$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wymiana tylnego wahacza kombi MKII
Wysłany: |28 Paź 2008|, 2008 21:33
a od kiedy to zbiezność w scorpio z tyłu można czymś zmienić.
Wyraziłeś bardzo precyzyjnie moje myśli :)
Chociaż dla chcącego nic trudnego :-d
Scorpio 4ever
1Bodzio
Wysłany: |28 Paź 2008|, 2008 21:36
patryk75jojo napisał/a:
nie, tuleje własnie potrzebujesz do mk2.a miejsce gdzie maja byc wstawione trzeba zeszlifowac do szerokosci tych tuleji porównasz dwa wachacze i bedziesz widzał róznice w szerokosci. chodzi oto, że miejsce mocowan w belce sa róznej szerokosci w mk3 i w mk2
Tuleje metalowo gumowe wahacza z MK III są dłuższe o ok 3-4 mm od tulei wahacza z MK II, Więc aby wahacze z MK III weszły w mocowania belki z MK II, należy tylko i wyłącznie zeszlifowac ok 1.5 mm na stronę, tuleje wahacza z MK III i zamontowac. Wymiana tulei w wahaczu - bezsensowna i w dodatku dośc trudna do wykonania ( życzę powodzenia wymieniającemu :) ). Gniazd , w których siedzą tuleje nie trzeba ruszac. Potwierdzam że najlepszym wyjściem jest wymiana obu wahaczy jednocześnie.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
patryk75jojo
Wysłany: |28 Paź 2008|, 2008 21:46
1Bodzio napisał/a:
wmoim przypadku znalazłem orginały i nie musiałem nic zmieniac a kontynuujac temat nie wiedziałem ze jest to taka mała róznica w szerokosci .a wymiana tuleji nie jest az tak problematyczna
Platyn
Wysłany: |10 Gru 2008|, 2008 16:37
Wrócę trochę do tematu. Wahacz założyłem taki jak ma być czyli do swojego. Nie bawiłem się z przeróbką bo znalazłem dobrą używkę. Tylko spotkałem się z opinią, że MKIII mają dłuższe półosie o kilka mm. I z tym moje pytanie. Czy jeżeli założyłbym wahacze z MKIII i zostawił stare półosie to czy przeguby by się nie naciągnęły i zarazem nie skróciły swojego żywota?
Wysłany: |10 Gru 2008|, 2008 16:52
Czy ktoś zwrócił uwagę na temat tego tematu? KMII = KącikMałolataII ?
Platyn
Wysłany: |10 Gru 2008|, 2008 18:39
sorki. Poprawione :P
