$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Malowanie proszkowe
Malowanie proszkowe
pader
Wysłany: |17 Gru 2008|, 2008 22:32   Malowanie proszkowe
Mam do piaskowania i malowania proszkowego felgi aluminiowe i mam kilka pytań.
Piaskowanie może sobie załatwię bo akurat piaskują elementy ekranów dźwiękochłonnych na trasie siekierkowskiej. Ale nie koniecznie i tu pytanie czy znacie jakieś zakłady w Warszawie które zajmują się piaskowaniem i malowaniem proszkowym?
Czy po wypiaskowaniu felg od razu trzeba je malować? Czy mogą sobie chwile poleżeć (ile?)
Jaki jest mniej więcej koszt pomalowania jednej felgi?
Z góry dziękuje.
[ Dodano: 2008-12-17, 22:38 ]
Jeszcze jedno: jak wyjąć wentyle z felg?
@ - spotkanenaulicy@gmail.com
FORD SCORPIO 86r 2.0 i GL
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |17 Gru 2008|, 2008 22:42
pader napisał/a:
Pader wentylki muszą zostać bo to są kola bezdetkowe . jezeli je zdejmiesz potem bedziesz płacił sporo w wulkanizacji za wstawianie wentylnic mi w tych felgach raz wstawiali bo sobie kupiłem trupie czaszki na wentylki :P i wyrwali razem z wentylnicą koszt 1 szt. ok 20 zł. :/
Passat b7 2012 1,6 TDI .
Touran 2004 1,6 FSI .
Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |17 Gru 2008|, 2008 22:43, w całości zmieniany 1 raz
pader
Wysłany: |17 Gru 2008|, 2008 22:56
Mam znajomych w wulkanizacji (chłopaczki ode mnie z bloku) ;) pewnie będzie taniej niż 20zł.
Adam73
603-820-181
Wysłany: |17 Gru 2008|, 2008 22:58
kondzio508 napisał/a:
Zwykłe gumowe są po 10 zł u wulkanizatora, no chyba że chcesz takie metalowe (specjalne do alu) to faktycznie 20-25 zeta.
[ Dodano: 2008-12-17, 22:59 ]
pader napisał/a:
powinno sie zaraz umalować chociaż podkładem, bo takie gołe szybko łapią rudą.
[ Dodano: 2008-12-17, 23:00 ]
pader napisał/a:
Obciąć nożem.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Wysłany: |17 Gru 2008|, 2008 23:06
adam kubiak napisał/a:
pader napisał/a:
Adaś alumy!!! Chyba trzeba pader najpierw jakąś szpachlę wyrównującą czy coś takiego.
Adam73
603-820-181
Wysłany: |17 Gru 2008|, 2008 23:09
pablo19 napisał/a:
Adaś alumy!!!
Wiesz co ???
Dzisiaj juz nic nie pisze bo zaczynam brednie wypisywać.To chyba efekt przemęczenia przedświątecznego albo uderzenia głowa w czasie wypadku. :sad:
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |18 Gru 2008|, 2008 11:10
wentyle po 7 zeta, stare odcina się nożem od strony felgi i wyjmuje. Oczywiście przed piaskowaniem nalezy je wyjąć.
Wysłany: |18 Gru 2008|, 2008 14:06
wyjmujesz wentyle,piaskujesz,zawozisz do malowania proszkowego
zadnych szpachli,zadnego podkladu,zadnego lezakowania.
zalatw sprawe w jeden dzien,bo przy tej wilgotnosci co jest teraz zlapie szybko te felgi ruda
powinienes sie zamknac w kwocie 50 zl za felge na gotowo-kwestia dogadania z piaskowaczem i malowaczem
w Katowicach taka operacja tyle kosztuje
Wysłany: |18 Gru 2008|, 2008 14:08
kat napisał/a:
heh, no aluminium to zwłaszcza ruda łapie :D co Wy z tą rudą ? ;)
Wysłany: |18 Gru 2008|, 2008 14:12
łooo jezu ,no faktycznie ,toż to alu
jestem przyzwyczajony do jakis ram rowerowych,stalówek itp. i z rozpędu już pisze.Chyba swiąteczne pioseneczki w radiu wprowadzaja w taki nastrój
Ostatnio zmieniony przez kat |18 Gru 2008|, 2008 14:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |18 Gru 2008|, 2008 14:24
no ale alu też coś tam koroduje.
Adam73
603-820-181
Wysłany: |18 Gru 2008|, 2008 15:05
Dokładnie mówiąc śniedzieje (robi sie taky zielony nalot).
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
grand funk
SBI
Auto: AUDI A6 2.4 v6 OśKA
Wysłany: |18 Gru 2008|, 2008 15:13
nieeeeeeeeeeee :rofl: adam masz dzisiaj słaby dzień. zielony nalot tylko na miedzi. alu się pokrywa własnym tlenkiem i jest to tzw pasywacja.
tel 507527578
Wysłany: |18 Gru 2008|, 2008 15:16
utlenia się, no ale rdzewienie stali to też akurat proces utleniania.
Wysłany: |18 Gru 2008|, 2008 15:30
Tylko jak alu jest juz wypiaskowane to jego wierzchnia warstwa jest zdarta i raczej nie ma sie co utleniac ,osadzac,nie w takim krotkim czasie.
Przy piaskowaniu elementow stalowych doradzam praktycznie od razu je malowac.Juz mialem przypadek ,ze zrobilem stalowe felgi od skutera i po tygodniu w garazu nadawaly sie do ponownego piasku
