$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wiecie czasem jakich obrotów nie pozwalał silnikowi przek-..
Jankes
Wysłany: |15 Sty 2009|, 2009 14:25
Adam_2000 napisał/a:
Przestań Jankes, też zaczynasz bredzić ;P
No ale Adam, co się stanie, jak zapniesz D, będziesz trzymał hamulec i dasz gaz do dechy??...skrzynia papa
Wysłany: |15 Sty 2009|, 2009 14:29
Ostatnio coraz częściej :)
Scorpio 4ever
Poczytaj, poanalizuj, pomyśl... ;)
Wysłany: |15 Sty 2009|, 2009 14:31
Jankes napisał/a:
Jeżeli masz skrzynię na wykończeniu , to takie jej traktowanie może przyspieszyć zgon :-D
Robiłem tak setki razy i skrzynia przeżyła :)
To jedyny sposób , żeby szybko ruszyć z ASB :-d
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |15 Sty 2009|, 2009 14:33, w całości zmieniany 1 raz
Jankes
Wysłany: |15 Sty 2009|, 2009 14:33
ford2fast napisał/a:
Zeby to Adam napisał to spoko, ale Ty...tez sobie to przemyśl.
Wysłany: |15 Sty 2009|, 2009 14:35
Dokładnie tak.
Jankes
Jankes napisał/a:
To ja chętnie to(zapięte D, hamulec w podłodze i gaz do deski) zobaczę na najbliższym zlocie (Sulejów) jak tak zrobisz i nic nie padnie to masz odemnie 0,5l :)
KubusWariat
Wysłany: |15 Sty 2009|, 2009 14:41
We wtorek zrobiłem tak z 10sięć razy... ale konwerter nia dał przekroczyć mojemu BOA 2000 rpm :)
cosworth BOA
Wysłany: |15 Sty 2009|, 2009 15:02
No ale jakby co , flaszka jest MOJA :)
Mam nadzieję , że Jankes nie pisał o wodzie mineralnej ? :):
Scorpio 4ever
Jankes
Wysłany: |15 Sty 2009|, 2009 15:20
flaszka jest Twoja, jak wsiądziesz w swojego Scorpiaka, naciśniesz hamulec, zapniesz D i wciśniesz do dechy gaz, oczywiście będę tego naocznym świadkiem :) To do zobaczenia w Sulejowie.
Wysłany: |15 Sty 2009|, 2009 15:43
Jankes, chłopie, ja tak robie nagminnie, a jak masz zamiar spalić laka automatem jak nie przywalić w gaz na hamplu żeby uzyskać duży moment początkowy.
Weź nie rozsiewaj pierdół. Skrzynia to nie jakiś nanomechanizm że mu byle pierdoła zaszkodzi.
[ Dodano: 2009-01-15, 15:44 ]
Jankes napisał/a:
mi postaw kratę browara, mogę tak zrobić wiele razy chcesz przy Tobie i nic się skrzyni nie stanie.
Jankes
Wysłany: |15 Sty 2009|, 2009 15:48
Jurek, ok, ja tez tak robię, ale obroty dochodzą do 2 tys i puszczam hamulec, a nie ze obroty 6 tys i wtedy puszczam, bo raczej tego skrzynia nie zniesie...no ale jak to mówią człowiek uczy się całe życie.
Wysłany: |15 Sty 2009|, 2009 15:54
Jankes napisał/a:
tak się nie da, jest zabezpieczenie. Jeżeli silnik da się wkręcić powyżej 2300-2500 to masz konwerter w stanie agonii.
Jankes
Wysłany: |15 Sty 2009|, 2009 15:58
Jankes napisał/a:
no to o tym była cały czas mowa na początku tematu, z mojej strony to już koniec tego tematu.
f2f, a flaszkę i tak wypijemy :)
Wysłany: |15 Sty 2009|, 2009 16:06
Jankes napisał/a:
no ale to Ty jakieś teorie stworzyłes o gazowaniu na D do 6 krpm co jest nierealne w zasadzie przy sprawnej skrzyni.
