dmuchawa problem |
scorpio43 [Usunięty]
Wysłany: |1 Paź 2008|, 2008 21:21 dmuchawa problem
| witam mam problem z dmuchawa powietrza nie zalancza mi sie dopiero jak pukne w obudowe filtra pylkowego to sie wlancza ale az tak mocno nie dmucha.pomocy dziekuje |
Wysłany: |1 Paź 2008|, 2008 21:25
| Auto z klimatyzacją czy bez ? |
Wysłany: |1 Paź 2008|, 2008 21:28
| poruszaj kabelkami/kostkami . Ale to raczej silnik już umarł . koniec szczotek i komutatora . Wymiana na inny mniej zużyty . Jeśli klima to sporo roboty lub rozcinanie obudowy . jak tylko nawiew to szybka piłka . |
Wysłany: |1 Paź 2008|, 2008 21:57
| klimatronic.wiecto duzo roboty.jest jakis sposob zeby zrobic szybko i bez dluzszejc roboty.dziekuje |
Wysłany: |2 Paź 2008|, 2008 12:27
| HBC zapewne. |
Wysłany: |2 Paź 2008|, 2008 20:26
E no ale jak kolega klepie i zaczyna działać to chyba nie HBC . Stawiam na martwy silnik już .
Jak dostać się : przekichane . Otwierasz maskę , zdejmujesz podszybie , wyjmujesz środkową blachę . Rozbierasz wysztko wokół teh czarnej puchy .Zdejmujesz te zapinki na brzegu . Potem otwierasz klapkę na wkłady filta powietrza i tam też będą 2 śróbki . Potem brzesczot w rękę i tniesz w poprzek górną obudowę na wysokości klapki . Tak mniej więcej . |
Wysłany: |2 Paź 2008|, 2008 20:27
| gufer-posepny napisał/a: | | E no ale jak kolega klepie i zaczyna działać to chyba nie HBC | ależ jak najbardziej HBC. Tam się również upala styk i takie objawy daje. |
Wysłany: |2 Paź 2008|, 2008 21:01
| Struna napisał/a: | | gufer-posepny napisał/a: | | E no ale jak kolega klepie i zaczyna działać to chyba nie HBC | ależ jak najbardziej HBC. Tam się również upala styk i takie objawy daje. |
To ja bym rozgrzebał jakoś HBC . Pewnie tak samo zalane żywicą jak DE-ICE ale biorąc pod uwagę cene to bym sie wściekł a potem naprawił . |
Wysłany: |2 Paź 2008|, 2008 21:03
| do zrobienia, najczęściej padają elementy wykonawcze ( triaki tam chyba siedzą ) |
--Marcin--
603-773-876
Pomógł: 1 raz Wiek: 47 Dołączył: 18 Cze 2007 Skąd: Warszawa
Wysłany: |13 Paź 2008|, 2008 08:16
Jak nie elektryka (jak piszą koledzy) to mogą być panewki wirnika (łożyska ślizgowe prawdopodobnie) wtedy najlepiej wymienić silnik dmuchawy. Ja przerabiałem to rok temu w MK-1 (wersja z klimą ) chciałem już samochód rozcinać diaksem taka to robota. Proponuję się porządnie odstresować przed ewentualną wymianą silniczka. Gufer-posępny napisał, że trzeba rozciąć obudowę ( tak jest łatwiej). Ja nie rozcinałem i trochę było trudno. |
Wysłany: |13 Paź 2008|, 2008 10:08
| --Marcin-- napisał/a: | | Gufer-posępny napisał, że trzeba rozciąć obudowę ( tak jest łatwiej). Ja nie rozcinałem i trochę było trudno. | w silniku 12V6 gdzie są pod maską hektary wolnego miejsca to jest wykonalne bez cięcia - w kosach nie ma szans. |
Wysłany: |13 Paź 2008|, 2008 19:51
| Struna napisał/a: | | --Marcin-- napisał/a: | | Gufer-posępny napisał, że trzeba rozciąć obudowę ( tak jest łatwiej). Ja nie rozcinałem i trochę było trudno. | w silniku 12V6 gdzie są pod maską hektary wolnego miejsca to jest wykonalne bez cięcia - w kosach nie ma szans. |
Spokojnie da radę bez cięcia
Tylko trzeba rozpiąć węże klimatyzacji |
Wysłany: |14 Paź 2008|, 2008 00:19
| ford2fast napisał/a: | Spokojnie da radę bez cięcia
Tylko trzeba rozpiąć węże klimatyzacji | my tu właśnie o sposobach bez rozpinania klimy |
--Marcin--
603-773-876
Wysłany: |17 Paź 2008|, 2008 23:32
Przecież dmuchawa jest w podszybiu za grodzią silnika, a tam nie sięga silnik cosworth czy każdy inny silnik . Faktem jest, że bez rozpinania przewodów klimy jest robota przekichana przy wymianie silnika dmuchawy nawet przy 2,9 V6 12v przy którym jak napisałeś - są hektary miejsca. |
Wysłany: |18 Paź 2008|, 2008 23:37
Zycze powodzenia w naprawie HBC |
