Za dużo oleju w ASB |
Wysłany: |25 Paź 2008|, 2008 08:30
| 1Bodzio napisał/a: | | Nie bardzo rozumiem co Ci 3 padło | - w 3 autach asb po wymianie oleju u mnie było z 2-3 tylko i po wymianie oleju tragedia | 1Bodzio napisał/a: | | Zresztą jak ktoś lubi konie mocno poganiac (a Ty zdaje mi się lubisz), to musi się liczy z tym że reszta zaprzęgu (zwłaszcza nie młodego już) może tego nie wytrzymac | - ja tylko w trasie daje bo asb do wyglupów nienadaje się i troszke mi go szkoda piersze asb w scorpio co działa idealnie ech jak by był manual to by było fajnie jazda bokiem i takie tam a teraz z dołu jak emeryt |
Wysłany: |28 Paź 2008|, 2008 00:58
| 1Bodzio napisał/a: | | Ale w naszych skrzyniach to rzadkośc. Zmiana oleju częściej pomaga niż szkodzi. W nowszych skrzyniach typu Jatko, zbyt późna wymiana może zaszkodzic. | mnie tu kolo od automatów straszy, że mi może krzynka po wymianie zaniemóc a taśm skubany nie chce poregulować. |
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |28 Paź 2008|, 2008 07:12
| ostatnio leżąc pod autem wykukałem że misa od skrzyni była ściągana, ponieważ śruby miały ślady odkręcania. W sumie to nie dziwne mam 240kkm więc już ze dewa razu powinienł być zmieniony. Olej nadal mam klarowny, czerwopny i nie śmierdzi, tylko jak stwierdzić kiedy go wymienić?? są jakieś sposoby?? pytam tak zapobiegawczo na co ewntulanie zwracać uwagę. Niestety nie ma u mnie w okolicy dobrych mechasów a co tu mówić o ASB |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
Wysłany: |28 Paź 2008|, 2008 07:43
Sprawdzać stan i wygląd co miesiąc-dwa, i wymieniać jak będzie nie ok, albo jak przejedziesz coś około, powiedzmy, góra 70kkm albo góra 2 lata. No chyba ześ bogaty, to oczywiście możesz wcześniej Ja sobie na twoich warunkach (kupiony samochód, powiedzmy 175kkm, olej tiptop, ale diabli wiedzą czy i kiedy robione cokolwiek) właśnie wymieniłem ATF w Pontonie i zrobiło się znacznie przyjemniej (ciszej i lepiej chodzi), choć w skrzyni nic strasznego nie znalazłem, na przykład w porównaniu do niektórych Scorpio z 250kkm na zegarku |
robkom
Wysłany: |28 Paź 2008|, 2008 07:55
| może faktycznie by nie zawadziło wymienić ale trochę się boję że coś się rozwali nie daj Boże. Ale z drugiej strony patrząc to wymieniając olej w silniku też może się coś tam pogorszyć .... |
Były:
Wysłany: |28 Paź 2008|, 2008 10:17
To jest podobnie - moim zdaniem, nie ma się co szczypać specjalnie, tylko nastawić się na wymianę i że się może pogorszyć, a to oznacza że i tak silnik czy skrzynia były na zdechu, więc trzeba robić, tyle że nieco wcześniej |
Wysłany: |28 Paź 2008|, 2008 18:08
Jeżeli wymienisz olej teraz , nie będziesz musiał zastanawiać się jakie niespodzianki czekają Cię ze strony skrzyni lub silnika
Kiedyś i tak będziesz musiał to zrobić
Boni dobrze radzi , lepiej wiedzieć czym się jeździ |
1Bodzio
Wysłany: |28 Paź 2008|, 2008 21:50
| Struna napisał/a: | | mnie tu kolo od automatów straszy, że mi może krzynka po wymianie zaniemóc a taśm skubany nie chce poregulować. | Bo pewnie nie umie, no i wymyśla proch, albo mu się nie chce, bo w cossie to trochę kiepski dostęp do śrub regulacyjnych, i trzeba trochę popracowac. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |28 Paź 2008|, 2008 21:55
w przeciwieństwie do innych automaciarzy przynajmniej wie że sie taśmy reguluje, a pewnie mu się nie chce bo pytał jaki silnik jak usłyszał cosworth to troszkę zamilkł na moment mnie by sie też nie chciało tego regulować przy takim dostępie |
Wysłany: |28 Paź 2008|, 2008 23:22
| Struna napisał/a: | w przeciwieństwie do innych automaciarzy przynajmniej wie że sie taśmy reguluje, a pewnie mu się nie chce bo pytał jaki silnik jak usłyszał cosworth to troszkę zamilkł na moment mnie by sie też nie chciało tego regulować przy takim dostępie |
Jak się odkręci kawałek wydechu , to dostęp jest całkiem , całkiem |
Wysłany: |28 Paź 2008|, 2008 23:39
| ford2fast napisał/a: | | Jak się odkręci kawałek wydechu | to chyba jakieś 2/3 całości wydechu. |
Wysłany: |28 Paź 2008|, 2008 23:46
| Struna napisał/a: | | ford2fast napisał/a: | | Jak się odkręci kawałek wydechu | to chyba jakieś 2/3 całości wydechu. |
A czy ja napisałem :
Mały kawałek wydechu ? |
Wysłany: |28 Paź 2008|, 2008 23:47
kawałek sugeruje raczej niewielką część |
robkom
Wysłany: |30 Paź 2008|, 2008 23:09
| dotarłem do drugiego właściciela przedemną i dowiedziałem się że kupił auto w 2004r. z przebiegiem 180tyś. teraz mam 240tyś., poprzednik ani drugi poprzednik nie zmieniali oleju w skrzyni więc ma min. 60tyś. jak nie więcej, ale olej ktoś jednak wymieniał... tak wnioskuję po stanie oleju i po tym że śruby misy skrzyni mają ślady odkręcania. I teraz pytanie ile olej w skrzyni wytrzymuje? co ile się go wymienia? i na jaki najlepiej, bo różne info znalazłem. |
Były:
| Ostatnio zmieniony przez robkom |31 Paź 2008|, 2008 07:11, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |30 Paź 2008|, 2008 23:23
Nadszedł już czas na wymianę
Polecam Mobil ATF
Podobno niezły i w dość przystępnej cenie |
