Rzęzi i charcze przy ruszaniu |
Raf7 [Usunięty]
Wysłany: |6 Sty 2009|, 2009 19:58 Rzęzi i charcze przy ruszaniu
| No i pojawił się kolejny problem z moim wielorybem. Nie wiem czy to wynik mrozów - dzisiaj było u nas nawet -21, ale zaczął mi coś dzisiaj nieprzyjemnie charczeć i zgrzytać przy ruszaniu. Jak juz ruszę to jest OK , z biegami też nie ma problemu - wszystkie chodzą jak należy. Tylkio podczas ruszania - czy na 1 czy na wstecznym tak samo - takie grzechotanio-charczenie i delikatne szarpanie i tak troszkę jakby nie chce jechac podczas tego grzechotania - potem już jest wszystko normalnie - chociaz jeszcze przy redukcjach na dość wyskokich obrotach (np z 3 na 2 ) potrafi jeszcze zacharczeć. Ma ktos pomysł gdzie szukac przyczyny ?? |
| Ostatnio zmieniony przez Raf7 |6 Sty 2009|, 2009 19:58, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |6 Sty 2009|, 2009 20:05
| a gdzie to mniej więcej słychać ? |
KubusWariat
Wysłany: |6 Sty 2009|, 2009 20:06
sprzęgło się kłania chyba i/lub łożysko igiełkowe w wale korbowym |
Raf7 [Usunięty]
Wysłany: |6 Sty 2009|, 2009 20:07
| Struna napisał/a: | | a gdzie to mniej więcej słychać ? |
No tak raczej bliżej silnika niż mostu. |
Wysłany: |6 Sty 2009|, 2009 20:20
| no jak bliżej silnika to może jakaś osłona wydechu albo katalizator się kończy dzwoni ( to by tłumaczyło spadek mocy ) |
Raf7 [Usunięty]
Wysłany: |6 Sty 2009|, 2009 20:31
| Struna napisał/a: | | no jak bliżej silnika to może jakaś osłona wydechu albo katalizator się kończy dzwoni ( to by tłumaczyło spadek mocy ) |
Raczej chyba to nie to - katalizatora już dawno nie mam, a dźwięk to jest taki raczej jakby się jakieś koła zębate o drobnych zębach o siebie tarły - a spadek mocy to jest taki minimalny i tylko w momencie tego grzechotania - tak jakby to jakiś poślizg był. Potem juz z mocą normalnie jest. |
| Ostatnio zmieniony przez Raf7 |6 Sty 2009|, 2009 20:31, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |6 Sty 2009|, 2009 20:32
| no to może być coś ze sprzęgłem ( jak Kuba sugerował ) w takim razie. |
Raf7 [Usunięty]
Wysłany: |6 Sty 2009|, 2009 20:44
| Struna napisał/a: | | no to może być coś ze sprzęgłem ( jak Kuba sugerował ) w takim razie. |
A to "coś" to co może być - tarczę mam prawie nową ? Łożysko igiełkowe czy coś innego ?? |
Wysłany: |6 Sty 2009|, 2009 21:02
| docisk, łożysko oporowe, może i łożysko igiełkowe wału. Nie wiem też czy 2.0 nie ma koła dwumasowego, jeśli tak to koło też może być. |
1Bodzio
Wysłany: |6 Sty 2009|, 2009 21:13
| Raf7 napisał/a: | | A to "coś" to co może być - tarczę mam prawie nową ? Łożysko igiełkowe czy coś innego ?? | Jeśli padło Ci łożysko igiełkowe w wale już jakiś czas temu, to stwiedzenie że tarcza jest prawie nowa, może już by nieaktualne. Taki dźwiek może bowiem pochodzic od rozwalonego tłumika drgań skrętnych tarczy (takie metalowe spreżynki w tarczy) lub od obluzowanych nitów mocujących wielowypust do tarczy. Same okładziny będą pewnie w porządku. |
Auto DWR 73356 |
Raf7 [Usunięty]
Wysłany: |6 Sty 2009|, 2009 21:29
| Struna napisał/a: | | docisk, łożysko oporowe, może i łożysko igiełkowe wału. Nie wiem też czy 2.0 nie ma koła dwumasowego, jeśli tak to koło też może być. |
Czyli tak czy inaczej to najpierw to trzeba rozebrać i zobaczyć, co i jak ??
I to pewnie jeszcze dość gruba robota (w sensie wydatków) będzie ??
[ Dodano: 2009-01-06, 21:31 ]
| 1Bodzio napisał/a: | | Raf7 napisał/a: | | A to "coś" to co może być - tarczę mam prawie nową ? Łożysko igiełkowe czy coś innego ?? | Jeśli padło Ci łożysko igiełkowe w wale już jakiś czas temu, to stwiedzenie że tarcza jest prawie nowa, może już by nieaktualne. Taki dźwiek może bowiem pochodzic od rozwalonego tłumika drgań skrętnych tarczy (takie metalowe spreżynki w tarczy) lub od obluzowanych nitów mocujących wielowypust do tarczy. Same okładziny będą pewnie w porządku. |
To tak jak napisałem wyżej - najpierw rozebrać a potem zobaczyć, co się porobiło ?? |
1Bodzio
Wysłany: |6 Sty 2009|, 2009 21:40
| Raf7 napisał/a: | | I to pewnie jeszcze dość gruba robota (w sensie wydatków) będzie ?? | Za robociznę to pewnie ze 3,5 stówy. A części dodatkowo. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |6 Sty 2009|, 2009 22:53
| tarcza ok 250, łozysko 30zł robocizne znasz, jak bodzio napisal 300 - 350 |
Wysłany: |6 Sty 2009|, 2009 23:09
| 1Bodzio napisał/a: | | Jeśli padło Ci łożysko igiełkowe w wale już jakiś czas temu, to stwiedzenie że tarcza jest prawie nowa, może już by nieaktualne. | Musisz się także liczyć z tym , że wałek sprzęgłowy będzie również do wymiany . podobnie jak i łożysko wałka |
Wysłany: |7 Sty 2009|, 2009 01:12
| ford2fast, te skrzynie mocne są, wałek da rade |
