$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - regulacja maglownicy
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |30 Gru 2008|, 2009 21:50   regulacja maglownicy
Witam ! mam pytanie ... czy ktos regulowal luz na maglu ? u mnie od strony pasazera jest ok a z drugiej mam dosc duzy luz ... gora -dol i to jest blisko nakretki o ktorej pisal Antek wyciekow zero ...moze warto sprobowac ?
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |30 Gru 2008|, 2009 22:07
Z tego , co pamiętam , to nie ma tam żadnej regulacji :(
Jeżeli masz duży luz , to przekładnia zacznie niedługo cieknąć :shock:
Warto więc pomyśleć w szybkim tempie o regeneracji lub wymianie
Scorpio 4ever
Wysłany: |31 Gru 2008|, 2009 09:40
od spodu w maglu ( dokładnie pod wejściem wałka od kiery ) jest taka zaślepka, pod nią duża "śruba" na imbus, którą można ciut poregulować.
Jankes
Wysłany: |31 Gru 2008|, 2009 09:59
podczepię sie pod temat, słyszałem o tym juz jakiś czas temu, reguluje się dokręcając czy odkręcając ta śrubę, z jakim momentem, czy na wyczucie, ogólnie daje to coś??
Wysłany: |31 Gru 2008|, 2009 10:02
śruba ta powoduje podniesienie się listwy w górę ( bliżej zazębnika ) czyli poniekąd zmniejsza luzy. wkręcanie jej kasuje, wykręcanie powiększa.
Co do momentu to jedynie na nowej listwie można mówić o momencie, w starych to już niejako na czuja, wkręcasz trochę i patrzysz czy Ci się kiera nie kleszczy, jak kleszczy to popuszczasz.
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |31 Gru 2008|, 2009 12:22
Ojciec kierowca-mechanik(starej daty) podpowiadal tak jak Struna teraz to zweryfikowalem i moge sprobowac z czystym sumieniem .Dzieki
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |31 Gru 2008|, 2009 13:44
szkopul w tym ze jak skrecisz tam gdzie jest luz, to nakoncach gdzie ciasno bedzie kleszczyc. ale próbowac mozna
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |31 Gru 2008|, 2009 14:10
Ojciec twierdzi ze metoda prob i bledow nie zaszkodzi pokrecic ja sporo jezdze i jesli kiedys bede w poblizu podjade i mozna sprobowac .nr telefonu do Ciebie jest
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |31 Gru 2008|, 2009 14:15
dlatego pisałem, że na czuja trzeba, takie wypośrodkowanie trzeba wybrać. Z jednej strony żeby zmniejszyć luz - z drugiej nie spowodować kleszczenia.
Kiedyś tak sobie w renówce regulowałem ( wersja bez wspomy ) i ładnie skasowałem luz na prostych kołach, pierwsza jazda testowa, zawracanie w drodze osiedlowej, puszczam kierę po skręcie żeby sama odbiła a tu zonk - nie odbija :D
Ostatnio zmieniony przez Struna |31 Gru 2008|, 2009 14:16, w całości zmieniany 1 raz
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |31 Gru 2008|, 2009 14:33
wlasnie o te skrajne polozenia kierownicy chodzi ..kupie chyba na zapas uzywke ..wyglada dobrze i wtedy beda proby :)
Pozdrawiam Robert
Jankes
Wysłany: |11 Sty 2009|, 2009 15:27
Ma może ktoś jakiś rysunek techniczny, jak to mniej więcej wygląda, bo chyba i mnie dopadł właśnie ten temat...kręcąc kierownica do oporu, słychać takie trzaski dwa razy, to będzie to czy coś innego??
grand funk
SBI
Auto: AUDI A6 2.4 v6 OśKA
Wysłany: |11 Sty 2009|, 2009 15:31
w roczniku 92-93 magiel też ma tą śrubę?
tel 507527578
gw21
Grzesiek
Auto: '96 2.3 sedan ASB + lpg
Wysłany: |11 Sty 2009|, 2009 17:19
Jankes napisał/a:
Obstawiałbym raczej luz gdzieś w zawieszeniu. Luz na maglu to najłatwiej wyczuć/zobaczyć (pod warunkiem, ze jesteś pewien drążków i końcówek) delikatnie ruszając prawo lewo i obserwując koła (a jeszcze lepiej drążki).
Ja próbowałem w poprzednim regulować ale nic to nie dało (magiel nie ciekł był tylko luz na listwie). Skończyło się na tym, że kupiłem lejącą używkę i przewaliłem bebechy. Można byłoby spróbować też przesunąć na ślimaku listwę o jeden ząbek i dopiero dokręcać śrubą.
Niestety luz na maglu jest dużo gorszy od wycieków w usuwaniu i na ogół firmy regenerujące magle nie chcą się tego podjąć (mi w 5/5 odmówiono-byłem uczciwy i od razu mówiłem, że chcę regenerować magiel ze względu na luz nie na wyciek).
Wysłany: |11 Sty 2009|, 2009 17:36
grand funk napisał/a:
Nie posiada :roll:
Scorpio 4ever
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |11 Sty 2009|, 2009 17:39
nie wiem jak w mk3 ale w mk1-2 nie ma żadnej śruby regulacyjnej!!! Tam jest tłoczek, który dopycha listwę, na tłoczku jest sprężyna i podkładki regulacyjne, cołość trzyma gruby kapsel z blachy ok. 3-4mm przykręcony na dwie śrubki 6mm. Przerabiałem ten temat, usunąć luz można jedynie przez danie grubszej podkładki...ja na przykład próbowałem podłożyć żyletkę ale była za gruba!! listwa luzu nie miałą ale cieżko się skręcało...
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS
