Roleta bagaznika w kombi. |
wilu136 [Usunięty]
Wysłany: |24 Paź 2008|, 2008 07:16 Roleta bagaznika w kombi.
Jesli byl taki temat to sorka, ale nie znalazlem.
Panowie , jak jest w waszych kombi z roleta?? Zwija sie calkowicie po odchaczeniu z zaczepow?? U mnie tak do polowy sie zwija a pozniej flak. Recznei moge dociagnac do konca. Poprawial ktos u siebie zeby to sie zwijalo do konca??
Jak sie za to zabrac??
Bede wdzieczny.
Pozdrawiam |
Wysłany: |24 Paź 2008|, 2008 07:24
| Tak ma się zwijać do końca, a czy jest to do naprawy to niemam pojęcia. |
Wysłany: |24 Paź 2008|, 2008 11:10
| pewnie sprężyny już kiepskie. |
wilu136 [Usunięty]
Wysłany: |24 Paź 2008|, 2008 22:32
Widac, ze kiepskie, skoro nie zwijaja do konca, a moze ktos cos wie na ten temat. Nie chce sie brac za to bez jakiejkolwiek wiedzy w tym temacie.
Jesli nikt nie robil tego to chyba bede pionierem. |
Tomek Z
Wysłany: |25 Paź 2008|, 2008 16:11
| wilu136 napisał/a: | | Jesli nikt nie robil tego to chyba bede pionierem |
no to informuj na bieżąco o postępach. Moja też się nie zwija i już się za nią zabierałem ale przeszło mi. Miałem już kupić, ale sprzedający nie chciał poczekać tydzień na kasę. Koniec końców olałem sprawę i roletę. Zwija się trochę sama, trochę ręcznie i pasi!!! |
była scorupka 12V6 fajna!
była cytrynka ZX
była scorupka '93 2,5 TD VM
był poldek z gazem
i 125 p, pomarańczowy!! |
Mysza
508303797
Wysłany: |26 Paź 2008|, 2008 07:52
| Tomek Z napisał/a: | | Zwija się trochę sama, trochę ręcznie i pasi!!! | to rozbierz i napraw. Gora 15 min roboty, trzeba wyciągnąć kołek zabezpieczający, napiąć sprezynę, zlozyc z powrotem i cedzi jak ta lala. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Tomek Z
Wysłany: |26 Paź 2008|, 2008 10:12
| Mysza napisał/a: | | to rozbierz i napraw |
taaa, trza mieć jeszcze czas i chęci!!. Ale dziękuje za radę. W pierwszej chwili wolnej naprawie |
była cytrynka ZX
był poldek z gazem
wilu136 [Usunięty]
Wysłany: |10 Lis 2008|, 2008 20:38
Mysza dobrze gada.
Zajelo mi to ok 15 minut. Teraz wszystko dziala jak talala. Przy zwinietej rolecie deczko podciagnac sprezyne, zlozyc , zabezpieczyc i po klopocie. |
Tomek Z
Wysłany: |10 Lis 2008|, 2008 20:57
a po której ona stronie jest?. Znaczy się sprężyna |
była cytrynka ZX
był poldek z gazem
wilu136 [Usunięty]
Wysłany: |10 Lis 2008|, 2008 20:59
Sprezyna jest po prawej stronie patrzac do bagaznika.
Ale wyjac bolec trzeba z lewej strony i wysunac lekko calosc w prawa strone.Reszte widac. |
Tomek Z
Wysłany: |10 Lis 2008|, 2008 21:00
| no to dzienx!. Wezmę się i ja za to. |
była cytrynka ZX
był poldek z gazem
karollo82x [Usunięty]
Wysłany: |18 Lis 2008|, 2008 19:19
U mnie problem był już go nie ma!!!
Trzeba chwilkę pogłówkować, i odważnie zabrać się do zniwelowania problemu.
Zajmuje to jak koledzy pisali z 15 min może więcej.
W razie potrzeby pisać zrobię jakąś krótka notatkę z przeprowadzonego eksperymentu.
Pozdrawiam |
Wysłany: |18 Lis 2008|, 2008 21:13
| karollo82x napisał/a: | U mnie problem był już go nie ma!!!
Pozdrawiam |
Napisz koniecznie
Będzie innym łatwiej |
LYSYKON
Auto: Forester S-Turbo "98
Wiek: 49 Dołączył: 16 Lip 2007 Skąd: Wrocław
Wysłany: |18 Lis 2008|, 2008 21:35
| ford2fast napisał/a: | Napisz koniecznie
Będzie innym łatwiej | moze i ja sie w koncu wezme za to bede bardzo wdzieczny za co sie zabrac, pomijajac pierwszy krok - 4ropack
padla mi klawa (lewy shift, caps, ctrl i alt nie dziala), nie mam polskich liter |
_________________ http://www.wielkarzeczpospolita.net/ |
| Ostatnio zmieniony przez LYSYKON |18 Lis 2008|, 2008 21:38, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |18 Lis 2008|, 2008 21:51
[ Dodano: 2008-11-19, 09:21 ]
Witam ponownie przeglądając jeszcze raz wszystkie posty na ten temat widzę że już wielu uporało się z tym problemem.
W skrócie to zostało opisane w poście Mysza, a kolega wilu136, co założył ten temat poradził sobie bez problemu
Z mojej strony oprócz tego
| Cytat: | | Gora 15 min roboty, trzeba wyciągnąć kołek zabezpieczający, napiąć sprezynę, zlozyc z powrotem i cedzi jak ta lala. |
i tego
| Cytat: | Sprezyna jest po prawej stronie patrzac do bagaznika.
mogę dodać:
że warto się przyglądnąć aluminiowej "rurze" (cały mechanizm jest w jej środku środku) czy nie jest wygięta. Jeżeli wszystko leży w jednej osi (jest prosta) dużo łatwiej pracuje!!!
Napinanie sprężyny - czyli obracanie rurą w odpowiednim kierunku (czyli tak jak by się chciało rozwijać roletę) trzymając prawą plastikową osłonę w reku lub imadle (i to z 10 razy chyba albo i więcej - zależy od stanu sprężyny przed zabiegiem)
Dla ułatwienia można wyciągnąć całą niby "skórę" (poszycie rolety - wychodzi naprawdę łatwo )pomoże to łatwiej obracać "rurą".
To w sumie tyle trochę cierpliwości jakieś 15 min czasu a ile mnie wulgaryzmów kiedy składa się roletę ręcznie pod jakimś hipermarketem.
Temat można uznać za zamknięty
Pozdrawiam kolegów z FST |
| Ostatnio zmieniony przez karollo82x |19 Lis 2008|, 2008 09:25, w całości zmieniany 4 razy |
