$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Rzęzi i charcze przy ruszaniu
Raf7
  Wysłany: |6 Sty 2009|, 2009 19:58   Rzęzi i charcze przy ruszaniu
No i pojawił się kolejny problem z moim wielorybem. Nie wiem czy to wynik mrozów - dzisiaj było u nas nawet -21, ale zaczął mi coś dzisiaj nieprzyjemnie charczeć i zgrzytać przy ruszaniu. Jak juz ruszę to jest OK , z biegami też nie ma problemu - wszystkie chodzą jak należy. Tylkio podczas ruszania - czy na 1 czy na wstecznym tak samo - takie grzechotanio-charczenie i delikatne szarpanie i tak troszkę jakby nie chce jechac podczas tego grzechotania - potem już jest wszystko normalnie - chociaz jeszcze przy redukcjach na dość wyskokich obrotach (np z 3 na 2 ) potrafi jeszcze zacharczeć. Ma ktos pomysł gdzie szukac przyczyny ??
Ostatnio zmieniony przez Raf7 |6 Sty 2009|, 2009 19:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |6 Sty 2009|, 2009 20:05
a gdzie to mniej więcej słychać ?
KubusWariat
Wysłany: |6 Sty 2009|, 2009 20:06
sprzęgło się kłania chyba :( i/lub łożysko igiełkowe w wale korbowym
cosworth BOA
Raf7
Wysłany: |6 Sty 2009|, 2009 20:07
No tak raczej bliżej silnika niż mostu.
Wysłany: |6 Sty 2009|, 2009 20:20
no jak bliżej silnika to może jakaś osłona wydechu albo katalizator się kończy dzwoni ( to by tłumaczyło spadek mocy )
Raf7
Wysłany: |6 Sty 2009|, 2009 20:31
Raczej chyba to nie to - katalizatora już dawno nie mam, a dźwięk to jest taki raczej jakby się jakieś koła zębate o drobnych zębach o siebie tarły - a spadek mocy to jest taki minimalny i tylko w momencie tego grzechotania - tak jakby to jakiś poślizg był. Potem juz z mocą normalnie jest.
Ostatnio zmieniony przez Raf7 |6 Sty 2009|, 2009 20:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |6 Sty 2009|, 2009 20:32
no to może być coś ze sprzęgłem ( jak Kuba sugerował ) w takim razie.
Raf7
Wysłany: |6 Sty 2009|, 2009 20:44
A to "coś" to co może być - tarczę mam prawie nową ? Łożysko igiełkowe czy coś innego ??
Wysłany: |6 Sty 2009|, 2009 21:02
docisk, łożysko oporowe, może i łożysko igiełkowe wału. Nie wiem też czy 2.0 nie ma koła dwumasowego, jeśli tak to koło też może być.
1Bodzio
Wysłany: |6 Sty 2009|, 2009 21:13
Raf7 napisał/a:
Jeśli padło Ci łożysko igiełkowe w wale już jakiś czas temu, to stwiedzenie że tarcza jest prawie nowa, może już by nieaktualne. Taki dźwiek może bowiem pochodzic od rozwalonego tłumika drgań skrętnych tarczy (takie metalowe spreżynki w tarczy) lub od obluzowanych nitów mocujących wielowypust do tarczy. Same okładziny będą pewnie w porządku.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Raf7
Wysłany: |6 Sty 2009|, 2009 21:29
Czyli tak czy inaczej to najpierw to trzeba rozebrać i zobaczyć, co i jak ??
I to pewnie jeszcze dość gruba robota (w sensie wydatków) będzie ??
[ Dodano: 2009-01-06, 21:31 ]
1Bodzio napisał/a:
Raf7 napisał/a:
To tak jak napisałem wyżej - najpierw rozebrać a potem zobaczyć, co się porobiło ??
1Bodzio
Wysłany: |6 Sty 2009|, 2009 21:40
Raf7 napisał/a:
Za robociznę to pewnie ze 3,5 stówy. A części dodatkowo. :/
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Wysłany: |6 Sty 2009|, 2009 22:53
tarcza ok 250, łozysko 30zł robocizne znasz, jak bodzio napisal 300 - 350
Wysłany: |6 Sty 2009|, 2009 23:09
1Bodzio napisał/a:
Musisz się także liczyć z tym , że wałek sprzęgłowy będzie również do wymiany . podobnie jak i łożysko wałka :roll:
Scorpio 4ever
Wysłany: |7 Sty 2009|, 2009 01:12
ford2fast, te skrzynie mocne są, wałek da rade
