$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Trzepie kierą i ściąga na bok przy hamowaniu - wieloryb
stachu
511 99 1234
Auto: Alfa 156 2.4 JTD
Wysłany: |26 Gru 2008|, 2008 12:37   Trzepie kierą i ściąga na bok przy hamowaniu - wieloryb
Przy małej prędkości i hamowaniu ściąga na lewo, przy bardzo delikatnym hamowaniu i V>100km/h zatrzepuje kierownicą.
Ktoś na SF zasugerował łożysko grodziowe, ale chyba to nie to, bo kierą nie rwie na boki czy góra-dół, a jedynie chwilowo kręci wokół osi i ustaje.
Projektowanie i tworzenie WWW
Jak napisać CV - baza wiedzy, porady
Wysłany: |26 Gru 2008|, 2008 12:42
To obadaj te łożysko .
Jak dla mnie to primo : zdejmij koła z przodu i zobacz czy są jeszcze klocki hamulcowe , a trzepanie kierownicą to krzywa lub krzywe tarcze . Wstarczy że wparzysz w kałużę głęboką i taki efekt będzie .
Wysłany: |26 Gru 2008|, 2008 13:44
łożysko grodziowe nie ma z tym nic wspólnego. Obadać jak chodzą zaciski, w jakim stanie tarcze.
Wysłany: |26 Gru 2008|, 2008 13:49
gufer-posepny napisał/a:
Dopiero wtedy , gdy wjedziesz w taką kałuże po mocnym hamowaniu :)
I to nie zawsze :shock:
Z niezbyt ciepłymi tarczami można jeździć nawet przez rzekę :-D
Powyższe nie dotyczy oczatego
Z rzeki można już nim nie wyjechać 8)
Scorpio 4ever
grand funk
SBI
Auto: AUDI A6 2.4 v6 OśKA
Wysłany: |26 Gru 2008|, 2008 13:53
z tą kałużą to każdy mechas wyskakuje - stara śpiewka, jest w tym coś prawdy, ale gdy tarcze kiepskiej jakości to tak jest i już.
tel 507527578
w8aMinuteMan
Wysłany: |26 Gru 2008|, 2008 21:14
jeżeli chodzi o hamule, to nie ma co oszczędzać. Lepiej dołożyć pare groszy i jeździć, niż przy każdym hamowaniu przypominać sobie o tym, że - "muszę uważać, bo mam kiepskie tarcze..." - ja mam wstawione brembo
Ostatnio zmieniony przez w8aMinuteMan |26 Gru 2008|, 2008 21:14, w całości zmieniany 1 raz
YGH
Jaco
Wysłany: |26 Gru 2008|, 2008 21:15
krzywe tarcze na 100% (niedawno to przerabiałem w swoim) a to że ściąga to warto też zbieżność ustawić
w8aMinuteMan
Wysłany: |26 Gru 2008|, 2008 21:22
mojego oczatego "ściąga" z kolei na prawo jak puszczę kierownicę, pomimo tego, że zbieżność, jest podobno ustawiona dobrze. Podpowiadano mi, że to dlatego, że wieloryb był bity z przodu i rama jest trochę skrzywiona, ale czy to może być wina ramy ? przegląd 2 tygodnie temu przeszedł śpiewająco...
YGH
Jaco
Wysłany: |26 Gru 2008|, 2008 21:34
mój też był bity (zdjęcie w opisie pojazdu), był na płycie naciągany i wali prosto jak po sznurku :) ...ale tarcze miałem krzywe i trzepało kierownicą przy chamowaniu
Ostatnio zmieniony przez YGH |26 Gru 2008|, 2008 21:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |26 Gru 2008|, 2008 21:48
w8aMinuteMan napisał/a:
Przyczyną ściągania mogą też być opony :shock:
Scorpio 4ever
Wysłany: |26 Gru 2008|, 2008 21:54
Cytat:
Tudzież ciśnienie, a raczej jego deficyt w którymś kole :)
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Mysza
508303797
Wysłany: |26 Gru 2008|, 2008 22:11
Moj tez troche ściąga, ale jadąc ponad 100 km/h po polnej drodze zdjąłem kamień belką i się wygła :/ Nie chce mi się zmienić, ale będe musial w końcu...
Gumy na wahaczach masz dobre? Zbieżność? Końcówki oraz drążki bez luzów? Pozatym to wszystko o czym koledzy wspominali. Nie wiem czy w oczatach już przyszedł na to czas, ale w starszych fordzinach rozwarstwiają się wężyki hamulcowe i to powoduje problemy z równomiernością pracy hebli.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
