mk3 hamulec ręczny. |
tomicobra [Usunięty]
Wysłany: |6 Gru 2008|, 2008 16:08 mk3 hamulec ręczny.
Witam , mam pytanko , dzisiaj zaciagalem ręczny i taki dosyc luzny sie zrobil.
Wiec jedna osoba zaciagala go a ja patrzalem na zacisku i sprawa wyglada tak.
Na jednym kole dzwigienka sie rusza a w drugim jest martwa , reczny trzyma na jedną strone.
Linka do wymiany ? czy jakies inne sugestie. Bo ta linka idzie i potem dzieli sie na 2 czy na jakiej zasadzie to tam styka, bo mi mcdonald padl i nie mam jak zobaczyc. |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |6 Gru 2008|, 2008 16:10
| raczej masz w tym kole co sie nie rusza dzwigenka zacisk do wymiany |
Touran 2004 1,6 FSI . |
YGH
Jaco
Pomógł: 15 razy Dołączył: 12 Paź 2007 Skąd: Wodzisław Śl.
Wysłany: |6 Gru 2008|, 2008 16:28
zapieczony!! ...dla chcącego nic trudnego idzie wszystko ruszyć!! U mnie w lewym kole zaś dźwigienka przeskakuje i mimo zaciągniętego ręcznego lewa strona nie trzyma (przeciągnięta) |
Wysłany: |6 Gru 2008|, 2008 21:46
Zaciski robione calkiem niedawno i reczny chodzil bo byl zrobiony. Teraz jedna strona zaciaga , a druga nie rusza sie nic.
Zapieczenie odpada. |
kondzio508
Wysłany: |6 Gru 2008|, 2008 21:59
| tomicobra napisał/a: | | Zaciski robione calkiem niedawno i reczny chodzil bo byl zrobiony. Teraz jedna strona zaciaga , a druga nie rusza sie nic. |
chyba cos nie tak zrobione skoro nie działają moze linke wyreguluj na tamte drugie koło . |
GOLD3N [Usunięty]
Wysłany: |7 Gru 2008|, 2008 10:30 mk3 hamulec ręczny.
Wydaje mi się,że coś nie do końca były zrobione.
Mechanizm ręcznego w zacisku musisz wyciągnąć,wyczyścić starannie i lekko
przesmarować.Wtedy będzie pracować jak ta lala.
[ Dodano: 2008-12-07, 10:55 ]
A tu masz piękny opis całej operacji.
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=20679 |
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Wysłany: |7 Gru 2008|, 2008 15:10
| tomicobra napisał/a: | | Zapieczenie odpada. | raczej nie odpada, Mialem dokladnie to samo, Zacisk do wymiany, ewentualnie regeneracji. |
SCORPIO GL 2.0i 86 + LPG
SCORPIO ULTIMA 2.3 97
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00 |
YGH
Jaco
Wysłany: |7 Gru 2008|, 2008 15:14
| a porównaj obydwa zaciski czy dźwigienki są identycznie, ja mam z lewej strony przeciągnięty ręczny i mimo tego że nie jest zapieczony, nie chodzi i nie trzyma. |
Wysłany: |7 Gru 2008|, 2008 16:34
Spróbuj poruszać dźwigienką ręcznie , a nie linką
Też stawiam na uszkodzony zacisk |
Wysłany: |7 Gru 2008|, 2008 23:08
dzwigienka jest w pozycji jak reczny jest puszczony , caly ręczny jest luzny .
Wczesniej jak mialem zapieczone to sie normalnie zaciagalo z oporem i nie odpuszczalo.
Bo tak na logike reczny zapieczony w pozycji do zaciagniecia , gdy jest zapieczony bedzie stawial raczej opor , a nie reczny bedzie calkiem luzny.
Zreszta widze ze i tak bedzie trzeba podnisc autko kolo zwalic , bo inaczej to widze i tak nie da rady. |
Wysłany: |7 Gru 2008|, 2008 23:10
Zamiast teoretyzować , lepiej spróbuj poruszyć dźwigienkę palcem |
gorgo
Pomógł: 2 razy Wiek: 39 Dołączył: 10 Paź 2010 Skąd: Kraków/Czaple
Wysłany: |3 Lut 2011|, 2011 19:28
Witam Koledzy!!!
Mam pytanie, zregenerowałem zaciski według opisu zamieszczonego na FST ale pozostała mi do wymiany linka hamulca ręcznego, z zacisków linki odpiąłem ale nie wiem jak odpiąć albo zlokalizować w którym miejscu linka jest zapięta do dźwigni hamulca. Nie wiem czy trzeba demontować wszystkie osłony termiczne nad wydechem żeby się do tego dostać.
Z góry dziękuję za porady!! |
_________________ http://www.youtube.com/watch?v=ncTPHk0VcfI Lampy LED w moim 309
tel. 662 760 770 |
Wysłany: |4 Lut 2011|, 2011 14:08
| gorgo napisał/a: | Witam Koledzy!!!
Aby odpiąć musisz najpierw to miejsce zobaczyć
Zdemontuj to co zasłania dżwignię hamulca ręcznego od spodu
Linka przechodzi przez blachę w kształcie półksiężyca , a blacha jest połączona z dźwignią za pomocą bolca z zawleczką
| WieSiu napisał/a: | | jeszcze jakby ktoś fotki z tego opisu odblokowal,to też bym sobie ta regeneracje łatwiej zrobił. |
Fotki nie zostały zablokowane , tylko zostały pewnie usunięte z darmowego serwera na którym wisiały |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |4 Lut 2011|, 2011 14:10, w całości zmieniany 1 raz |
gorgo
Wysłany: |4 Lut 2011|, 2011 14:46
No to będę osłony po kolei odkręcał bo tego "półksiężyca" zlokalizować nie mogę |
tel. 662 760 770 |
adamf
Auto: ford scorpio 2,5TD
Wysłany: |4 Lut 2011|, 2011 15:41
| ja w moim przeciąłem jarzmo na grubość linki około 2mm.prosty demontaż i montaż coś na wzór manetki w motocyklu. |
