Puszcza uszczelka pod głowicą czy może pod ssącym? |
KubusWariat
Wysłany: |8 Lip 2008|, 2008 09:59
a ten ubytek płynu 250ml, to czasem nie przy pierwszej jeździe??? Bo jeśli tak, to obstawiałbym, że dolałeś go po przekładce do "niby" pełna, a po prostu w czasie jazdy układ sie odpowietrzył i płyn wypełnił cały układ jak należy... |
| Ostatnio zmieniony przez KubusWariat |8 Lip 2008|, 2008 10:00, w całości zmieniany 1 raz |
Igi [Usunięty]
Wysłany: |8 Lip 2008|, 2008 22:34
| KubusWariat napisał/a: | a ten ubytek płynu 250ml, to czasem nie przy pierwszej jeździe??? Bo jeśli tak, to obstawiałbym, że dolałeś go po przekładce do "niby" pełna, a po prostu w czasie jazdy układ sie odpowietrzył i płyn wypełnił cały układ jak należy... |
na to by właśnie wyglądało
w sobotę posprawdzam szczelność i podmienię krokowca, przepustnicę |
bizon83pl [Usunięty]
Wysłany: |9 Gru 2008|, 2008 15:56
witam.. dopisuje się do tematu bo prawdopodobnie to o to chodzi ale wole się dopytać... mój skorupiak jak długo chodził i był gazowany to coś na jałowym biegu obroty mi nie trzymały... skakały sobie od 500 do 1500... dziś wracając z pracy miałem to samo... jak zjechałem na parking i otworzyłem maskę okazało się ze zbiorniczka płynu tzn tej rurki odpowietrzającej leci mi płyn i... jakaś lekko brązowa maz....:/ wiec co o tym sadzicie ?? ona jest tak jakby tłusta uszczelka?? czy możne głowica?? co radzicie??
Właśnie sprawdziłem i dodam ze bagnet z oleju jest czysty /ale jest duży ubytek oleju/ i w komorze silnika nie widać żadnej mazi ani nic tylko w wodzie |
| Ostatnio zmieniony przez bizon83pl |9 Gru 2008|, 2008 21:48, w całości zmieniany 3 razy |
Srebrny
Wysłany: |10 Gru 2008|, 2008 08:59
| Czy 2,3 ma chłodniczkę oleju silnikowego. Miałem podobny przypadekw audi 80 uszkodzona ala chłodniczka oleju pod filtrem pompowała olej do układu chłodzenia. |
Wysłany: |10 Gru 2008|, 2008 16:21
wlasnie nie wiem |
