$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wspomaganie problem
Wspomaganie problem
sucre79
Wysłany: |22 Lis 2008|, 2008 07:49   Wspomaganie problem
dzisiaj złapał lekki mrozik i zauważyłem dziwny problem w mojej kosiarce-a mianowicie po odpaleniu zaczęło lekko wyć wspomaganie a przy skręcaniu coś trzeszczy. Dzisiaj wymienię płyn na nowy ale pytanko-czy pompa się kończy czy może coś innego? Dodam że płynu nie ubywa. Wspomaganie działa bez zarzutów ale jak już wspomniałem wydaje dziwne dźwięki.
Dzięki za pomoc.
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |22 Lis 2008|, 2008 09:39
sucre79, a ta pompe wymieniłes ??
Passat b7 2012 1,6 TDI .
Touran 2004 1,6 FSI .
sucre79
Wysłany: |22 Lis 2008|, 2008 09:56
kondzio508, tą tzn jaką? pompy nie wymieniałem.
kondzio508
Wysłany: |22 Lis 2008|, 2008 10:04
no mi sie zdaje ze szukales pompy ? ehhh kórcze chyba pomylilem sie to wiesiek szukał do boa :P ale u ciebie tez mozliwe ze pompa siada jak dziwnie chodzi wspoma albo pasek wielorowkowy sie zaluzno kreci i cosik przeskakuje.
Wysłany: |22 Lis 2008|, 2008 10:37
Jeżeli po wymianie oleju objawy nie ustąpią , oznacza to , że pompa zaczyna się kończyć :(
Scorpio 4ever
sucre79
Wysłany: |22 Lis 2008|, 2008 12:02
pasek chyba jest ok bo wspomaganie nie przerywa ani sie nie blokuje ale wydaje dziwne dźwięki. Też myślę że to pompa.
Wysłany: |24 Lis 2008|, 2008 12:24
będziesz na niej jeździć jeszcze tysiące km, coś tam będzie rzęźić ale będzie działać
sucre79
Wysłany: |24 Lis 2008|, 2008 12:34
Struna, ale jakoś drażni mnie jak coś tam warczy i piszczy. po nagrzaniu ustają piski i skrzeki.
Wysłany: |24 Lis 2008|, 2008 12:47
wymień olej, tylko nie na jakiś orlen.
sucre79
Wysłany: |24 Lis 2008|, 2008 12:52
jak spuścić całość starego? Przez wężyk powrotny czy jak żeby całość wyleciała? czy dynamiczna wymiana tak jak w skrzyni?
Ostatnio zmieniony przez sucre79 |24 Lis 2008|, 2008 12:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |24 Lis 2008|, 2008 13:04
opisane w dziale warsztat.
sucre79
Struna, dzięki już szukam.
sobolaqe
Wysłany: |24 Lis 2008|, 2008 13:21
tylko ze po pewnym czasie doszedlem do wniosku ze lepiej denaturat zastapic najtanszym ATFem(moze byc ten orlen:)
nim przeplukasz uklad az bedzie czysty olej w zbiorniczku i wtedy go zlac i zalac juz docelowym ATFem.
denaturat moze i jest OK, ale sie pieni strasznie przy reakcji z olejem ATF i na dluzsza mete niewiem czy nie bedzie mial zlych skutkow, wypadalo by po denaturacie tez zalac olejem, pokrecic kierownica, zlac olej i jeszcze raz zalac.
wiec wg mnie chyba lepiej odrazu plukac tanim olejem i zalac po tym dobrym.
pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
sucre79
Wysłany: |24 Lis 2008|, 2008 13:29
sobolaqe, mam 2 litry atf-u więc zrobię to bez denaturatu. Wydrukowałem sobie cały opis wymiany chociaż jest prosty i dzisiaj lub jutro walczę.
[ Dodano: 2008-11-25, 08:48 ]
byłem wczoraj u mechaników zapytać się o kilka spraw i tak przypadkiem zapytałem się o wymiane oleju wspomagania- otrzymałem odpowiedź "oleju we wspomaganiu sie nie wymienia"
Powiedziałem im że ja chce wymienić i koniec to powiedzieli mi że za dużo jest z tym roboty.
Jak ja powiedziałem jak to się robi to stwierdzili że i tak za dużo jest z tym mieszania.
Ale z nich kołki.
[ Dodano: 2008-12-15, 11:37 ]
dzisiaj zauważyłem że wyrzuca mi płyn przez odpowietrznik w korku (płyn wymieniłem) a pompa jak wyła na zimnym tak dalej wyje. Jak sie rozgrzeje to jest ok. Pompka do wymiany czy co mogło się stać że wywala ten płyn?
Ostatnio zmieniony przez sucre79 |15 Gru 2008|, 2008 11:36, w całości zmieniany 1 raz
