2,4 V6 12v 90r. nie ma dobrego przyspieszenia. |
--Marcin--
603-773-876
Auto: nr.1 '89 2.9 12v ASB Lift Ghia - BLOS
Pomógł: 1 raz Wiek: 47 Dołączył: 18 Cze 2007 Skąd: Warszawa
Wysłany: |21 Lis 2008|, 2008 10:45 2,4 V6 12v 90r. nie ma dobrego przyspieszenia.
Jak w temacie, sprawa dotyczy przyspieszania na benzynie i na gazie. Nie chce przyspieszać dynamicznie w zakresie obrotów 1800-3000 jest strasznie mułowaty. Na benzynie wciskam gaz w podłogę a on szarpie strzela dopiero jak wejdzie na około 3000 to wtedy ciągnie jak wściekły nawet do 5000 obrotów. Z miejsca na wolnych obrotach chodzi w miarę nieźle, przy spokojnej jeździe też nie ma problemu. Świece, kable, filtr powietrza nowe. Zapłon sprawdzałem niedawno-dobry.
Ja podejrzewam zatkane katalizatory, ponieważ podejrzanie cichy jest wydech. W swoim 2,9 już katalizatory wydłubałem dawno bo podobne akcje były.
Co wy na to koledzy i koleżanki?
W najbliższym czasie przejadę się tym 2,4 na analizator spalin, żeby potwierdzić w jakim stanie jest katalizator, ale podejrzewam, że będę go musiał chyba wydłubać.
Pozdrawiam |
_________________ Było: Malunczini 126p, Sierra Coupe 1,8 CVH
Jest: nr 1 od 10 lat, nr 2-2.9 MSB, nr 3-2.4 MSB, nr 4-2.9 MSB, nr 5-2,3 DOHC 16V >= 4 x V6 + R4 =< |
Wysłany: |21 Lis 2008|, 2008 11:09
| wersja 2.4 z sondami już czy jeszcze przepławki ? |
--Marcin--
603-773-876
Wysłany: |21 Lis 2008|, 2008 11:50
| Struna napisał/a: | | wersja 2.4 z sondami już czy jeszcze przepławki ? |
sondy |
| to obadaj właśnie sondy, MAP-a no i TPS-a. |
--Marcin--
603-773-876
Wysłany: |21 Lis 2008|, 2008 11:58
| MAP do 2,9 i 2,4 to chyba ten sam jest? Jak tak to podmienię ze swojego i zobaczę. |
Wysłany: |21 Lis 2008|, 2008 12:00
| a kody wybłyskiwałeś już ? po resecie się coś zmienia ? |
--Marcin--
603-773-876
Wysłany: |21 Lis 2008|, 2008 12:10
Dopiero się za to wezmę niedawno kupiony sprzęt jakieś dwa miechy temu i trzeba się w nim rozeznać. Zrobię reset, odczytam kody, pojadę na analizator i będziemy dumać dalej. . |
Wysłany: |21 Lis 2008|, 2008 12:11
| --Marcin-- napisał/a: | Dopiero się za to wezmę niedawno kupiony sprzęt jakieś dwa miechy temu i trzeba się w nim rozeznać. Zrobię reset, odczytam kody, pojadę na analizator i będziemy dumać dalej. . |
Tylko piwo kup. |
--Marcin--
603-773-876
Wysłany: |21 Lis 2008|, 2008 12:27
| pablo19 napisał/a: | | Tylko piwo kup. |
Paweł przecież piwa nie wlewa się do silnika, chyba, że masz jakiś patent |
Wysłany: |21 Lis 2008|, 2008 12:30
| --Marcin-- napisał/a: | chyba, że masz jakiś patent | przez lejek się wleje - jaki problem |
Mysza
508303797
Wysłany: |21 Lis 2008|, 2008 12:48
| --Marcin-- napisał/a: | | przecież piwa nie wlewa się do silnika | tu bym polemizował, kiedyś zgram ten filmik i zobaczycie z jaką paczką rzeźników się zadaję |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |21 Lis 2008|, 2008 12:53
| Mysza napisał/a: | | --Marcin-- napisał/a: | | przecież piwa nie wlewa się do silnika | tu bym polemizował, kiedyś zgram ten filmik i zobaczycie z jaką paczką rzeźników się zadaję |
Po tym co już widziałem to się boję |
blaz [Usunięty]
Wysłany: |21 Lis 2008|, 2008 13:02
| MAP-a no i TPS-a. jak tych dwóch najprosciej sprawdzic? |
Wysłany: |21 Lis 2008|, 2008 13:19
| u Ciebie nie ma. |
blaz [Usunięty]
Wysłany: |21 Lis 2008|, 2008 15:12
| Struna napisał/a: | | u Ciebie nie ma. |
dzieki to dobrze, wiec mam mniej do sprawdzania |
