$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Trzepie kierownicą przy hamowaniu?
Wysłany: |10 Gru 2008|, 2008 19:26
Roki19 napisał/a:
Np jak cofam i hamuje przy małej prędkości to on się włącza. Czy to normalne?
no skoro koła się maja zablokować to ABS właśnie temu zapobiega.
Roki19
Wysłany: |10 Gru 2008|, 2008 19:30
Ale to się dzieje np na asfalcie, przy prędkości 5-10 km/h gdzie koła nie mają prawa się zablokować. Generalnie dzieję się to jak jadę do tyłu.
Wysłany: |10 Gru 2008|, 2008 19:32
Roki19 napisał/a:
to Ci sie tylko tak wydaje że nie mają prawa, akurat podczas cofania bez problemu przednie koła się blokują.
Roki19
Wysłany: |10 Gru 2008|, 2008 19:46
Hmm, czyli to jest normalne?
Wysłany: |10 Gru 2008|, 2008 19:47
jeśli koła mają się zblokować to jak najbardziej.
Roki19
Wysłany: |10 Gru 2008|, 2008 19:56
A to nic dziwnego, że prawie za każdym razem jak cofam, to przy hamowaniu włącza się ABS (mimo malutkiej prędkości)? Nawet jak sobie załóżmy zawracam "na trzy" na asfalcie to abs się włącza.
Wysłany: |10 Gru 2008|, 2008 20:00
Roki19, weź sobie auto bez abs albo wyłącz abs u siebie i zrób te same manewry, przekonasz sie że cofając koła przednie łatwo zblokowac.
Roki19
Wysłany: |10 Gru 2008|, 2008 20:06
Oki, rzecz w tym, że jeździłem już niejednym autem i przy takich prędkościach nigdy mi się nie blokowały koła. Owszem przy szybszej jeździe tak. A jak wyłączyć abs (tak na marginesie).
Wysłany: |10 Gru 2008|, 2008 20:07
Roki19 napisał/a:
a czy jeździłeś sierrą lub scorpio bez ABS-u ? oba te auta mają wręcz za duży skręt i przy cofaniu na max spręcie prawie "zrywają" koła zamiast obracać nimi. Stąd też abs działa.
Roki19 napisał/a:
ot choćby bezpiecznik od pompy albo którykolwiek czujnik odpiąć.
fiebik
Wysłany: |11 Gru 2008|, 2008 09:27
generalnie, to znane są przypadki odpalania się abs-u bez powowdu, nie wiem jak to jest rozwiązane w mk2, bo w wielorybach 95,97 w takich przypadkach z klucza wymieniało się modulator razem z pompą i pomagało.
tu ciekawe, że tylko do tyłu. więc albo Struna, ma rację, bo faktem jest przy hamowaniu z jazdy wstecz łatwo zablokować przednie koła, więc abs się odpala - albo są to początki złego.
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Ostatnio zmieniony przez fiebik |11 Gru 2008|, 2008 09:27, w całości zmieniany 1 raz
Mysza
508303797
Wysłany: |11 Gru 2008|, 2008 10:34
Ale komp nie ogarnia w którą stronę kręcą się koła, bo sygnał z czujników jest taki sam! Tak więc drętwe opony po mojemu na przedzie.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
frykas
Wysłany: |28 Gru 2008|, 2008 20:13
miałem taki sam problem spowodowany był zatartymi zaciskami.
Wysłany: |29 Gru 2008|, 2009 15:07
Weźcie pod uwagę że przednia oś ma znacznie większą siłę hamowania więc przy jezdzie do tyłu to nie problem zablokować przód .
Mysza
508303797
Wysłany: |29 Gru 2008|, 2009 15:23
Tymbardziej ze przod się wtedy unosi.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
GOLD3N
Wysłany: |9 Sty 2009|, 2009 13:21
No to się podłączę.
Od początku zacznę zmniejszyła się znacznie siła hamowania,zaczeło bić przy hamowaniu (zawieszenie ok.) no to wymieniłem tarcze i klocuszki wszystko ATE i to kupywane w Niemczech.Było bardzo dobrze nie trzepało chociaż już nie był taki czuły na hamowanie jak dawniej.Po 800 km bicie wróciło,przetoczyłem tarcze,piasty,klocki nowe textar na długo nie pomogło.wyrzuciłem ATE kupiłem SPORT ZIMMERMANN,ki znowu klocki TEXTAR było dobrze do równych 800 km.Idzie zwariować i się pociąć .Jako ,ża kupiłem drugiego cosiego na części wziołem z niego kompletną zwrotnice z tarczami,klockam itd.(a w nim był nowe z przebiegiem 8 tyś.zakładane w fordzie w hamburgu)i przełożyłem do siebie.Bicie powróciło po 800 km.
No i teraz co ja mam biedny robaczek robić 3 komplety tarcz i 4 klocków a on po dokładnym przejechani 800 km zaczyna bić
