Mocowanie lotki RS w sedanie mk1/2 |
Wysłany: |24 Paź 2008|, 2008 11:14
| pablo19 napisał/a: | | Struna jeszcze nie zauważyłem efektu luzowania się łapek więc to może nie być regułą. | pewnie masz dodatkowo przyklejone fabrycznie - stąd nie zauważyłeś. |
Wysłany: |24 Paź 2008|, 2008 14:03
| Struna napisał/a: | | pablo19 napisał/a: | | Struna jeszcze nie zauważyłem efektu luzowania się łapek więc to może nie być regułą. | pewnie masz dodatkowo przyklejone fabrycznie - stąd nie zauważyłeś. |
Możliwe, nie lubię poprawiać fabryki dlatego nie myślę nawet o ruszaniu tego. |
Wysłany: |24 Paź 2008|, 2008 14:18
| pablo19 napisał/a: | | nie lubię poprawiać fabryki dlatego nie myślę nawet o ruszaniu tego. | jak nie swędzi to się nie drapie |
Wysłany: |28 Paź 2008|, 2008 16:40
Misiek przypomniał i oto zdjęcia:
jak chcesz to mogę się bardziej postarać, np. z latarką coby ładnie oświetlić, masz tam jeszcze jakiś numerek więc może pomoże, chyba Struna miałeś rację widać tam jakby jakiś siuwaks |
Wysłany: |28 Paź 2008|, 2008 17:13
Hmmm
Po obejrzeniu zdjęć autorstwa Pabla oraz podpórek sedanowej lotki skłaniam się jednak ku świdrowaniu w klapie .
Otóż w sedanowej lotce są w podpórkach gwintowane tulejki wkomponowane, na śruby M5 PROSTOPADŁE do płaszczyzny klapy. Więc nie wyobrażam sobie po prostu jak można zakombinować z łapkami.
Tak wygląda powierzchnia styku z klapą:
Te tulejki są na 99% oryginalne, zerwana śruba też Wyglądają identyk jak w tej mojej szarej przedniej dokładce. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |28 Paź 2008|, 2008 17:36
| mam gdzies lotkę od sedana, jak nie zapomnę lub mi przypomnisz to sprawdzę czy ma takie samo mocowanie. |
Wysłany: |28 Paź 2008|, 2008 17:40
Będę dźwięczny. Kiedy będziesz miał dostęp do tej lotki? Żebym wiedział kiedy przypomnienie zapodać |
Wysłany: |28 Paź 2008|, 2008 17:41
| czwartek mniej wiecej |
Wysłany: |28 Paź 2008|, 2008 21:43
Ja w sedanie miałem prześwidrowaną klapę. |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |28 Paź 2008|, 2008 22:37
| Ja w lifcie wiercilem dziurę pośrodku klapy (ech to nieszczęsne wzmocnienie pod spodem) |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |28 Paź 2008|, 2008 23:48
| Vaux napisał/a: | | ech to nieszczęsne wzmocnienie pod spodem | bolla było dać i nie wiercić. |
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |18 Lis 2008|, 2008 22:19
Ja mam oryginalnie, montowany RS przez fabrykę. Dam znać jak to jest zrobione + fotki |
