręcania świec zaraz po powrocie do domu z pracy, tylko zrobić to po 1 browarku i zjedzonym obiadku.........., i po sprawie.......:) A nie pieprzyć o metalach, gwitach i temperaturach, ot tyle.......
Stefan
Wysłany: |30 Lip 2007|, 2007 17:12
witam! W Straszynie naprawde straszy! :P :one: Pozdrawiam.Stefan.
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |31 Lip 2007|, 2007 10:39
wczoraj szwagier przyniósł z warszatu ciśnieniomierz, no i sprawdzamy ciśnienie a tu taka ciekawostka, podczas kręcenia ciśnienie dochodziło do 14bar ale w chwili kiedy odjąłem go od gnazda świecy wskazówka opadała do 8bar... czyżby był zpiepszony ten ciśnieniomierz?? wg mnie powinienł się zatrzymać na 14barach, ale może jestem w błędzie. Ciśnieniomierz wyglądał na profesjonalny może się ktoś wypowiedzieć jak to jest?
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS
Byniek
Wysłany: |2 Sie 2007|, 2007 00:47
O ile sie nie myle, miałeś ciśnieniomierz wskazówkowy (manometr). Po zakończeniu pomiaru wskazówka powinna znajdowac sie w położeniu największego ciśnienia jakie było na cylindrze (czyli w Twoim przypadku około 14barów) Jestem pewny na 100% że manometr uszkodzony. No chyba że niechcący wcisnąłeś ten przycisk do spuszczania z niego powietrza :)
Ostatnio zmieniony przez Byniek |2 Sie 2007|, 2007 00:48, w całości zmieniany 1 raz
Srebrny
Wysłany: |11 Sie 2007|, 2007 23:02
Przypadkowo, znalazłem ciśnieniomierz dawno uznany za stracony, nawet z instrukcją.
Przy odrobinie wysiłku da się odczytać
http://img168.imageshack....dscf1924ue8.jpg
http://img168.imageshack....dscf1922ci2.jpg
Larix
Wysłany: |15 Sty 2009|, 2009 13:00
Odkopię stary temat, bo chcę kupić manometr i mam pytanie:
Czy coś takiego:
http://www.allegro.pl/ite...risco_fava.html
albo:
http://www.allegro.pl/ite...kiem_tanio.html
będzie pasowało do DOHC-a ?
Martwi mnie że tam świece tak głęboko są i w związku z tym czy wężyk tam wkręce?
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback
Byniek
Wysłany: |16 Sty 2009|, 2009 20:44
Długośc tego pierwszego wynosi 34 cm. Myślę, ze wystarczy, ale lepiej zmierzyć przy silniku tym bardziej, że kolektor będzie troche przeszkadzał. Będzie troche problem aby prawidłowo wkręcić w gniazdo świecy i nie uszkodzić gwintu. Jeśli wężyk jest z twardej gumy to ciężko będzie ucelować. Jeżeli z miękkiej to łatwiej będzie manewrować :) Najlepszy byłby długi sztywny "na docisk", ale ciężko takie dostać.
Larix
Wysłany: |16 Sty 2009|, 2009 21:59
Ale zastanawiam się czy można kręcić całym wężykiem czy tylko końcówką bo wtedy to zima.
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Wysłany: |16 Sty 2009|, 2009 22:01
Byniek napisał/a:
Niekoniecznie najlepszy :)
Nigdy nie masz pewności , czy jest dobrze dociśnięty
I trzeba dwojga do pomiarów :):
Scorpio 4ever
