$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - 2,4 V6 12v 90r. nie ma dobrego przyspieszenia.
--Marcin--
603-773-876
  Wysłany: |21 Lis 2008|, 2008 10:45   2,4 V6 12v 90r. nie ma dobrego przyspieszenia.
Jak w temacie, sprawa dotyczy przyspieszania na benzynie i na gazie. Nie chce przyspieszać dynamicznie w zakresie obrotów 1800-3000 jest strasznie mułowaty. Na benzynie wciskam gaz w podłogę a on szarpie strzela dopiero jak wejdzie na około 3000 to wtedy ciągnie jak wściekły nawet do 5000 obrotów. Z miejsca na wolnych obrotach chodzi w miarę nieźle, przy spokojnej jeździe też nie ma problemu. Świece, kable, filtr powietrza nowe. Zapłon sprawdzałem niedawno-dobry.
Ja podejrzewam zatkane katalizatory, ponieważ podejrzanie cichy jest wydech. W swoim 2,9 już katalizatory wydłubałem dawno bo podobne akcje były.
Co wy na to koledzy i koleżanki?
W najbliższym czasie przejadę się tym 2,4 na analizator spalin, żeby potwierdzić w jakim stanie jest katalizator, ale podejrzewam, że będę go musiał chyba wydłubać.
Było: Malunczini 126p, Sierra Coupe 1,8 CVH
Jest: nr 1 od 10 lat, nr 2-2.9 MSB, nr 3-2.4 MSB, nr 4-2.9 MSB, nr 5-2,3 DOHC 16V >= 4 x V6 + R4 =<
Wysłany: |21 Lis 2008|, 2008 11:09
wersja 2.4 z sondami już czy jeszcze przepławki ?
--Marcin--
603-773-876
Wysłany: |21 Lis 2008|, 2008 11:50
sondy
to obadaj właśnie sondy, MAP-a no i TPS-a.
--Marcin--
603-773-876
Wysłany: |21 Lis 2008|, 2008 11:58
MAP do 2,9 i 2,4 to chyba ten sam jest? Jak tak to podmienię ze swojego i zobaczę.
Wysłany: |21 Lis 2008|, 2008 12:00
a kody wybłyskiwałeś już ? po resecie się coś zmienia ?
--Marcin--
603-773-876
Wysłany: |21 Lis 2008|, 2008 12:10
Dopiero się za to wezmę niedawno kupiony sprzęt :): jakieś dwa miechy temu i trzeba się w nim rozeznać. Zrobię reset, odczytam kody, pojadę na analizator i będziemy dumać dalej. :-d .
Wysłany: |21 Lis 2008|, 2008 12:11
--Marcin-- napisał/a:
Tylko piwo kup.
--Marcin--
603-773-876
Wysłany: |21 Lis 2008|, 2008 12:27
pablo19 napisał/a:
Tylko piwo kup.
Paweł przecież piwa nie wlewa się do silnika, chyba, że masz jakiś patent :-d
Wysłany: |21 Lis 2008|, 2008 12:30
przez lejek się wleje - jaki problem :D
Mysza
508303797
Wysłany: |21 Lis 2008|, 2008 12:48
tu bym polemizował, kiedyś zgram ten filmik i zobaczycie z jaką paczką rzeźników się zadaję :P
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |21 Lis 2008|, 2008 12:53
Mysza napisał/a:
Po tym co już widziałem to się boję ;)
blaz
Wysłany: |21 Lis 2008|, 2008 13:02
MAP-a no i TPS-a. jak tych dwóch najprosciej sprawdzic?
Wysłany: |21 Lis 2008|, 2008 13:19
blaz napisał/a:
MAP-a
u Ciebie nie ma.
blaz
Wysłany: |21 Lis 2008|, 2008 15:12
u Ciebie nie ma.
dzieki :) to dobrze, wiec mam mniej do sprawdzania
