Jakie łożysko przód MKII (jak wymienić) |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |7 Gru 2008|, 2008 15:56 Jakie łożysko przód MKII (jak wymienić)
| Jak w temacie. Muszę wymienić łożysko z przodu tylko spotkałem się z dwoma wersjami. Jadna to dwa stożkowe a druga to szerokie toczne. I które? |
| Ostatnio zmieniony przez Platyn |8 Gru 2008|, 2008 21:06, w całości zmieniany 1 raz |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
1Bodzio
Wysłany: |7 Gru 2008|, 2008 18:04
Masz auto z 1993 r, więc wersja - dwa stożkowe. |
Auto DWR 73356 |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |8 Gru 2008|, 2008 21:22
| OK. A teraz jak się zabrać do wymiany? tzn. jak je wymienić? |
Wysłany: |8 Gru 2008|, 2008 21:24
| zmien zwrotnice |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |8 Gru 2008|, 2008 21:25
| ale jak zmienię zwrotnicę to i tak łożysko muszę wymienić. |
Wysłany: |8 Gru 2008|, 2008 21:28
| to ktore lozysko chcesz zmienic ? |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |8 Gru 2008|, 2008 21:29
| z przodu. Tylko kupując używaną zwrotnice z używanym łożyskiem ja wiem ile to pojeździ. Dokładnie lewe jest do wymiany. |
Wysłany: |8 Gru 2008|, 2008 21:34
jesli masz mk2 to pojdzie to duzo szybciej i sprawniej
zmiana zwrotnicy to max 1h, pozniej tylko zbieznosc
zmiana lozyska to grzebanina
zwrotnice z mk2 mozna niezle zakupic
olej to |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |8 Gru 2008|, 2008 21:37
| z używkami jestem ostrożny. Raz kupiłem maglownicę która wytrzymała 3000tys km i się poszła kochać. Kupię zwrotnicę pojeździ tydzień i znów będę miał do wymiany łożysko. Dlatego wolałbym wymienić łożysko. Tylko nie wiem jak się do tego zabrać. Przypuszczam że i tak wyjęcie zwrotnicy mnie nie ominie. |
1Bodzio
Wysłany: |8 Gru 2008|, 2008 22:27
| Na aucie, co prawda jest to do zrobienia, ale zawsze jest możliwoś uszkodzenia czegoś tam jeszcze, więc lepiej wykręcic zwrotnicę . Potem w imadle odkręcic dużą nakrętkę, a reszta to już bajka. Zresztą sam się przekonasz. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |9 Gru 2008|, 2008 11:00
| 1Bodzio napisał/a: | | a reszta to już bajka | hmmm, robiłem w mk1 i bają to bym tego nie nazwał. Kupiłem dobre łożysko a i tak za kilka miechów kupiłem używaną piastę z oryginalnym łożyskiem. Przy okazji się ABS naprawił |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |9 Gru 2008|, 2008 11:01, w całości zmieniany 1 raz |
adamf
Auto: ford scorpio 2,5TD
Pomógł: 4 razy Wiek: 52 Dołączył: 04 Mar 2007 Skąd: Lubaczów
Wysłany: |9 Gru 2008|, 2008 11:55
| tutaj trzeba dużo cierpliwości jedno złe uderzenie i po łożysku moja rada jest taka;daj to w dobre ręce .prawidłowo to niewolno uderzyć młotkiem nigdzie tylko na wycisk -prasa powodzenia adamf......................... |
Wysłany: |9 Gru 2008|, 2008 15:56
jak to czytam to sie ciesze ze mam obydwie uzywki z ohaca
godzina roboty a tutaj jakas prasa |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |9 Gru 2008|, 2008 17:48
E tam to kicha. Bajka to faktycznie była z tyłu. Aż się zdziwiłem, że tak łatwo się wymienia łożyska. Dlatego myślałem, że z przodem będzie podobnie. Idę szukać używki zwrotnicy. Przy okazji mi się też ABS naprawi |
