Za dużo oleju w ASB |
Wysłany: |31 Paź 2008|, 2008 10:58
| robkom napisał/a: | | I teraz pytanie ile olej w skrzyni wytrzymuje? co ile się go wymienia? i na jaki najlepiej, bo różne info znalazłem. | jak bylą pełna wymiana ( w co wątpię ) to około 90 kkm, jak połowiczna to 40 - 45 kkm. |
Wysłany: |31 Paź 2008|, 2008 14:55
| robkom napisał/a: | | jak nie więcej, ale olej ktoś jednak wymieniał... tak wnioskuję po stanie oleju i po tym że śruby misy skrzyni mają ślady odkręcania. | - pewnie skrzynia padła i coś tam dłubali tylko ciekawie jak to zrobili bedziesz widział jak dekiel zerwiesz |
Wysłany: |31 Paź 2008|, 2008 19:44
Jak zerwie dekiel , to zobaczy tylko filtr oleju i labirynt
Próżno tam szukać śladów naprawy |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |2 Lis 2008|, 2008 21:18, w całości zmieniany 1 raz |
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Pomógł: 8 razy Wiek: 45 Dołączył: 02 Lut 2007 Skąd: Osięciny
Wysłany: |31 Paź 2008|, 2008 21:20
| pepicosi napisał/a: | | pewnie skrzynia padła i coś tam dłubali | tak myślisz? a wg mnie ktoś zmieniał olej.
| pepicosi napisał/a: | | tylko ciekawie jak to zrobili | skrzynia chodzi super.. nie zapeszając. odpukać. Więc Twoja teoria raczej błędna.
| ford2fast napisał/a: | | Jak zerwie dekiel , to zobaczy tylko filtr paliwa i labirynt | paliwa?? |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
Wysłany: |1 Lis 2008|, 2008 10:09
| robkom napisał/a: | ford2fast napisał/a:
Jak zerwie dekiel , to zobaczy tylko filtr paliwa i labirynt | -ale kolega ford2fast, -wielka pomyłka | robkom napisał/a: | | tak myślisz? a wg mnie ktoś zmieniał olej | -jak by mieniali olej to by raczej by się tym chwalił a tak na marginesie automat w cosie po 240 tys bez naprawy |
robkom
Wysłany: |1 Lis 2008|, 2008 12:02
| pepicosi napisał/a: | | jak by mieniali olej to by raczej by się tym chwalił | nie dotarłem do dwóch pierwszych właścicieli a jeden z nich na pewno wymieniał olej. Takie jes tmoje zdanie.
| pepicosi napisał/a: | | a tak na marginesie automat w cosie po 240 tys bez naprawy | no jak trafiła na jakiegoś rzeźnika to na pewno byłaby już wymieniona bo naprawa jak sam wiesz nieopłacalna. A nie była. Właściciele wpisani w kartę pojazdu to roczniki 60 i niżej...więc sory ale nie sądzę że osoby w podeszłym wieku ścigały się i paliły gumę automatami... a tak na marginesie to odbiegamy od tematu. |
Były:
Wysłany: |1 Lis 2008|, 2008 13:38
| robkom napisał/a: | | bo naprawa jak sam wiesz nieopłacalna | - znam takiego jednego co robił to 2 razy, raz za 1.9 tys potem 2,5 - teraz ma manual niedawno zdłubałem mu a tak naprawde wymian tarcz ciernych nie jest taka droga a jak się posmiga troszke na spalonym oleju to już jest wtedy sporo kasy asb ma wytrzymać 100tys |
| Ostatnio zmieniony przez pepi |1 Lis 2008|, 2008 13:39, w całości zmieniany 1 raz |
zuzia [Usunięty]
Wysłany: |2 Lis 2008|, 2008 20:17
| Boni napisał/a: | parę mm ponad stan to jest w przybliżeniu nic |
A co jeśli przelałam i w oleju zanurzony jest cały plastik i dwa centymetry drutu bagnetu???Czy to może spowodować jakieś szkody? |
Wysłany: |2 Lis 2008|, 2008 21:17
| pepicosi napisał/a: | robkom napisał/a:
Prawda , pomyłka okrutna
Miało być : filtr oleju i labirynt
Już poprawiam |
1Bodzio
Wysłany: |2 Lis 2008|, 2008 22:01
| zuzia napisał/a: | | A co jeśli przelałam i w oleju zanurzony jest cały plastik i dwa centymetry drutu bagnetu???Czy to może spowodować jakieś szkody? | Jeśli taki stan oleju masz w czasie pomiaru na gorącym i odpalonym silniku, to trzzeba trochę tego oleju odessać przez rurę bagnetu. Zbyt duży poziom oleju powoduje przegrzewanie się skrzynki,a także nieprawidłowe zmiany biegów, z racji tego że płyta sterowania jest wtedy cała zanużona w oleju i utrudniony (opóźniony) jest spływ oleju ze sprzęgieł podczas zmian biegów. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |3 Lis 2008|, 2008 10:40
| dodatkowo może wyrzucić olej przez odpowietrznik zostawiając za autem ogromną chmurę białego dymu gdy ten olej trafi na wydech. |
