$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Stuka w tylnym kółku
generał
Wysłany: |21 Sty 2008|, 2008 21:10   Stuka w tylnym kółku
mam pytanie. Słyszę stukanie w tylnym prawym kole, ale nie zawsze. Najczęściej jak przyspieszam, lub hamuję silnikiem, ale czasem cisnę i jest cichutko. Stuk jest typu niegłośnego "tok tok tok" a częstotliwość zależy od prędkości koła. Na pewno to nie dyfer, słychać wyraźnie z kółka.
Czy ktoś wie co to może być, jak to naprawić i ile to może kosztować?
Szukałem takiego stukania na forum, ale dokładnie takiego jak u mnie nie znalazłem.
Wysłany: |21 Sty 2008|, 2008 23:00
Zobacz na poczatek tylne klocki hamulcowe, jak nie kolo w gore i obadac czy przegub albo łozysko nie ma luzu. Stawiam na klocki albo przegub, ew na wyrobiony wieloklin na osce/piascie. Na wstecznym jak ruszasz tez jezt puk?
generał
Wysłany: |22 Sty 2008|, 2008 10:19
No własnie nie jak ruszam, to raczej jak trochę pojeżdże, w dodatku raz puka, a raz nie puka. Muszę się trochę rozpędzić (20-60kph, ostatnio tylko po mieście) żeby to usłyszeć, więc jeżeli przy wstecznym to mam to po prostu jest za cicho. Zanim się nauczyłem tego samochodu to mi w ogóle umykało, myślałem że to kamyk w bieżniku czy coś. Jak ruszam jest wszystko ok.
Ostatnio zmieniony przez generał |22 Sty 2008|, 2008 10:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |22 Sty 2008|, 2008 11:33
stawiam na przegub, tyle, że jak podniesiesz auto to na 95% problem zniknie na jakiś czas.
generał
Wysłany: |23 Sty 2008|, 2008 09:20
ucichło bez podnoszenia. chyba pojeżdże z tym jeszcze tydzień, co, krótkie miastowe dystanse? wtedy będę miał czas się zająć.
Platyn
Wysłany: |26 Lip 2008|, 2008 19:50
a mnie właśnie stuka przy ruszeniu do przodu i do tyłu. Czasem przy zmianie biegu ale to najwyżej z jedynki na dwójke. Klepie też przy hamowaniu silnikiem. Czyli co? Przegub?
Mysza
508303797
Wysłany: |26 Lip 2008|, 2008 21:31
Platyn napisał/a:
Czyli co? Przegub?
poruszaj półośką na zmianę w kierunku koła i dyfra. Jak przegub, to ustąpi na chwilę. Jeśli ucichnie, to jak najszybciej uzupełnij smar w przegubach na półosiach.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Platyn
Wysłany: |26 Lip 2008|, 2008 21:37
no na pewno zacznę od smaru. A jeżeli walnięty? Problemy z wymianą jakieś są?
Mysza
508303797
Wysłany: |26 Lip 2008|, 2008 22:20
Było na forum. Odpowiednie klucze podstawą sukcesu.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Platyn
Wysłany: |26 Lip 2008|, 2008 22:42
A na kluczach to ja nie oszczędzam. Pewnie szybciej śrubę ukręcę niż klucz złamię
[ Dodano: 2008-07-27, 19:13 ]
Pomogło. Poszedł smar pod osłonę. Duuużo smaru. I jest cicho i bajerancko
sucre79
Wysłany: |21 Gru 2008|, 2008 13:45
odświeżam temacik i podpinam się jeśli można. Wczoraj zaczęło mi podobnie stukać jak w opisane jest w tym temacie. Wiem już że może to być przegub łożysko lub klocki. Sprawdzę jutro ale rozglądałem się za przegubami i znalazłem dwa rodzaje-napędowy wewnętrzny i zewnętrzny-który jest przy kole i ew. może ma ktoś zdjęcie żebym nie kupił złego jeśli oczywiście to przegub?
Dzięki za pomoc.
marcinb7
Wysłany: |21 Gru 2008|, 2008 14:08
sucre79 napisał/a:
napędowy wewnętrzny i zewnętrzny-który jest przy kole?
Przy kole jest przegub zewnętrzny
Mysza
508303797
Wysłany: |21 Gru 2008|, 2008 14:11
W kosiarze bedzie chyba większy rozstaw otworów mojcujących przegub, więc nie kup od zwykłego scorpio.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |21 Gru 2008|, 2008 14:17
Mysza napisał/a:
Jeżeli jest to Scorpio MkII , to przeguby we wszystkich wersjach silnikowych były takie same :)
Również przeguby zewnętrzne nie różnią się od wewnętrznych :)
Odradzam również kupowanie tanich zamienników :027:
Scorpio 4ever
Wysłany: |21 Gru 2008|, 2008 16:04   Re: Stuka w tylnym kółku
generał napisał/a:
Koło dokręcone na pewno?
tel.: 502894108.
