$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Puszcza uszczelka pod głowicą czy może pod ssącym?
KubusWariat
Wysłany: |8 Lip 2008|, 2008 09:59
a ten ubytek płynu 250ml, to czasem nie przy pierwszej jeździe??? Bo jeśli tak, to obstawiałbym, że dolałeś go po przekładce do "niby" pełna, a po prostu w czasie jazdy układ sie odpowietrzył i płyn wypełnił cały układ jak należy... ;)
cosworth BOA
Ostatnio zmieniony przez KubusWariat |8 Lip 2008|, 2008 10:00, w całości zmieniany 1 raz
Igi
Wysłany: |8 Lip 2008|, 2008 22:34
KubusWariat napisał/a:
na to by właśnie wyglądało :)
w sobotę posprawdzam szczelność i podmienię krokowca, przepustnicę
bizon83pl
Wysłany: |9 Gru 2008|, 2008 15:56
witam.. dopisuje się do tematu bo prawdopodobnie to o to chodzi ale wole się dopytać... mój skorupiak jak długo chodził i był gazowany to coś na jałowym biegu obroty mi nie trzymały... skakały sobie od 500 do 1500... dziś wracając z pracy miałem to samo... jak zjechałem na parking i otworzyłem maskę okazało się ze zbiorniczka płynu tzn tej rurki odpowietrzającej leci mi płyn i... jakaś lekko brązowa maz....:/ wiec co o tym sadzicie ?? ona jest tak jakby tłusta :( uszczelka?? czy możne głowica?? co radzicie??
Właśnie sprawdziłem i dodam ze bagnet z oleju jest czysty /ale jest duży ubytek oleju/ i w komorze silnika nie widać żadnej mazi ani nic tylko w wodzie :(
Ostatnio zmieniony przez bizon83pl |9 Gru 2008|, 2008 21:48, w całości zmieniany 3 razy
Srebrny
Wysłany: |10 Gru 2008|, 2008 08:59
Czy 2,3 ma chłodniczkę oleju silnikowego. Miałem podobny przypadekw audi 80 uszkodzona ala chłodniczka oleju pod filtrem pompowała olej do układu chłodzenia.
bizon83pl
Wysłany: |10 Gru 2008|, 2008 16:21
wlasnie nie wiem :(
