Stuka w tylnym kółku |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |21 Gru 2008|, 2008 16:30
| Obstawiam przegub (brak smaru), też tak miałem. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
marcinb7 [Usunięty]
Wysłany: |21 Gru 2008|, 2008 18:21
Obstawiam łożysko koła.
| generał napisał/a: | | Stuk jest typu niegłośnego "tok tok tok" a częstotliwość zależy od prędkości koła | Ja tak miałem jak łożysko w piaście się kończyło. Po wymianie jest git. |
sucre79 [Usunięty]
Wysłany: |21 Gru 2008|, 2008 21:01
| polecacie jakiś konkretną firmę bo znalazłem w sieci-nie na allegro- sklep to przeguby.pl i tam są po 85 zł. |
Mysza
508303797
Wysłany: |21 Gru 2008|, 2008 21:05
| GKN Lobro polecam |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |21 Gru 2008|, 2008 21:27
| sucre79 napisał/a: | | polecacie jakiś konkretną firmę bo znalazłem w sieci-nie na allegro- sklep to przeguby.pl i tam są po 85 zł. |
Cena jest tak przerażająca , że nawet nie chcę wiedzieć , jak się nazwała firma toto produkująca
Nie istnieją rzeczy tanie i dobre
Albo są dobre albo tanie |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |21 Gru 2008|, 2008 21:27, w całości zmieniany 1 raz |
sucre79 [Usunięty]
Wysłany: |21 Gru 2008|, 2008 21:28
| ford2fast, to co polecasz bo ja się nie znam |
Mysza
508303797
Wysłany: |21 Gru 2008|, 2008 21:33
| 85 to mało ze taka przerazająca cena? Na alledrogo byly kiedyś po 60. |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |21 Gru 2008|, 2008 22:01
| Mysza napisał/a: | | GKN Lobro polecam |
Dokładnie tę firmę
Również FEBI
[ Dodano: 2008-12-21, 22:03 ]
| Mysza napisał/a: | | 85 to mało ze taka przerazająca cena? Na alledrogo byly kiedyś po 60. |
Dobrze , że rzadko tam zaglądam
Przynajmniej śpię spokojnie |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |21 Gru 2008|, 2008 22:05
| ford2fast napisał/a: | | Przynajmniej śpię spokojnie |
ford2fast, ty sie tak nie przejmuj bo osiwiejesz
a przegub zewnetrzny . jezeli sie nie uda ci zdjać samego przegubu .. to zalecał bym uzywaną półoske kupic i tylko podmienić . |
Touran 2004 1,6 FSI . |
| Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |21 Gru 2008|, 2008 22:06, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |21 Gru 2008|, 2008 22:12
| kondzio508 napisał/a: | | ford2fast napisał/a: | | Przynajmniej śpię spokojnie |
Skąd wiesz , że już nie jestem siwy ?
Przegub zawsze da się wymienić
Prawdę mówiąc montaż oryginalnego używanego z minimalnymi luzami też jest rozsądnym rozwiązaniem
Dobrze jednak byłoby go umyć i zaaplikować nowy smar |
kondzio508
Wysłany: |21 Gru 2008|, 2008 22:13
| ford2fast napisał/a: | | Dobrze jednak byłoby go umyć i zaaplikować nowy smar |
dokładnie .
i bylby orginalny ! |
sucre79 [Usunięty]
Wysłany: |22 Gru 2008|, 2008 07:23
| wczoraj wjechałem w dziure w ulicy (a jak wiecie mało ich nie ma na naszych drogach) i stukanie ustało. Pewnie na chwilę ale ustało. |
Wysłany: |22 Gru 2008|, 2008 17:15
| sucre79 napisał/a: | | wczoraj wjechałem w dziure w ulicy (a jak wiecie mało ich nie ma na naszych drogach) i stukanie ustało. Pewnie na chwilę ale ustało. | 99% że to przegub w takim razie. Obejrzyj mieszek czy nie pęknięty. Jak pęknięty to trzeba szybko wymienić, wymyć przegub, dowalić nowego smaru i będzie śmigać - jak juz luzy na przegubie to raczej wymiana. |
