Malowanie proszkowe |
pader
Wiek: 38 Dołączył: 12 Gru 2006 Skąd: Z Warszawy
Wysłany: |17 Gru 2008|, 2008 22:32 Malowanie proszkowe
Mam do piaskowania i malowania proszkowego felgi aluminiowe i mam kilka pytań.
Piaskowanie może sobie załatwię bo akurat piaskują elementy ekranów dźwiękochłonnych na trasie siekierkowskiej. Ale nie koniecznie i tu pytanie czy znacie jakieś zakłady w Warszawie które zajmują się piaskowaniem i malowaniem proszkowym?
Czy po wypiaskowaniu felg od razu trzeba je malować? Czy mogą sobie chwile poleżeć (ile?)
Jaki jest mniej więcej koszt pomalowania jednej felgi?
Z góry dziękuje.
[ Dodano: 2008-12-17, 22:38 ]
Jeszcze jedno: jak wyjąć wentyle z felg? |
_________________ @ - spotkanenaulicy@gmail.com
FORD SCORPIO 86r 2.0 i GL
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wiek: 34 Dołączył: 02 Lut 2008 Skąd: Białystok
Wysłany: |17 Gru 2008|, 2008 22:42
| pader napisał/a: | | Jeszcze jedno: jak wyjąć wentyle z felg? |
Pader wentylki muszą zostać bo to są kola bezdetkowe . jezeli je zdejmiesz potem bedziesz płacił sporo w wulkanizacji za wstawianie wentylnic mi w tych felgach raz wstawiali bo sobie kupiłem trupie czaszki na wentylki i wyrwali razem z wentylnicą koszt 1 szt. ok 20 zł. |
Touran 2004 1,6 FSI . |
| Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |17 Gru 2008|, 2008 22:43, w całości zmieniany 1 raz |
pader
Wysłany: |17 Gru 2008|, 2008 22:56
Mam znajomych w wulkanizacji (chłopaczki ode mnie z bloku) pewnie będzie taniej niż 20zł. |
Adam73
603-820-181
Wiek: 53 Dołączył: 23 Kwi 2006 Skąd: Zgierz EZG
Wysłany: |17 Gru 2008|, 2008 22:58
| kondzio508 napisał/a: | | koszt 1 szt. ok 20 zł. |
Zwykłe gumowe są po 10 zł u wulkanizatora, no chyba że chcesz takie metalowe (specjalne do alu) to faktycznie 20-25 zeta.
[ Dodano: 2008-12-17, 22:59 ]
| pader napisał/a: | | Czy po wypiaskowaniu felg od razu trzeba je malować? Czy mogą sobie chwile poleżeć (ile?) | powinno sie zaraz umalować chociaż podkładem, bo takie gołe szybko łapią rudą.
[ Dodano: 2008-12-17, 23:00 ]
| pader napisał/a: | | jak wyjąć wentyle z felg? | Obciąć nożem. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Wysłany: |17 Gru 2008|, 2008 23:06
| adam kubiak napisał/a: | ...
Adaś alumy!!! Chyba trzeba pader najpierw jakąś szpachlę wyrównującą czy coś takiego. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |17 Gru 2008|, 2008 23:09
| pablo19 napisał/a: | | Adaś alumy!!! |
Wiesz co ???
Dzisiaj juz nic nie pisze bo zaczynam brednie wypisywać.To chyba efekt przemęczenia przedświątecznego albo uderzenia głowa w czasie wypadku. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |18 Gru 2008|, 2008 11:10
| wentyle po 7 zeta, stare odcina się nożem od strony felgi i wyjmuje. Oczywiście przed piaskowaniem nalezy je wyjąć. |
Wysłany: |18 Gru 2008|, 2008 14:06
wyjmujesz wentyle,piaskujesz,zawozisz do malowania proszkowego
zadnych szpachli,zadnego podkladu,zadnego lezakowania.
zalatw sprawe w jeden dzien,bo przy tej wilgotnosci co jest teraz zlapie szybko te felgi ruda
powinienes sie zamknac w kwocie 50 zl za felge na gotowo-kwestia dogadania z piaskowaczem i malowaczem
w Katowicach taka operacja tyle kosztuje |
Wysłany: |18 Gru 2008|, 2008 14:08
| kat napisał/a: | | przy tej wilgotnosci co jest teraz zlapie szybko te felgi ruda | heh, no aluminium to zwłaszcza ruda łapie co Wy z tą rudą ? |
Wysłany: |18 Gru 2008|, 2008 14:12
łooo jezu ,no faktycznie ,toż to alu
jestem przyzwyczajony do jakis ram rowerowych,stalówek itp. i z rozpędu już pisze.Chyba swiąteczne pioseneczki w radiu wprowadzaja w taki nastrój |
| Ostatnio zmieniony przez kat |18 Gru 2008|, 2008 14:14, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |18 Gru 2008|, 2008 14:24
| no ale alu też coś tam koroduje. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |18 Gru 2008|, 2008 15:05
| Struna napisał/a: | | no ale alu też coś tam koroduje. |
Dokładnie mówiąc śniedzieje (robi sie taky zielony nalot). |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
grand funk
SBI
Auto: AUDI A6 2.4 v6 OśKA
Wiek: 38 Dołączył: 12 Sie 2007 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: |18 Gru 2008|, 2008 15:13
| adam kubiak napisał/a: | | Dokładnie mówiąc śniedzieje (robi sie taky zielony nalot). |
nieeeeeeeeeeee adam masz dzisiaj słaby dzień. zielony nalot tylko na miedzi. alu się pokrywa własnym tlenkiem i jest to tzw pasywacja. |
_________________ tel 507527578 |
Wysłany: |18 Gru 2008|, 2008 15:16
| utlenia się, no ale rdzewienie stali to też akurat proces utleniania. |
Wysłany: |18 Gru 2008|, 2008 15:30
Tylko jak alu jest juz wypiaskowane to jego wierzchnia warstwa jest zdarta i raczej nie ma sie co utleniac ,osadzac,nie w takim krotkim czasie.
Przy piaskowaniu elementow stalowych doradzam praktycznie od razu je malowac.Juz mialem przypadek ,ze zrobilem stalowe felgi od skutera i po tygodniu w garazu nadawaly sie do ponownego piasku |
