$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Jakie łożysko przód MKII (jak wymienić)
Platyn
Wysłany: |7 Gru 2008|, 2008 15:56   Jakie łożysko przód MKII (jak wymienić)
Jak w temacie. Muszę wymienić łożysko z przodu tylko spotkałem się z dwoma wersjami. Jadna to dwa stożkowe a druga to szerokie toczne. I które?
Ostatnio zmieniony przez Platyn |8 Gru 2008|, 2008 21:06, w całości zmieniany 1 raz
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |7 Gru 2008|, 2008 15:58
http://ford-scorpio.pl/forum/search.php
Passat b7 2012 1,6 TDI .
Touran 2004 1,6 FSI .
1Bodzio
Wysłany: |7 Gru 2008|, 2008 18:04
Masz auto z 1993 r, więc wersja - dwa stożkowe. :)
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Platyn
Wysłany: |8 Gru 2008|, 2008 21:22
OK. A teraz jak się zabrać do wymiany? tzn. jak je wymienić?
Wysłany: |8 Gru 2008|, 2008 21:24
zmien zwrotnice
Platyn
Wysłany: |8 Gru 2008|, 2008 21:25
ale jak zmienię zwrotnicę to i tak łożysko muszę wymienić.
Wysłany: |8 Gru 2008|, 2008 21:28
to ktore lozysko chcesz zmienic ?
Platyn
Wysłany: |8 Gru 2008|, 2008 21:29
z przodu. Tylko kupując używaną zwrotnice z używanym łożyskiem ja wiem ile to pojeździ. Dokładnie lewe jest do wymiany.
Wysłany: |8 Gru 2008|, 2008 21:34
jesli masz mk2 to pojdzie to duzo szybciej i sprawniej
zmiana zwrotnicy to max 1h, pozniej tylko zbieznosc
zmiana lozyska to grzebanina
zwrotnice z mk2 mozna niezle zakupic
olej to
Platyn
Wysłany: |8 Gru 2008|, 2008 21:37
z używkami jestem ostrożny. Raz kupiłem maglownicę która wytrzymała 3000tys km i się poszła kochać. Kupię zwrotnicę pojeździ tydzień i znów będę miał do wymiany łożysko. Dlatego wolałbym wymienić łożysko. Tylko nie wiem jak się do tego zabrać. Przypuszczam że i tak wyjęcie zwrotnicy mnie nie ominie.
1Bodzio
Wysłany: |8 Gru 2008|, 2008 22:27
Na aucie, co prawda jest to do zrobienia, ale zawsze jest możliwoś uszkodzenia czegoś tam jeszcze, więc lepiej wykręcic zwrotnicę . Potem w imadle odkręcic dużą nakrętkę, a reszta to już bajka. Zresztą sam się przekonasz.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Wysłany: |9 Gru 2008|, 2008 11:00
1Bodzio napisał/a:
hmmm, robiłem w mk1 i bają to bym tego nie nazwał. Kupiłem dobre łożysko a i tak za kilka miechów kupiłem używaną piastę z oryginalnym łożyskiem. Przy okazji się ABS naprawił :)
Ostatnio zmieniony przez Struna |9 Gru 2008|, 2008 11:01, w całości zmieniany 1 raz
adamf
Auto: ford scorpio 2,5TD
Wysłany: |9 Gru 2008|, 2008 11:55
tutaj trzeba dużo cierpliwości jedno złe uderzenie i po łożysku moja rada jest taka;daj to w dobre ręce .prawidłowo to niewolno uderzyć młotkiem nigdzie tylko na wycisk -prasa powodzenia adamf.........................
Wysłany: |9 Gru 2008|, 2008 15:56
jak to czytam to sie ciesze ze mam obydwie uzywki z ohaca
godzina roboty a tutaj jakas prasa
Platyn
Wysłany: |9 Gru 2008|, 2008 17:48
E tam to kicha. Bajka to faktycznie była z tyłu. Aż się zdziwiłem, że tak łatwo się wymienia łożyska. Dlatego myślałem, że z przodem będzie podobnie. Idę szukać używki zwrotnicy. Przy okazji mi się też ABS naprawi :P
