Wymiana tylnego wahacza kombi MKII |
Wysłany: |28 Paź 2008|, 2008 21:33
| Struna napisał/a: | | a od kiedy to zbiezność w scorpio z tyłu można czymś zmienić. |
Wyraziłeś bardzo precyzyjnie moje myśli
Chociaż dla chcącego nic trudnego |
1Bodzio
Wysłany: |28 Paź 2008|, 2008 21:36
| patryk75jojo napisał/a: | | nie, tuleje własnie potrzebujesz do mk2.a miejsce gdzie maja byc wstawione trzeba zeszlifowac do szerokosci tych tuleji porównasz dwa wachacze i bedziesz widzał róznice w szerokosci. chodzi oto, że miejsce mocowan w belce sa róznej szerokosci w mk3 i w mk2 | Tuleje metalowo gumowe wahacza z MK III są dłuższe o ok 3-4 mm od tulei wahacza z MK II, Więc aby wahacze z MK III weszły w mocowania belki z MK II, należy tylko i wyłącznie zeszlifowac ok 1.5 mm na stronę, tuleje wahacza z MK III i zamontowac. Wymiana tulei w wahaczu - bezsensowna i w dodatku dośc trudna do wykonania ( życzę powodzenia wymieniającemu ). Gniazd , w których siedzą tuleje nie trzeba ruszac. Potwierdzam że najlepszym wyjściem jest wymiana obu wahaczy jednocześnie. |
Auto DWR 73356 |
patryk75jojo [Usunięty]
Wysłany: |28 Paź 2008|, 2008 21:46
| 1Bodzio napisał/a: | | patryk75jojo napisał/a: | | nie, tuleje własnie potrzebujesz do mk2.a miejsce gdzie maja byc wstawione trzeba zeszlifowac do szerokosci tych tuleji porównasz dwa wachacze i bedziesz widzał róznice w szerokosci. chodzi oto, że miejsce mocowan w belce sa róznej szerokosci w mk3 i w mk2 | Tuleje metalowo gumowe wahacza z MK III są dłuższe o ok 3-4 mm od tulei wahacza z MK II, Więc aby wahacze z MK III weszły w mocowania belki z MK II, należy tylko i wyłącznie zeszlifowac ok 1.5 mm na stronę, tuleje wahacza z MK III i zamontowac. Wymiana tulei w wahaczu - bezsensowna i w dodatku dośc trudna do wykonania ( życzę powodzenia wymieniającemu ). Gniazd , w których siedzą tuleje nie trzeba ruszac. Potwierdzam że najlepszym wyjściem jest wymiana obu wahaczy jednocześnie. |
wmoim przypadku znalazłem orginały i nie musiałem nic zmieniac a kontynuujac temat nie wiedziałem ze jest to taka mała róznica w szerokosci .a wymiana tuleji nie jest az tak problematyczna |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |10 Gru 2008|, 2008 16:37
| Wrócę trochę do tematu. Wahacz założyłem taki jak ma być czyli do swojego. Nie bawiłem się z przeróbką bo znalazłem dobrą używkę. Tylko spotkałem się z opinią, że MKIII mają dłuższe półosie o kilka mm. I z tym moje pytanie. Czy jeżeli założyłbym wahacze z MKIII i zostawił stare półosie to czy przeguby by się nie naciągnęły i zarazem nie skróciły swojego żywota? |
Wysłany: |10 Gru 2008|, 2008 16:52
| Czy ktoś zwrócił uwagę na temat tego tematu? KMII = KącikMałolataII ? |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |10 Gru 2008|, 2008 18:39
sorki. Poprawione |
