$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Nie mogę odpalic
Nie mogę odpalic
Gasnica
Wysłany: |4 Gru 2008|, 2008 09:58   Nie mogę odpalic
No więc problem zaczął się od tego że byłem na wymianie klocków i regeneracji szczęk ham.
do domu wróciłem. Po jakichś trzech godzinach wsiadam do samochodu i nic. rozrusznik kręci ale nie odpala ani troche (nawet nie kaszlnie). Wskazówka dziwnie zbliżała się do końca paliwa, wobec czego karnisterek i na stacje. Wlałem 5l i dalej nic. Sprawdziłem zapłon. wszystkie świece dają iskrę na każdym przewodzie. Znajomy nawet próbował mnie zaciągnąc też nic.
Myśle że to coś z pompą paliwa. Może mechanicy uwalili jakieś przewody prądowe ??
Pytanka
1 Jak idą przewody zasilania pompy.
2 Jak najmniej inwazyjnie dobra się do Pompy paliwa (i gdzie ona jest )
3 Czy pod albo w okolicy tylnego zdeżaka idą jakieś przewody paliwowe albo prądowe od pompy
4 Czy jest gdzieś jakiś bezpiecznik lub stycznik od niej
5 czy z powodu braku paliwa mógło się cośzawiesi w pompie
Nie mam kanału i muszę to robi pod blokiem. Na lawete i mechaników na razie mnie nie stac. Troszkę już włożyłem w naprawę:) i na razie dosyc :) do następnej wypłaty :)
Z góry dzięki za sugestie
(chodzi o krokodyla)
Ostatnio zmieniony przez Gasnica |4 Gru 2008|, 2008 09:59, w całości zmieniany 1 raz
Oli
Wysłany: |4 Gru 2008|, 2008 10:04
Gasnica napisał/a:
Pompę paliwa masz w zbiorniku paliwa - tzreba go zwalic aby sie dostac
Gasnica napisał/a:
Jest czerwony guzior w okolicy zamka tylnej klapy - w plastyku - antywstrząsowy - moze "wyskoczył" i odciał pompę
Gasnica napisał/a:
Pompa jest chłodzona paliwem - więc jak jest jego brak - chodzi na sucho - puchnie i sie topi... Mogła sie skończyć
Gasnica
Wysłany: |4 Gru 2008|, 2008 10:06
Oli napisał/a:
Kurna zupełnie o nim zapomniałem. ide zobaczyc
EDIT:
To to dzięki, zapomniałem o najprostszej rzeczy. Dzięki serdeczne
Ostatnio zmieniony przez Gasnica |4 Gru 2008|, 2008 10:08, w całości zmieniany 1 raz
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
w schowku prawdopodobnie jest bezpiecznik od pompy paliwowej moze sie zjarał ?
Passat b7 2012 1,6 TDI .
Touran 2004 1,6 FSI .
Adam73
603-820-181
Wysłany: |4 Gru 2008|, 2008 10:08
Gasnica napisał/a:
Ad1. we wiązce lewą strona przy drzwiach, a potem koło lewej tylnej lampy i przy tylnym zderzaku.
Ad2.Zdjąć cały bak (pompa jest w baku).
Ad3. Stanowczo tak ida przy tym bolcu zamka bagażnika.
Ad4. Tak w belce tylnej przy bolcu zamka bagażnika.
Ad5. Mogła sie zatrzeć.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Gasnica
Wysłany: |4 Gru 2008|, 2008 10:10
Bezpiecznik pod klapą :) skleroza . Dziękuje :)
Wysłany: |4 Gru 2008|, 2008 14:49
Gasnica napisał/a:
szczęk ham
gdzie to ?? moze i ja bym zregenerowal ??
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Oli
Wysłany: |4 Gru 2008|, 2008 15:49
Kevin Xy napisał/a:
Gasnica napisał/a:
szczęk ham
:rofl:
Wysłany: |4 Gru 2008|, 2008 15:50
moze w sierce :)
Mysza
508303797
Wysłany: |4 Gru 2008|, 2008 16:55
Kev, jedz. Tylko jak juz wystawią tę fakturę za regeneracje szczęk, to niech oddadzą stare części na wszelki wypadek :P
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Gasnica
Wysłany: |4 Gru 2008|, 2008 20:36
Napisałem regeneracja bo inne słowo mi nie pasowało. Były zastane tłoczki i klocki nie odbijały z powrotem. Cały czas były lekko zaciśnięte przez co zjechały się do prawie zera. przez to nie było też ręcznego. i były całe zawalone syfem.
(regeneracja czytaj - rozebranie wyczyszczenie złożenie i coś tam jeszcze)
Mysza
508303797
Wysłany: |4 Gru 2008|, 2008 20:53
Gasnica napisał/a:
tera juz nic nie kumam :D
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
kondzio508
Wysłany: |4 Gru 2008|, 2008 20:55
Mysza, bo to chodzi o szczeki ino zaciski :P ;) też z początku myslałem ze chodzi o szczeki hamulcowe takie jak są w malczanie :):
Gasnica
Wysłany: |4 Gru 2008|, 2008 21:22
Następnym razem napisze że robiłem tylne hamulce :) Czepiacie się szczegółów ;)
Mysza
508303797
Wysłany: |4 Gru 2008|, 2008 21:25
kondzio508, toz z tego z Kevem kiepujemy od początku ;)
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
