$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wymiana tylnego wahacza kombi MKII
Platyn
Wysłany: |27 Paź 2008|, 2008 19:45   Wymiana tylnego wahacza kombi MKII
Szykuje mi się wymiana tylnego wahacza prawego bo obecny pękł ( rozszczepił się od dołu).
I w związku z tym moje pytanie. Ile z tym roboty i jakie koszta. Z czego jeszcze oprócz mojego modelu pasują takie wahacze (wieloryb, sedan?). W środę mam jechać do Żagania i na wczoraj potrzebuję wszelkiego info na ten temat.
Ostatnio zmieniony przez Platyn |10 Gru 2008|, 2008 18:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |27 Paź 2008|, 2008 20:13
Z sedana nie pasuje :(
Z MkIII kombi też nie :027:
A roboty sporo :)
Raczej wątpię , żebyś pojechał z wymienionym wahaczem w środę 8)
Wahacze pasują tylko z kombi MkII :)
Scorpio 4ever
1Bodzio
Wysłany: |27 Paź 2008|, 2008 23:57
Kolega ma trochę niedokładne informacje. ;) Do Kombi MKII mozna założyc wahacze z kombi MKIII, po niewielkim zeszlifowaniu tulejek metalowo-gumowych mocowania wahacza do belki głównej. Wszystko pozostale pasuje bezproblemowo.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
patryk75jojo
Wysłany: |28 Paź 2008|, 2008 11:02
1Bodzio napisał/a:
potwierdzam. pozatym do mk2 kombi ciezko jest dostac dobry wachacz. wiem bo wymieniałem oba. z wymianą nie ma zabardzo problemów oczywiscie gdy ma sie kanał. no i oczywiscie trzeba dac tuleje od mk2 (po zeszlifowaniu). jak by ktoś potrzebował to mam komplet nówek na dwie strony.
Ostatnio zmieniony przez patryk75jojo |28 Paź 2008|, 2008 11:03, w całości zmieniany 1 raz
Platyn
Wysłany: |28 Paź 2008|, 2008 20:06
ford2fast napisał/a:
Nie wątp lepiej. Byli tacy co wątpili, że zrobię sam remont VMki i się pomylili 8)
A co do pozostałej części wypowiedzi tzn. szlifować te tulejki które są w wahaczu z MKIII czy wymienić na tuleje z MKII? Tylko po co je wtedy szlifować :065:
Wysłany: |28 Paź 2008|, 2008 20:14
1Bodzio napisał/a:
Zapomniałeś tylko dodać , że oprócz przeróbki wahaczy z MkIII , trzeba wymienić obydwa wahacze , aby samochód zachował jakąkolwiek geometrię :)
Wymiana jednego to zwykła głupota , mogąca mieć tragiczne następstwa :(
Scorpio 4ever
Platyn
Wysłany: |28 Paź 2008|, 2008 20:18
No to nie pojadę :evil: tzn pojadę ale nie krokodylem. Znów Oplem od szwagra będę się męczył. Ale wymienić i tak muszę. To jak z tymi tulejkami?
Ostatnio zmieniony przez Platyn |28 Paź 2008|, 2008 20:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |28 Paź 2008|, 2008 20:20
1Bodzio napisał/a:
Moje informacje były BARDZO dokładne :)
BEZ PRZERÓBEK nie pasują żadne inne wahacze
Z przeróbkami można założyć z sedana lub nawet z Sierry :-d
Scorpio 4ever
patryk75jojo
Wysłany: |28 Paź 2008|, 2008 20:28
chodzi o miejsce gdzie wchodzą tuleje gumowe, w mk3 są szersze i trzeba dopasowac do szerokosci tuleji mk2. mając wachacz z mk3 , po wyciągnieciu swojego wachacza ,to bedziesz widział róznicę i bedziesz wiedział o co chodzi napewno potrzebny w tym wypadku jest komplet nowych tulej metalowo -gumowych. moze i racja że nalezałoby wymienic w tym wypadku oba. pozatym mnie poleciały jeden po drugim i w sumie miałem dwa razy robotę.a orginały nie pognite znalezc jest ciezko ,wiem bo szukałem i nieraz chcieli wcisnąc mi niezły badziew.pozdrowionka & powodzonka
[ Dodano: 2008-10-28, 20:31 ]
1Bodzio napisał/a:
z sedana to by było naprawde trudno inne mocowanie amora
Wysłany: |28 Paź 2008|, 2008 20:39
patryk75jojo napisał/a:
E tam , nie znasz się :)
Wystarczy tylko taką dużą blachę z otworem przyspawać :-d
I mocowań do belki nie trzeba szlifować i przerabiać :P
Widziałem już takie wynalazki :)
Scorpio 4ever
Platyn
Wysłany: |28 Paź 2008|, 2008 20:40
Sorry za pytanie ale wolę się upewnić. Tzn że mając wahacz z MKIII mają w nim być tuleje z tegoż wahacza które poprostu trzeba zeszlifować czy coś tam podłubać żeby pasowały do wąskiego mocowania w MKII? Pytam o tuleje bo miałem okazję kupić z MKIII po rozbiórce z dobrymi tulejami. A skoro są dobre to po co się narobić?
Wysłany: |28 Paź 2008|, 2008 20:41
Ale już tak całkiem poważnie to przeróbka wahaczy z MkIII jest najrozsądniejszym wyjściem
Pod warunkiem , że wymieni się obydwa :)
Scorpio 4ever
patryk75jojo
Wysłany: |28 Paź 2008|, 2008 21:15
nie, tuleje własnie potrzebujesz do mk2.a miejsce gdzie maja byc wstawione trzeba zeszlifowac do szerokosci tych tuleji porównasz dwa wachacze i bedziesz widzał róznice w szerokosci. chodzi oto, że miejsce mocowan w belce sa róznej szerokosci w mk3 i w mk2
[ Dodano: 2008-10-28, 21:18 ]
tylko że w tym przypadku to dopiero trudno o zbierznosc ,o kótrą tak walczysz
Ostatnio zmieniony przez patryk75jojo |28 Paź 2008|, 2008 21:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |28 Paź 2008|, 2008 21:28
Nigdy w życiu :shock:
Geometria będzie w porządku :)
Miejsce mocowania amortyzatora i sprężyny może mieć tylko wpływ na kąt pochylenia koła :) , ale nie musi :P
Na zbieżność nigdy :roll:
Nie zmienia to w niczym faktu , że ten rodzaj przeróbki uważam za barbarzyństwo :-D
Scorpio 4ever
Wysłany: |28 Paź 2008|, 2008 21:29
a od kiedy to zbiezność w scorpio z tyłu można czymś zmienić.
