Nie mogę odpalic |
Gasnica [Usunięty]
Wysłany: |4 Gru 2008|, 2008 09:58 Nie mogę odpalic
No więc problem zaczął się od tego że byłem na wymianie klocków i regeneracji szczęk ham.
do domu wróciłem. Po jakichś trzech godzinach wsiadam do samochodu i nic. rozrusznik kręci ale nie odpala ani troche (nawet nie kaszlnie). Wskazówka dziwnie zbliżała się do końca paliwa, wobec czego karnisterek i na stacje. Wlałem 5l i dalej nic. Sprawdziłem zapłon. wszystkie świece dają iskrę na każdym przewodzie. Znajomy nawet próbował mnie zaciągnąc też nic.
Myśle że to coś z pompą paliwa. Może mechanicy uwalili jakieś przewody prądowe ??
Pytanka
1 Jak idą przewody zasilania pompy.
2 Jak najmniej inwazyjnie dobra się do Pompy paliwa (i gdzie ona jest )
3 Czy pod albo w okolicy tylnego zdeżaka idą jakieś przewody paliwowe albo prądowe od pompy
4 Czy jest gdzieś jakiś bezpiecznik lub stycznik od niej
5 czy z powodu braku paliwa mógło się cośzawiesi w pompie
Nie mam kanału i muszę to robi pod blokiem. Na lawete i mechaników na razie mnie nie stac. Troszkę już włożyłem w naprawę:) i na razie dosyc do następnej wypłaty
Z góry dzięki za sugestie
(chodzi o krokodyla) |
| Ostatnio zmieniony przez Gasnica |4 Gru 2008|, 2008 09:59, w całości zmieniany 1 raz |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |4 Gru 2008|, 2008 10:04
| Gasnica napisał/a: | | 2 Jak najmniej inwazyjnie dobra się do Pompy paliwa (i gdzie ona jest ) |
Pompę paliwa masz w zbiorniku paliwa - tzreba go zwalic aby sie dostac
| Gasnica napisał/a: | | 4 Czy jest gdzieś jakiś bezpiecznik lub stycznik od niej |
Jest czerwony guzior w okolicy zamka tylnej klapy - w plastyku - antywstrząsowy - moze "wyskoczył" i odciał pompę
| Gasnica napisał/a: | | 5 czy z powodu braku paliwa mógło się cośzawiesi w pompie |
Pompa jest chłodzona paliwem - więc jak jest jego brak - chodzi na sucho - puchnie i sie topi... Mogła sie skończyć |
Gasnica [Usunięty]
Wysłany: |4 Gru 2008|, 2008 10:06
| Oli napisał/a: | | Jest czerwony guzior w okolicy zamka tylnej klapy - w plastyku - antywstrząsowy - moze "wyskoczył" i odciał pompę |
Kurna zupełnie o nim zapomniałem. ide zobaczyc
EDIT:
To to dzięki, zapomniałem o najprostszej rzeczy. Dzięki serdeczne |
| Ostatnio zmieniony przez Gasnica |4 Gru 2008|, 2008 10:08, w całości zmieniany 1 raz |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
| w schowku prawdopodobnie jest bezpiecznik od pompy paliwowej moze sie zjarał ? |
Touran 2004 1,6 FSI . |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |4 Gru 2008|, 2008 10:08
| Gasnica napisał/a: | 1 Jak idą przewody zasilania pompy.
Ad1. we wiązce lewą strona przy drzwiach, a potem koło lewej tylnej lampy i przy tylnym zderzaku.
Ad2.Zdjąć cały bak (pompa jest w baku).
Ad3. Stanowczo tak ida przy tym bolcu zamka bagażnika.
Ad4. Tak w belce tylnej przy bolcu zamka bagażnika.
Ad5. Mogła sie zatrzeć. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Gasnica [Usunięty]
Wysłany: |4 Gru 2008|, 2008 10:10
Bezpiecznik pod klapą skleroza . Dziękuje |
Wysłany: |4 Gru 2008|, 2008 14:49
| Gasnica napisał/a: | | szczęk ham |
gdzie to ?? moze i ja bym zregenerowal ?? |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |4 Gru 2008|, 2008 15:49
| Kevin Xy napisał/a: | | Gasnica napisał/a: | | szczęk ham |
Wysłany: |4 Gru 2008|, 2008 15:50
moze w sierce |
Mysza
508303797
Wysłany: |4 Gru 2008|, 2008 16:55
Kev, jedz. Tylko jak juz wystawią tę fakturę za regeneracje szczęk, to niech oddadzą stare części na wszelki wypadek |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Gasnica [Usunięty]
Wysłany: |4 Gru 2008|, 2008 20:36
Napisałem regeneracja bo inne słowo mi nie pasowało. Były zastane tłoczki i klocki nie odbijały z powrotem. Cały czas były lekko zaciśnięte przez co zjechały się do prawie zera. przez to nie było też ręcznego. i były całe zawalone syfem.
(regeneracja czytaj - rozebranie wyczyszczenie złożenie i coś tam jeszcze) |
Mysza
508303797
Wysłany: |4 Gru 2008|, 2008 20:53
| Gasnica napisał/a: | | Były zastane tłoczki i klocki | tera juz nic nie kumam |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
kondzio508
Wysłany: |4 Gru 2008|, 2008 20:55
Mysza, bo to chodzi o szczeki ino zaciski też z początku myslałem ze chodzi o szczeki hamulcowe takie jak są w malczanie |
Gasnica [Usunięty]
Wysłany: |4 Gru 2008|, 2008 21:22
Następnym razem napisze że robiłem tylne hamulce Czepiacie się szczegółów |
Mysza
508303797
Wysłany: |4 Gru 2008|, 2008 21:25
kondzio508, toz z tego z Kevem kiepujemy od początku |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
