$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - muzyka waucie
muzyka waucie
mactros
Wysłany: |20 Lis 2008|, 2008 18:32   muzyka waucie
Witam,
miałem przed Scorpiakiem Mondeo z 95 w TD w kombi i zostało mi po nim fajne radyjko, nie bede pisał jakie, bo to nie o radio chodzi.W Mondeo fajnie wszystko grało, był czysty i mocny dzwięk.
Sprzedałem orginała ze Scorpio na allegro, dokupiłem ramke i kostki przejsciowe i zamontowałem tamto.Wszystko chodzi, jest podświetlenie, wszystkie głośniki graja ale jakoś lipnie.W porównaniu z Mondkiem gdzie też byly orginalne głosniki SCORPIAK wychodzi naprawde kiepsko.
I tu 1 pytanie czy to wina słabych orginalnych głośników??? I 2 pytanie czy Scorpio ma wzmacniacz fabryczny??? i może on tłumi coś???Może go wywalić i głośniki podpiąć bezpośrednio z radia???
QRDE niemam pomysłu.
karollo82x
Wysłany: |20 Lis 2008|, 2008 18:59
Witam.
odp na pytanie nr 1
Zależy kto co lubi, ale jak jesteś wymagający to głośniki w skorupie są hmm ... (papierki)
W razie wymiany w przednich drzwiach bez większych rzeźb niewiele się mieści. Jak bardzo się postarasz to 13cm średnicy wchodzą w dziurę a jeszcze membrana nie wali o boczek.
Ostatnio zmieniony przez karollo82x |20 Lis 2008|, 2008 19:01, w całości zmieniany 1 raz
ml0dy3
Wysłany: |20 Lis 2008|, 2008 19:12
Jesli chodzi o wzmacniacz to z tego co wiem ze swojego doswiadczenia to wzmacniacze orginalne w scorpio dostawaly inny sygnal niz ze zwyklego radia wychodzi (to sie jakos nazywa niestety nie pamietam jak), a zwiazku z tym po podlaczeniu innego radia glosniki wogoleby nie graly. Takie wzmacniacze byly w MKII nie wiem jak w wielorybie. A co do glosnikow w mondeo to byly duzo wieksze i dawaly duzo lepszy dzwiek. Sprobuj sobie ustawic radyko tzn. wycisz troche przod, zeby tyl gral troche glosniej, z tylu masz wieksze glosniki i bedzie troche ladniejszy dzwiek bo jesli sa na rowno ustawione to przod moze nie nadazac i harczec zas tyl ma jeszcze zapas zeby troche mocy dostac.
karollo82x
Wysłany: |20 Lis 2008|, 2008 19:15
Scorpio MKIII wzm nie ma, przynajmniej nie GHIA, przewody z głośników poprowadzone bezpośrednio do radia :)
Wysłany: |20 Lis 2008|, 2008 19:27
To , że radyjko grało w Mondeo głośniej jest zasługą tego , że Scorpio ma sporo więcej objętości do nagłośnienia :)
Mondeo jest również słabiej wytłumione i gorzej pochłania dźwięki
W dalszej kolejności wpływ maja na to przednie głośniki o mniejszej powierzchni membrany :)
Scorpio 4ever
ml0dy3
Wysłany: |20 Lis 2008|, 2008 19:55
ford2fast napisał/a:
Z tego co napisales wynika ze w Mondeo powinno grac gorzej
Wysłany: |20 Lis 2008|, 2008 21:29
= w aucie jest głośniej, a nie, że
ml0dy3 napisał/a:
Na mój gust wynika co innego.
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |20 Lis 2008|, 2008 21:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |20 Lis 2008|, 2008 21:34
ml0dy3 napisał/a:
Akustyka to bardzo ciekawa i obszerna dziedzina :)
Nie da się jednoznacznie określić brzmienia w konkretnym samochodzie
Można jedynie z grubsza ocenić poziom (głośność) w danym pojeździe na podstawie kubatury wewnętrznej i rodzaju oraz ilości materiałów , z których są wykonane fotele , kanapy , wykładziny , tapicerki , podsufitka oraz konsoleta
Zdarza się , że pozory te są mylące ze względu na trudne do przewidzenia odbicia dźwięku w samochodzie :-d
Można jedynie przyjąć z grubsza , że dane radyjko czy wzmacniacz przeniesione z mniej do bardziej obszernego wewnątrz pojazdu da mniejsze ciśnienie dźwięku :)
Natomiast określenie , że gra gorzej lub lepiej jest bardzo subiektywna
Są pewne bezwzględne kategorie na zawodach Car Audio , na podstawie których klasyfikowana jest jakość odtwarzanego w samochodzie dźwięku 8)
Dla mnie najlepiej odtwarzana muzyka brzmiała w pewnej Xantii z Białegostoku :)
I chyba nie tylko dla mnie , w Europie też ją docenili i to nawet bardzo :roll:
Scorpio 4ever
ml0dy3
Wysłany: |20 Lis 2008|, 2008 21:35
Skoro w autach gorzej wygluszonych gra lepiej, wie cpo co sie je wyglusza montujac porzadny car audio??
[ Dodano: 2008-11-20, 21:38 ]
Moim zdaniem ani radio ani wzmacniacz nie przeniosi zadnego cisnienia, jesli juz raczej glosniki
- SOUND OFF - konkurs na najlepszą jakość dźwięku i instalacji w samochodzie (jakosc instalacji el. audio oraz stosunek pasm)
- Liga ESPL - konkurs na najwyższy poziom głośności uzyskany w samochodzie
Przylkad z przypadkowego konkursu z google
dopuszczonym do ruchu ulicznego
- dB DRAG RACING - konkurs na najwyższy poziom ciśnienia akustycznego
osiągniętego w samochodzie
A to moim zdaniem to juz filozofowanie (bez obrazy)
Ostatnio zmieniony przez ml0dy3 |20 Lis 2008|, 2008 21:46, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: |20 Lis 2008|, 2008 22:00
Cytat:
Kto napisał , że w gorzej wygłuszonych autach gra lepiej ? :shock:
Czytaj ze zrozumieniem :-D
Napisałem , że w mniejszym (wewnątrz) samochodzie i gorzej wytłumionym będzie ten sam sprzęt grał głośniej
Ale skoro uważasz , że głośniej oznacza lepiej to ja już nie mam nic do dodania :-d
A tak naprawdę słuchanie muzyki to pewnego rodzaju filozofia
Być może kiedyś to zrozumiesz , lecz możliwe , że nie zrozumiesz tego nigdy :roll:
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |20 Lis 2008|, 2008 22:21, w całości zmieniany 3 razy
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wysłany: |20 Lis 2008|, 2008 22:12
Dzięki Ci Boze za ikonke ignoruj!!
2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl
mactros
Wysłany: |20 Lis 2008|, 2008 22:40   muzyka waucie
Dzięki Panowie za zainteresowanie tematem.
Jutro powęsze na forum w sprawie głośników i chyba napewno zmienie
"papierki" na coś lepszego.Nie jestem melomanem ale harczenie to już przesada i coś trzeba bedzie z tym zrobić.Podrawiam Wszystkich i zamykamy temat.
Wysłany: |20 Lis 2008|, 2008 23:00
Jeżeli chcesz głośniki napędzać tylko radiem , poszukaj markowych o wysokiej efektywności
Polecam chyba najlepsze forum o tematyce Car Audio w Polsce
http://www.audiocar.pl/forum
Scorpio 4ever
Wysłany: |20 Lis 2008|, 2008 23:21
Po pierwsze primo - nie ten dział ;/
Po drugie... co to jest "waucie" ?
Po czecie
Gruber napisał/a:
a ja jej nie mam, sit ;/
Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |20 Lis 2008|, 2008 23:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |21 Lis 2008|, 2008 10:48
Adam_2000 napisał/a:
prawy górny róg każdego posta.
[ Dodano: 2008-11-21, 10:49 ]
wystarczy seryjny model 7000 - to w sedanie gra już naprawde miło.
Ostatnio zmieniony przez Struna |21 Lis 2008|, 2008 10:49, w całości zmieniany 1 raz
