$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - TPS? A może coś innego??
Sk@tty1
Em Ka Czy
Auto: FSO Polonez Caro 1.6GLE '94
Wysłany: |26 Lis 2008|, 2008 03:18   TPS? A może coś innego??
Kolejna rzecz jaką będę chciał zrobić (oczywiście jeśli problem dalej będzie występował po zmianie silnika) to zrobienie czegoś, żeby silnik odpalał zawsze a nie jak dotychczas wtedy kiedy mu się chciało. Problem wygląda tak, że jak wsiąde do auta rano o powiedzmy 7:00 - 8:00 to nie ma żadnego problemu, żeby odpalić silnik, ale później to już jest różnie... Albo odpali albo nie, i nie ma żadnej regóły, nie jest ważna temperatura ani nic innego, czasem odpali, czasem trzeba trochę pokręcić a innym razem można najwyżej rozładować akumulator i wtedy trzeba brać słoiczek z benzyną, strzykawkę i lać benzyny po kolei do każdego cylindra. Wtedy odpala. Paliwo do cylków dopływa, świece są mokre, a jak się zdejmie wąż i pokręci to się leje aż go szkoda... sprawdzałem iskrę i też jest! :galy: ojciec się gdzieś dowiedział, że może być winny TPS i kazał mi go przestawić do innego położenia, to na chwilę pomogło bo odpalił jakieś 5 razy w różnych odstepach a i silnik podczas jazdy chodził jakby -płynniej... No ale to wszystko tylko na chwile bo potem znowu było jak wcześniej. Poradził mi, żebym se kupił nowego TPS-a i tak zrobię. Ale co jak nie on może tam tak psuć?
VAG to trucizna ale nie ma na nią antidotum.
FSO to narkotyk... Uzależnia. I nie istnieje detoks.
FSOrdEVER SCORPIO
Ostatnio zmieniony przez Sk@tty1 |26 Lis 2008|, 2008 03:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |26 Lis 2008|, 2008 11:10
Może miałeś uszkodzone wtryski i zalewały świece ? :roll:
Scorpio 4ever
Sk@tty1
Em Ka Czy
Wysłany: |26 Lis 2008|, 2008 15:37
Nie wtryski sprawdzałem po kolei jak i uszczelki rozwaliło i każdy dobry.
FSOrdEVER SCORPIO
Wysłany: |26 Lis 2008|, 2008 16:48
W jaki sposób je sprawdzałeś ? :shock:
Scorpio 4ever
Sk@tty1
Em Ka Czy
Wysłany: |27 Lis 2008|, 2008 03:24
Każdy po kolei podpinałem do akusia z motoru i cykały, wiem, że tak można najwyżej sprawdzić czy w ogóle działają ale świece nie są jakoś tak mocno zalane, żeby aż z nich ciekło, są mokre ale bez przesady. No chyba, że dostaje za mało paliwa i wtedy mógłby być winny TPS co nie? Bo w sumie skoro trzeba mu dolewać ze słoiczka tzn. że jakby nie dostawał wystarczająco, z resztą jak kręci to czasem tak z początku załapie jakby na jeden gar ale za mało. Albo może regulator ciśnienia?? To by wyjaśniało dla cego rano jeszcze odpala a potem już nie, jak go wieczorem odstawie to rano jeszcze się to ciśnienie utrzymuje a potem już spada i po zgaszeniu, ale po zgaszeniu nie zawsze tak jak mówiłem nie ma żadnej konkretnej reguły.
FSOrdEVER SCORPIO
Ostatnio zmieniony przez Sk@tty1 |27 Lis 2008|, 2008 03:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |27 Lis 2008|, 2008 17:19
A to może iskry nie ma zawsze . Albo zrób tak że go odpalisz i poruszaj kablami . może przypadkiem wyjdzie co go boli .
Wysłany: |27 Lis 2008|, 2008 20:04
Sk@tty1 napisał/a:
Świece muszą być ZAWSZE suche :shock:
Jeżeli są mokre to albo są zalewane , albo nie ma iskry na świecach w chwili , w której powinna tam być :)
Obstawiam zamordowane gazem wtryski :-D
Scorpio 4ever
Sk@tty1
Em Ka Czy
Wysłany: |28 Lis 2008|, 2008 13:41
Żeby nie miał iskry?? :/ chyba ma świece nowe, kable nowe, rozdzielacz tak samo, cewke sprawdzałem a jak by moduł był walnięty to by w ogóle nie odpalał. Już prędzej rzeczywiście te wtryski może. Ten silnik którry teraz kupuję jest chyba kompletny więc znajdę tam i wtryski i zobaczymy.
FSOrdEVER SCORPIO
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |28 Lis 2008|, 2008 19:14
Sk@tty1 napisał/a:
może zapłon zle ustawiony po wymianie rozdzielacza ?
Passat b7 2012 1,6 TDI .
Touran 2004 1,6 FSI .
1Bodzio
Wysłany: |28 Lis 2008|, 2008 20:18
kondzio508 napisał/a:
Najprawdopodobniej.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Sk@tty1
Em Ka Czy
Wysłany: |29 Lis 2008|, 2008 16:40
Przecież przy tym silniku jest samoregulujący
FSOrdEVER SCORPIO
1Bodzio
Wysłany: |29 Lis 2008|, 2008 18:02
Sk@tty1 napisał/a:
Słuszna uwaga :oops: zerknąłem nie na Twój avatar. Sprawdź jeszcze czujniki temperatury płynu ECT i powietrza zasysanego IAT a także kable do nich idące.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Wysłany: |29 Lis 2008|, 2008 18:24
kody odczytać tak wogóle .
Wysłany: |29 Lis 2008|, 2008 22:23
Pewnie się czujnik położenia wału kończy
tel.: 502894108.
Sk@tty1
Em Ka Czy
Wysłany: |29 Lis 2008|, 2008 23:17
Cytat:
Byłem już wcześniej jeszcze przed wakacjami odczytywać kody i nic z tego nie wynikło, nie pokazał żadnych błędów a ten komp nic więcej nam nie powie bo jest stary i zbyt prymitywny. Czujnik położenia wału?? Uuuuu a tu trzeba by silnik wyjmować, niby teraz przekładam i może tam ten czujnik będzie ale jak nie no to na ślepo przed założeniem silnika to jest koszt jakiś 150zł za taki czujniczek.
FSOrdEVER SCORPIO
Ostatnio zmieniony przez Sk@tty1 |29 Lis 2008|, 2008 23:18, w całości zmieniany 1 raz
