$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Przycisk zwalniania dzwigni
Filemon
Wysłany: |18 Gru 2008|, 2008 20:04   Przycisk zwalniania dzwigni
Od paru dni wogle nie dziala mi przycisk na dzwigni zmiany biegow oraz nie swieci sie podswietlenie. Biegi moge zapinac bez wciskania guziora i do tego sygnal dzwiekowy. Moglo cos sie zerwac tam ? Nigdy tego nie rozbieralem mam nadziejie ze ktos mi pomoze rozwiaxzac ten problem
Ostatnio zmieniony przez Filemon |18 Gru 2008|, 2008 20:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |19 Gru 2008|, 2008 09:37
pod panelem jet mechanizm z zapadkami
najprawdopodobniej sie rozpadl
trzeba rozebrac, oblukac ew wymienic
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Filemon
Wysłany: |19 Gru 2008|, 2008 15:34
a jak sie do tego rozbierania zabrac zeby nie pourywac tego?.
Ostatnio zmieniony przez Filemon |19 Gru 2008|, 2008 15:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |19 Gru 2008|, 2008 19:05
na pewno trzeba odpiac z ramienia prowadzacego a to od dolu
podejrzewam ze masz do wymiany caly lewarek
nie wiem jak z tunelem bo masz mk3
Mysza
508303797
Wysłany: |19 Gru 2008|, 2008 20:01
Tunel jak w mkII, od spodu nie trzeba nic robić. Odkręcić lewar od góry z 4 śrub po wyjęciu maskownicy, unieść, wypiąć i wymienić.
Jeśli chodzi o łącznik to spadł mi kiedyś w nocy na parkingu z oczka przy dzwigni właśnie. Na D... Jak zgasiłem silnik to juz sie mogłem pocałować... Niewiarygodne, ale założyłem go kładąć się pod samochód i nie lewarując nawet! Trochę mi się łapka zagotowala od wydechu, ale wsiadłem, odpaliłem i delikatnie obchodząc się z shifterem (brak zabezpieczenia) odjechałem ;)
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |19 Gru 2008|, 2008 20:18
Mysza napisał/a:
wypiąć
no ale jak wypiac ??
szarpalem sie skiedys z auta i nie wyszarpalem
Mysza
508303797
Wysłany: |19 Gru 2008|, 2008 20:47
A ja podniosłem lewar i odpiąłem cięgno z wewnątrz auta :shock:
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |19 Gru 2008|, 2008 20:52
ja nie dosc ze nie odpialem to nawet gdybym wyszarpal to nie wyobrazalem sobie zapiecia nowego lewarka go prowadnicy
Mysza
508303797
Wysłany: |19 Gru 2008|, 2008 21:05
No to nie wiem jak to możliwe, ale własnoręcznie zdjąłem zabezpieczenie i wyjąłem lewarek. Fakt, ze nie musialem wkladać spowrotem, bo bryka szła pod diakse, ale pamiętam że wyjąłem, z kosiary BOA, pod spodem nie dawałem rady, a ze srodka sie udało!
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |20 Gru 2008|, 2008 18:45
Dobrze wiedzieć ... żę da sie od środka . Ciekawe czy całe cięgno wymienię tak .
