Wiecie czasem jakich obrotów nie pozwalał silnikowi przek-.. |
Wysłany: |15 Sty 2009|, 2009 14:25
| Adam_2000 napisał/a: | | Przestań Jankes, też zaczynasz bredzić ;P |
No ale Adam, co się stanie, jak zapniesz D, będziesz trzymał hamulec i dasz gaz do dechy??...skrzynia papa |
Wysłany: |15 Sty 2009|, 2009 14:29
Ostatnio coraz częściej |
Poczytaj, poanalizuj, pomyśl... |
Wysłany: |15 Sty 2009|, 2009 14:31
| Jankes napisał/a: | | Adam_2000 napisał/a: | | Przestań Jankes, też zaczynasz bredzić ;P |
Jeżeli masz skrzynię na wykończeniu , to takie jej traktowanie może przyspieszyć zgon
Robiłem tak setki razy i skrzynia przeżyła
To jedyny sposób , żeby szybko ruszyć z ASB |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |15 Sty 2009|, 2009 14:33, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |15 Sty 2009|, 2009 14:33
| ford2fast napisał/a: | | Adam_2000 napisał/a: | | Przestań Jankes, też zaczynasz bredzić ;P |
Zeby to Adam napisał to spoko, ale Ty...tez sobie to przemyśl. |
Wysłany: |15 Sty 2009|, 2009 14:35
| ford2fast napisał/a: | Robiłem tak setki razy i skrzynia przeżyła
Dokładnie tak. |
| ford2fast napisał/a: | | Jankes napisał/a: | | Adam_2000 napisał/a: | | Przestań Jankes, też zaczynasz bredzić ;P |
To ja chętnie to(zapięte D, hamulec w podłodze i gaz do deski) zobaczę na najbliższym zlocie (Sulejów) jak tak zrobisz i nic nie padnie to masz odemnie 0,5l |
KubusWariat
Wysłany: |15 Sty 2009|, 2009 14:41
We wtorek zrobiłem tak z 10sięć razy... ale konwerter nia dał przekroczyć mojemu BOA 2000 rpm |
Wysłany: |15 Sty 2009|, 2009 15:02
No ale jakby co , flaszka jest MOJA
Mam nadzieję , że Jankes nie pisał o wodzie mineralnej ? |
Wysłany: |15 Sty 2009|, 2009 15:20
| ford2fast napisał/a: | No ale jakby co , flaszka jest MOJA
flaszka jest Twoja, jak wsiądziesz w swojego Scorpiaka, naciśniesz hamulec, zapniesz D i wciśniesz do dechy gaz, oczywiście będę tego naocznym świadkiem To do zobaczenia w Sulejowie. |
Wysłany: |15 Sty 2009|, 2009 15:43
Jankes, chłopie, ja tak robie nagminnie, a jak masz zamiar spalić laka automatem jak nie przywalić w gaz na hamplu żeby uzyskać duży moment początkowy.
Weź nie rozsiewaj pierdół. Skrzynia to nie jakiś nanomechanizm że mu byle pierdoła zaszkodzi.
[ Dodano: 2009-01-15, 15:44 ]
| Jankes napisał/a: | | flaszka jest Twoja, jak wsiądziesz w swojego Scorpiaka, naciśniesz hamulec, zapniesz D i wciśniesz do dechy gaz, oczywiście będę tego naocznym świadkiem | mi postaw kratę browara, mogę tak zrobić wiele razy chcesz przy Tobie i nic się skrzyni nie stanie. |
Wysłany: |15 Sty 2009|, 2009 15:48
| Struna napisał/a: | Jankes, chłopie, ja tak robie nagminnie, a jak masz zamiar spalić laka automatem jak nie przywalić w gaz na hamplu żeby uzyskać duży moment początkowy.
Weź nie rozsiewaj pierdół. Skrzynia to nie jakiś nanomechanizm że mu byle pierdoła zaszkodzi. |
Jurek, ok, ja tez tak robię, ale obroty dochodzą do 2 tys i puszczam hamulec, a nie ze obroty 6 tys i wtedy puszczam, bo raczej tego skrzynia nie zniesie...no ale jak to mówią człowiek uczy się całe życie. |
Wysłany: |15 Sty 2009|, 2009 15:54
| Jankes napisał/a: | | a nie ze obroty 6 tys i wtedy puszczam | tak się nie da, jest zabezpieczenie. Jeżeli silnik da się wkręcić powyżej 2300-2500 to masz konwerter w stanie agonii. |
Wysłany: |15 Sty 2009|, 2009 15:58
| Struna napisał/a: | | Jankes napisał/a: | | a nie ze obroty 6 tys i wtedy puszczam | tak się nie da, jest zabezpieczenie. Jeżeli silnik da się wkręcić powyżej 2300-2500 to masz konwerter w stanie agonii. |
no to o tym była cały czas mowa na początku tematu, z mojej strony to już koniec tego tematu.
f2f, a flaszkę i tak wypijemy |
Wysłany: |15 Sty 2009|, 2009 16:06
| Jankes napisał/a: | | o tym była cały czas mowa na początku tematu | no ale to Ty jakieś teorie stworzyłes o gazowaniu na D do 6 krpm co jest nierealne w zasadzie przy sprawnej skrzyni. |
