$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Roleta bagaznika w kombi.
wilu136
Wysłany: |24 Paź 2008|, 2008 07:16   Roleta bagaznika w kombi.
Jesli byl taki temat to sorka, ale nie znalazlem.
Panowie , jak jest w waszych kombi z roleta?? Zwija sie calkowicie po odchaczeniu z zaczepow?? U mnie tak do polowy sie zwija a pozniej flak. Recznei moge dociagnac do konca. Poprawial ktos u siebie zeby to sie zwijalo do konca??
Jak sie za to zabrac??
Bede wdzieczny.
Jankes
Wysłany: |24 Paź 2008|, 2008 07:24
Tak ma się zwijać do końca, a czy jest to do naprawy to niemam pojęcia.
Wysłany: |24 Paź 2008|, 2008 11:10
pewnie sprężyny już kiepskie.
wilu136
Wysłany: |24 Paź 2008|, 2008 22:32
Widac, ze kiepskie, skoro nie zwijaja do konca, a moze ktos cos wie na ten temat. Nie chce sie brac za to bez jakiejkolwiek wiedzy w tym temacie.
Jesli nikt nie robil tego to chyba bede pionierem. 8)
Tomek Z
Wysłany: |25 Paź 2008|, 2008 16:11
wilu136 napisał/a:
no to informuj na bieżąco o postępach. Moja też się nie zwija i już się za nią zabierałem ale przeszło mi. Miałem już kupić, ale sprzedający nie chciał poczekać tydzień na kasę. Koniec końców olałem sprawę i roletę. Zwija się trochę sama, trochę ręcznie i pasi!!!
~~ Lubiłem swoją scorupkę ~~
była scorupka 12V6 fajna!
była cytrynka ZX
była scorupka '93 2,5 TD VM
był poldek z gazem
i 125 p, pomarańczowy!!
Mysza
508303797
Wysłany: |26 Paź 2008|, 2008 07:52
Tomek Z napisał/a:
to rozbierz i napraw. Gora 15 min roboty, trzeba wyciągnąć kołek zabezpieczający, napiąć sprezynę, zlozyc z powrotem i cedzi jak ta lala.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Tomek Z
Wysłany: |26 Paź 2008|, 2008 10:12
Mysza napisał/a:
taaa, trza mieć jeszcze czas i chęci!!. Ale dziękuje za radę. W pierwszej chwili wolnej naprawie :)
była cytrynka ZX
był poldek z gazem
wilu136
Wysłany: |10 Lis 2008|, 2008 20:38
Mysza dobrze gada.
Zajelo mi to ok 15 minut. Teraz wszystko dziala jak talala. Przy zwinietej rolecie deczko podciagnac sprezyne, zlozyc , zabezpieczyc i po klopocie.
Tomek Z
Wysłany: |10 Lis 2008|, 2008 20:57
a po której ona stronie jest?. Znaczy się sprężyna :-d
była cytrynka ZX
był poldek z gazem
wilu136
Wysłany: |10 Lis 2008|, 2008 20:59
Sprezyna jest po prawej stronie patrzac do bagaznika.
Ale wyjac bolec trzeba z lewej strony i wysunac lekko calosc w prawa strone.Reszte widac.
Tomek Z
Wysłany: |10 Lis 2008|, 2008 21:00
no to dzienx!. Wezmę się i ja za to.
była cytrynka ZX
był poldek z gazem
karollo82x
Wysłany: |18 Lis 2008|, 2008 19:19
U mnie problem był już go nie ma!!!
Trzeba chwilkę pogłówkować, i odważnie zabrać się do zniwelowania problemu.
Zajmuje to jak koledzy pisali z 15 min może więcej.
W razie potrzeby pisać zrobię jakąś krótka notatkę z przeprowadzonego eksperymentu.
Wysłany: |18 Lis 2008|, 2008 21:13
karollo82x napisał/a:
Napisz koniecznie :)
Będzie innym łatwiej :-D
Scorpio 4ever
LYSYKON
Auto: Forester S-Turbo "98
Wysłany: |18 Lis 2008|, 2008 21:35
ford2fast napisał/a:
Napisz koniecznie
moze i ja sie w koncu wezme za to ;) bede bardzo wdzieczny za co sie zabrac, pomijajac pierwszy krok - 4ropack :-d
padla mi klawa (lewy shift, caps, ctrl i alt nie dziala), nie mam polskich liter :sad:
http://www.wielkarzeczpospolita.net/
Ostatnio zmieniony przez LYSYKON |18 Lis 2008|, 2008 21:38, w całości zmieniany 1 raz
karollo82x
Wysłany: |18 Lis 2008|, 2008 21:51
[ Dodano: 2008-11-19, 09:21 ]
Witam ponownie przeglądając jeszcze raz wszystkie posty na ten temat widzę że już wielu uporało się z tym problemem.
W skrócie to zostało opisane w poście Mysza, a kolega wilu136, co założył ten temat poradził sobie bez problemu :)
Z mojej strony oprócz tego
Cytat:
i tego
Cytat:
mogę dodać:
że warto się przyglądnąć aluminiowej "rurze" (cały mechanizm jest w jej środku środku) czy nie jest wygięta. Jeżeli wszystko leży w jednej osi (jest prosta) dużo łatwiej pracuje!!!
Napinanie sprężyny - czyli obracanie rurą w odpowiednim kierunku (czyli tak jak by się chciało rozwijać roletę) trzymając prawą plastikową osłonę w reku lub imadle (i to z 10 razy chyba albo i więcej - zależy od stanu sprężyny przed zabiegiem)
Dla ułatwienia można wyciągnąć całą niby "skórę" (poszycie rolety - wychodzi naprawdę łatwo )pomoże to łatwiej obracać "rurą".
To w sumie tyle trochę cierpliwości jakieś 15 min czasu a ile mnie wulgaryzmów kiedy składa się roletę ręcznie pod jakimś hipermarketem.
Temat można uznać za zamknięty :)
Pozdrawiam kolegów z FST
Ostatnio zmieniony przez karollo82x |19 Lis 2008|, 2008 09:25, w całości zmieniany 4 razy
